חיפוש ספק אינטרנט ל 12MB HOT המלצות והצעות..?!!
טוב אז בהמשך חיפושיי אחרי ספק אינטרנט טוב
הייתי מחובר לבזק בנלאומי בלי גיימר ומה אני יגיד לכם אינטרנט מחו"ל פשוט זוועה לא עובר 2 מגה בSPEED TEST ובארץ מקבלים כמעט 12 כל הזמן.
עברתי ל CCC וגם שם אותו דבר אומנם בחו"ל פינגים קצת יותר נמוכים ויותר תעבורה מחו"ל במגה 1 אז עדיין זה לא מספק את הסחורה..
למישהו יש המלצה על ספק אינטרנט טוב שמספק את הסחורה מחו"ל ברמה טובה..?
ד"א ניסיתי גם MPLS ושם המצב הרבה יותר נמוך מחיבור L2TP
הספקיות בארץ פשוט חוצפניות משלמים על 12 ומקבלים 3-4 מגה בקושי...זה פשוט חוצפה!!!
  • תגובות 37
  • צפיות 8.3k
אז ככה בהמשך הבדיקות שלי מ SPEED TEST ופינגים והורדות מחו"ל גם CCC לא מספק את הסחורה..!
עברתי היום לספק 018 והפלא ופלא כל האתרים מחו"ל באתר של SPEED TEST מורידים על 11.86 בממוצע...
אין ספק שזה הבדל פשוט עצום מ 014 ו CCC אני יעשה גם בדיקה בשעות העומס וידווח...בנתיים ניראה ש 018 מחזיקים בכתר..!
למי שמשחק ורוצה שאני יבדוק לו פינגים לשרתים בחו"ל שיביא IP של הסרברים.
פינג לFACEBOOK עומד על 170MS אתם מוזמנים להשוות.
תעשה פינג ל station.sony.com
אני מקבל 220-260 לשם בגיימר 014 (אני לא זוכר במדיוק אבל במשחק זה 220-260 ).
אגב יש סיכוי שהם מרמים בspeed test ולקבל 100% לחול זאת אשליה . הכל תלוי באיזה שעה אתה בודק . המחיר של קו 10 מגה לחול הוא כ2000 דולר לחודש. הספקיות אינטרנט מסבסדות את זה ע"י זה שהן קונות פחות ממאית מרוחב הפס הנדרש ומתמודדות עם העומס בכל מני דרכים.
אתה גם ככה לא זקוק ל100% אם אתה מוריד הורדות גדולות כי אם אתה מוריד כלל היום ב1.8 מגהביט אתה יכול לראות 720P במשך 16 שעות ביום. בגלל שהורדות כבדות מגיעות למהירות גבוה במשך הלילה אז המהירות האיטית במשך היום לא כלכך מפריעה אלא אם כן אתה רוצה לעשות streaming של HD או בכלל במשך היום.
Niseg ,יש לי באנדל של 10 מגה ב014 (כרגע זה נמצא עדיין ב5 ,הם עוד לא עידכנו את החבילה)
קיבלתי פינג של 230 כרגע ,ננסה שוב לבדוק בערב (אין שום חבילות גיימר)
הוט ונטוויז'ן רגיל, לפייסבוק בין 168 ל175
לסוני הזה 219.
מן הסתם כי זה יחסית מוקדם...
אני באקספון 018 >לאתר הזה קיבלתי 213-216 ms בשעה 13:16
תביאו עוד אתרים שנבצע בדיקות משותפות ונגיע ביחד לספק שמספק את המהירות הגבוהה ביותר..
תודה על הנתונים אני מקבל עכשיו 221 ב 8 בערב. הייתי סקרן אם אפשר לשפר את זה אבל כנראה שזה אבוד . לפחות עם גיימר זה יציב כל היום וזה מה שחשוב לי - מתי שיש לי זמן אני יכול לשחק....
טוב חברים, אני כרגע ב012 סמייל תשתית הוט 7 מגה - עד שיגיע אליי הUFI ועשיתי פינג ל station.sony.com
הנה קובץ עם תמונה מצורפת, עשיתי 3 פעמים את הפינגים
Uploaded with ImageShack.us
מדהים - זה מריח כמו ICMP spoofer כי השרת הזה נמצא בחוף המערבי . המרחק הוא לפחות 12170 ק"מ ובגלל שפינג מודד שבמהירות האור זה 40 מילי שניות לכל כיוון . בגלל שמהירות האור בפיבר אופטי הוא 200000 קמ לשניה (שתי שליש ממהירות האור בוואקום) הפינג המינימאלי שאפשר לקבל בתנאים הכי אידאלים הוא 120 מילישניות .
בקיצור יש ל012 spoofer אבל יש לזה יתרונות . עדיין משתמשים בטכנולוגיה הזאת בעיקר בתקשורת לוויאנים כשהמחרק הוא מינימום 70000 ק"מ לכל כיוון והפינג המינימאלי הוא כ 400 מילישניות (אי אפשר לשחק משחקי פעולה דרך לוויין).
HOT + ORANGE, יש לי 7M, בדקתי הרגע (18:02) ויש לי 230-240 לשרת של סוני.
הפינגים נראים דומים בין הספקים.
תסלחו לי על החשדנות, אבל אני לא קונה את ה-PrintScreen עם הפינג של 50ms.
לגבי בדיקה אמיתית יותר נסו לבדוק 3 פרמטרים:
מהירות עליית אתרים (בארץ ובחול)
מהירות בטורנטים/אימיול
מהירות בהורדה מאתרי HTTP בחו"ל
אלה 3 נקודות רגישות, לפני כשנה ערכתי השוואה כזו בין בזק בינלאומי ונטויזן.
ב-1,3 נטויזן ניצחו, ב-2 בזק.
היום אני מתחרט שלא הלכתי עם בזק....
מתלבט מה כדאי לנסות כיוון שנגמרה השנה של נטויזן , אולי אקספון אולי CCC ?
במידה ולא אהיה מרוצה תמיד אוכל לחזור/לעבור לבזק בינלאומי שוב.
יש המלצות???
אתה טוען שהמחשב שלי מזייף?
איך זה יתכן?
איך זה יתכן?
משהו בדרך מזייף כי זה פיזית בלתי אפשרי .
תבדוק את זה : http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_spoofing
יש המלצות???
אם אכפת לך מפינג אל תלך על בזק אלא אם כן זה חבילת גיימר . בחבילה רגילה הפינגים גרועים בעיקר בשעות העומס(אבל לא בדקתי את זה בזמן האחרון). שמעתי שCCC בסדר בנתיים וגם בלי התחיבות אז תמיד תוכל לברוח.
זה היופי ב-CCC, שאני אוכל להתנתק בקלות.. אז לא אכפת לי לנסות.
לגבי פינגים - אני מניח שזה חשוב, אבל פחות חשוב מהעבודה שנטויזן מגבילים בטירוף וטורנטים לא זזים........ כשאני מתחבר ליוזר בבזק בינלאומי זה פשוט טס.
ב CCC:
Pinging station.sony.com [199.108.0.133] with 32 bytes of data:
Reply from 199.108.0.133: bytes=32 time=220ms TTL=116
Reply from 199.108.0.133: bytes=32 time=222ms TTL=116
Reply from 199.108.0.133: bytes=32 time=221ms TTL=116
Ping statistics for 199.108.0.133:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 220ms, Maximum = 222ms, Average = 221ms
