מפרט לתיכון הנדסי, גרפיקה ועריכה עד 7500 (ללא מסך)
שלום לכולם,
בחיפושי אחרי סיוע בנדון גיליתי באתר שלכם ידע ונכונות לעזרה, אני מקווה שיבוא לביטוי גם בפניה זו. (סבלנות על הפרוט)
המחשב ישמש לעבודה מהבית. רצוי לחסוך בתקציב כי צריך לקנות גם מסך 24".
המחשב מיועד לתיכנון הנדסי באמצעות אוטוקאד. גרפיקה באמצעות פוטושופ. מעט עריכת סרטונים קצרים באמצעות video studio ואחרים - חצי מהזמן.
עבודה משרדית באמצעות אופיס, גלישה באינטרנט וסרטים - חצי מהזמן. המחשב יעבוד בממוצע 18 שעות ביממה למעט שבתות וחגים. המחשב לא מתוכנן למשחקים.
המסך (מחוץ לתקציב) 24" FHD - (אולי Dell UltraSharp 2410U 24" IPS Panel RevA01)
המחשב צריך להיות שקט ברמה של 8/9, כלומר במרחק של כ 75 ס"מ לא שומעים אותו.
אוברקלוק לא מתוכנן אלא באם צריך, יבוצע ברכישה ע"י החנות ברכישה. (פירוט בהמשך)
יש צורך לכלול מערכת הפעלה ווינדוס 7, 64 ביט בהרכבת מחשב בחנות.
המחשב יתמוך בהתקנים/חיבורים כגון FW/ESATA, usb3 . (כל הטכנולוגיות הידועות)
לא מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט למשך 5 שנים, למעט תוספת זכרון ודיסקים.
מפרט אפשרי (דומה למפרטים שהוצגו בפורום זה) המבוסס על מעבד I7-930 : (העדפה למעבדי אינטל)
מעבד : Core i7 930, 2.8GHz, s1366, 8MB Tray
לוח אם : Gigabyte X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E
זכרון : 3 x 2GB DDR3 1333MHz
גוף קירור למעבד : SCYTHE MUGEN II REV B
כרטיס מסך : GAINWARD GTX460 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL
דיסק קשיח : Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB X 2
צורב כונן אופטי : LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
מארז : ANTEC P182-B w/o PSU
ספק כח : SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (קצת מעל ההספק המתקבל במחשבון)
מע' הפעלה : Windows 7 Home Premium 64Bit Hebrew
בנוסף, לפי המלצות בפורום מפרטי מחשב, מפרט המבוסס על מעבד I7-870 (נטען שהוא עדיף בשל יחס עלות/ ביצוע טוב יותר.)
מעבד : INTEL CORE i7 S1156 2.93GHz 870 Tray
לוח אם : UD4 Gigabyte GA-P55A- (דומה בכל היכולות בהתקנים וחיבורים שיש ללוח X58A-UD3R )
זכרון : 4x 2GB DDR3 1333MHz
שאר המרכיבים זהה לקודם.
השוואת מחירים ב 5 החנויות שבפורום משתמשים בהם, ומתקבלים מחירים קרובים ל 2 המפרטים :
חברה ה' חברה ד' חברה ג' חברה ב' חברה א'
7315 7304 7335 7222 7743 מחיר מחשב 930
7240 7380 7167 7251 7842 מחיר מחשב 870
השאלות (לאור הכמעט שיוויון בין מחירי המפרטים) :
1. האם מפרט ה 870 עדיף לאוטוקאד ופוטושופ בשל תדר גבוה וזכרון גדול יותר ? או האם 930 עדיף בשל השימוש ב 3 ערוצי זכרון.
2. האם ניתן / כדאי להמהיר את ה 930 לתדר גבוה יותר ולאיזה ? האם המהרה לא תפגע במעבד לאורך זמן ?
3. האם צריך לקחת בחשבון כי שידרוג זכרון ב 930 אפשרי על ידי תוספת זכרון, ואילו ב 870 יהיה צורך להחליף את הקיים ?
4. האם יש חשיבות במפרט זה לתיזמון הזכרונות ואם כן מה הוא צריך להיות ?
5. האם ניתן להשתמש גם במארז ANTEC SOLO שהוא זול יותר ויתכן ששקט כמו ה P182-B, מבחינת מיקום פנימי ואיורור המארז. האם זה נכון גם לגבי P183 ? (לא ברור באם P182-B קיים עדין במלאי פיזי בחנויות למרות שבאינטרנט הוא קיים במלאי).
בתודה מראש למסייעים .
1. ההפרשים לא רציניים, אבל לפי מה שראיתי במבחני ביצועים ההשפעה של הTRIPPLE CHANNEL לא מצדיקה את התוספת בעלות הפלטפורמה.
2. כל מקרה לגופו, ייתכן ותוכל להוציא ממנו עוד 1GHZ מהותיים למדי וייתכן שתצליח להוציא ממנו תוספת עלובה בלבד, עקרונית, מדובר במעבדים לא רעים בכלל בOC. ככלל, אני לא משוכנע שיהיה לך טעם בOC שכן מדובר במערכות חזקות שייתנו ביצועים טובים.
3. יש בזה משהו, אבל גם הX58 מוגבלת בכמות של זיכרון.
4. יש חשיבות, אם כי זה די זניח, תמיד עדיף תזמונים נמוכים כמה שיותר, אבל ההפרשים בביצועים לא מהותיים במיוחד.
5. הסולו שקט פחות מה P182/P183. מבחינת סידור פנימי הוא מצוין.
מה שכן, מבחינת כרטיס מסך אני לא משוכנע שהGTX460 הוא הבחירה החכמה ביותר.
לפי 'גרפיקאים כנסו' כרטיס שכזה ודומיו מתאימים לפוטושופ (לא נאמר דבר לגבי אוטוקאד). הכרטיס תומך ב cuda cores 336, 256 bit , directx11, openGL 4.0.
איזה כרטיס כן מומלץ ?
לתוכנות CS5 הGTX460 באמת לא רע. לגבי AUTOCAD לכרטיס QUADRO יש יתרון.
מחדד את ההתלבטות לפני רכישה :-\
לשימוש באוטוקאד ופוטושופ מבחינת עדיפות ביצועים איזה שילוש עדיף (עלותם כמעט שווה)
האם מעבד i7 930, 2.8GHz עם כרטיס אם X58A-UD3R ו 6MB זכרון או
מעבד CORE i7 870, 2.93GHz עם כרטיס אם Gigabyte GA-P55A-UD4 ו 8MB זכרון.
האם מארז P183 שקט כך שלא שומעים אותו בפעולה במרחק 75 ס"מ ?
(אולי בעלי מארז כזה יכולים להעיד על כך)
כרטיס מסך נשאר GTX460 כי כרטיסי הקאודרו במחיר הקרוב אליו נחותים יותר בכל הפרמטרים. האחרים חורגים מהתקציב.
מה כולם בחופש ? :nixweiss:
