[בעיה] לא מצליח לשנות הגדרות בלשונית "הגדרות מתקדמות"- פתרון בעיות לצג...
שלום, המחשב עצמו אינו מאפשר לי לשנות הגדרות לצג כאשר אני לוחץ בשולחן העבודה לחצן ימני -> רזולוצית מסך -> בחלון שנפתח הגדרות מתקדמות -> בלשונית של "פתור בעיות" יש כפתור של "שנה הגדרות" אבל הוא אפור אצלי ככה שהוא לא נותן לי להיכנס אליו.. מה עושים? אני משתמש בווינדוס7 ד"א.. הנה צילום:
תודה לעוזרים... !
פעם הבאה תשתמש ב snapping tool או פשוט תשים פה thunmbnail של התמונה. אי אפשר לדפדף בפורום ככה.
אני האמת לא מבין למה אתה צריך להיכנס לשם אם הכל עובד?
יש משחק שנקרא Modern Warfare2 שאחרי שאני משחק בו במולטיפלייר בכמה מפות המשחק מתרסק חזרה לחלונות..
שאלתי בפורומים של STEAM איך פותרים את הבעיה והוא הציע לשנות את ההגדרות באיפה שהצגתי פה..
הוא רושם ששם צריך להוריד את העמודה של "Hardware acceleration" ל"None" ולבטל את האפשרות של "Activate combine writing"
ובגלל זה אני צריך להיכנס לשם...
אתה מבין מה זה יעשה בפועל בכלל?
יבטל איזושהי אפשרות בDIRECTX שתגרום למשחק לא להתרסק.. בכל אופן אני עדין תקוע בלי תשובה.. :| ואם אתה רוצה לדעת בדיוק מה הוא אמר לי אז הנה:
"Right click on the desktop and choose "Preferences"
Select the "Options" tab
Click on the "Advanced" button
Choose the "Troubleshooting" tab
Lower the "Hardware acceleration" bar to "None"
Untick the selection box for "Activate combine writing"
Press "OK" and restart the computer
What the process is doing after this; is that DXDIAG is setting the DXDIAG settings to null.
Now do the same process again as told above, all the 7 steps.
When you have restarted the computer for the second time, now you shouldn't have any problems."
העתק מדויק של דבריו...
