הלוח מזהה את המעבד בצורה שגויה.
שלום,
בשעה טובה קיבלתי את ה-1800+ החדש שלי(1.5V JIUHB שבוע11),ופה הבעיה מתחילה.
כשהמעבד משולב עם Asus A7V266-E,הלוח תמיד מזהה את המעבד כ-2000+,גם כשהמעבד בתדר של 2300(עם מתח 1.55 :D) וגם כשהוא ב-1300 הוא מזוהה כ-2000+.
למישהו יש מושג מה הבעיה ואיך ניתן לתקנה?
תודה מראש.
מה זה משנה לך בתור מה הוא מזהה אותו כל עוד הוא רץ לך במהירות שרצית?
אני לא יכול לשלוח שום פרויקט אוברקלוקינג כי הדירוג של המעבד נשאר זהה תמיד,זה יותר מרגיז ממה שאתה חושב...
Latest bios?
זה מוזר...
לפי האתר של אסוס,הגרסה המתקדמת ביותר מסדרת ה-AXP שהלוח תומך בה היא ה-2100+,אבל לפי גרסת הביוס שלי(שחרור של אסוס גם כן מלפני חצי-שנה) הלוח תומך עד 2600+,ז"א תומך בכל ה-Tbredים בעלי FSB של 266Mhz...
אסוס הורידו בדרגה את התמיכה,כנראה בגלל הבעיה זאת :worried:.
Bah.
תודה anyways.
WCPUID וכאלו לא מתייחסות בכלל למה שהביוס חושב אז זה לא צריך להפריע לאוברקלוקינג שלך.
אתה בטוח שאתה באמת עושה אוברקלוק ? נראה לי שאתה משחק עם מכפלות והן לא באמת משתנות או משהו בסגנון, העלת את הבאס לאיזור ה 144 ומשם אתה משנה מכפלות ?
כדאי שתריץ את WCPUID ותראה מה התדר ואל תסמוך על מה שכיוונת בביוס.
פיספסת את הנקודה פה.
זה הורס את האותנטיות,ב-CPUID יש String שבתוכו רשום המעבד,עכשיו המעבד רץ על 1533Mhz אבל CPUID עדיין רושמת בסטרינג שזה AXP 2000,וזה מה שמפריע לי פה,השם נשאר סטטי בלי שום קשר למהירות בפועל של המעבד.
זה אמור להיות ככה לדעתי, לפחות ב P4 זה ככה בטוח (זה השם שאינטל צרבו למעבד במפעל).
אם זה ככה גם אצל AMD אז יש לך אכן XP2000+
אצלי שאני עושה אוברקלוק בביוס ומעלה מכפלה ואת הבאס ל166 הוא מזהה לי אותו כ2600+ אבל הוא לא מספיק יציב בגלל הקירור :(
ב-CPUID יתכן שזה כך,אבל בביוס אני יודע שתגית הזיהוי משתנה בהתאם לתדר המעבד,ואצלי היא לא.
*עריכה:ד"א,זה לא הגיוני,אני יודע שמוכרים מעבדים מומהרים בתור מעבד חזק יותר במרמה,אבל זאת פעם ראשונה שאני שומע על מעבד שעבר DownClocking ונמכר כדגם חלש יותר :P.
קורות טעויות בתיוג לפעמים חבר שלי קנה לפני איזה שנתיים 256 MB זכרון (שזה היה אז המון) וקיבל צ'יפ שרשום עליו 256 אבל הוא היה 512 כמובן שהוא לא התלונן ;D
אני בספק שזאת טעות תיוג...
ושמתי לב לעוד משהו מוזר עכשיו,בתמונות ה-CPUID לא מופיע כלל הדירוג של המעבד בסטרינג,אלא רק ה"קבוצה" שלו,במקרה הזה Athlon.
לעומת אצלי שמופיע גם הדירוג...
זה נהיה ממש מוזר.
Check with CPU-Z and post pictures.
לשם הוכחה טכנולוגית המעבד הואץ קלילות ל-1614Mhz,אך כפי שניתן לראות הוא עדיין מזוהה כ-2000+.
אולי הוא מתבלבל כי 2000+ הוא 1666 מה"צ. תעלה יותר נראה מה קורה
