מחשב לגיימינג - $1000
אהלן,
מחפש מחשב לגימייניג, אין בעיה עם הרכבה עצמית, לא עושה O.C.
קונה את המחשב בארה"ב, (לא גר בארץ) מהחנויות הבאות:
www.amazon.com
www.newegg.com
www.tigerdirect.com
www.microcenter.com
מפרט:
מעבד:
Core i7-930 Processor Boxed - $200
http://www.microcenter.com/single_product_results.phtml?product_id=0331303
לוח אם: (REBATE :$30 ב )
ASUS P6T Deluxe V2 LGA 1366 Intel X58 ATX Intel Motherboard - $205
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?nm_mc=AFC-SlickDeals&cm_mmc=AFC-SlickDeals-_-NA-_-NA-_-NA&Item=N82E16813131365
זיכרונות:
G.SKILL Ripjaws Series 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Desktop Memory Model F3-10666CL9D-8GBRL - $175
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231311&cm_re=ddr3_memory-_-20-231-311-_-Product
כרטיס מסך: (יש REBATE של $20)
GIGABYTE GV-N465UD-1GI GeForce GTX 465 (Fermi) 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card - $220
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?nm_mc=AFC-SlickDeals&cm_mmc=AFC-SlickDeals-_-NA-_-NA-_-NA&Item=N82E16814125332
ספק ( REBATE של $20 + $9 קופון [10%]):
CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V / EPS12V SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS Certified Active PFC Compatible with Core i7 Power Supply - $60
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817139005
מארז:
COOLER MASTER RC-690-KKN1-GP Black SECC/ ABS ATX Mid Tower Computer Case - $60
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811119137&cm_re=cooler_master_cm_690-_-11-119-137-_-Product
סה"כ: $920 (אחרי REBATE + קופונים של $79)
כמה דברים:
1. אני לא צריך HD ולא צריך צורב
2. אני מתלבט לגבי המארז האם לקחת FULL TOWER או שזה מספיק? יש לי את המארז הזה כרגע ויש לו הרבה מקום בפנים השאלה איך הלוחות אם ה LGA1366 + הכרטיס מסך הזה, האם יהיה מספיק מקום?
3. מתלבט לגבי קירור למעבד והאם אני בכלל צריך?
4. ספק כוח מספיק לכ.א + מעבד?
תודה.
לך קודם תענה לשאלון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ע"מ שנוכל לעזור וציין גם רזולוציה
בכל מקרם המפרט לגמרי מבוזבז, קודם כל המעבד (כולל לוח אם) לא מצדיק הפרש של 1000 ש"ח כש-I5 760 לא נמצא בהפרש גדול מאחוריו וכמו כן המעבד הוא פחות פאקטור בגיימינג
בראש ובראשונה, אני ממליץ לך בחום להמנע לחלוטין מהג'י פורס 465. הוא כרטיס פאשלה של אנווידיה.
הם השיקו לפני כחודש את הGTX 460. הוא יעיל יותר מבחינת חיסכון חשמל וטמפ' ויש לו ביצועים עדיפים. מעבר לעובדה שהוא פשוט כרטיס טוב יותר, הוא גם זול בהפרש לא קטן.
בנוגע למעבד, אני ממליץ ללכת על הi7 870. הוא בעל ביצועים דומים מאוד ל920 והוא זול יותר. הוא גם יאפשר לך ללכת על לוח אם עם צ'יפסט ישן יותר (ויעיל יותר, במקרה) שיאפשר לך לחסוך עוד איזה 100 דולר בקלות.
כמו כן, אני ממליץ על רכישה של שני מאווררים נוספים - אחד נוסף למארז ואחד למעבד. המאווררים של Zalman פשוט מצוינים והם לא יקרים כלל. בכל מקרה, מה שתוציא על המאווררים הללו לא קרוב אפילו למה שתחסוך אם תחליף למעבד אחר ולוח אם אחר, כמו גם לכרטיס מסך מוצלח יותר וזול יותר.
בהצלחה ותתחדש.
אני מניח שיש סיבה שאתה לוקח 8 ג'יגה זכרון.
בנוסף, אין סיבה לקנות מעבד i7 930 למחשב מבוסס משחקים. i7 870 יהיה חזק יותר ו-i5 760 יהיה משתלם יותר (אותם ביצועים בפחות כסף)
הנה אופציה בתקציב:
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.469826
קומבו לוח אם וזכרונות (8 גי'גה) במחיר של 275 שח אחרי Mail-In Rebate.
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.470430
קומבו כרטיס מסך וספק כוח - כרטיס GTX 460 וספק CORSAIR 850W במחיר של 320 דולר אחרי Mail-In Rebate.
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.461650
קומבו מעבד i5 760 ומארז במחיר של 238 דולר.
תוסיף כרטיס מסך נוסף 460 GTX 1GB במחיר של עוד 220 דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814187115
סה"ך יוצא 1053 דולר למפרט שחזק פי 2 מהמפרט המקורי שלך.
אם אתה לא יכול לחרוג, הייתי מציע לך לוותר על 8 ג'יגה זכרון והסתפק ב-4 בלבד:
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.469790
ככה המחיר הסופי לכל החבילה יהיה 967 דולר, והביצועים במשחקים יהיה זהים (כפולים מהמפרט המקורי שלך)
עריכה:
היתרון של newegg, שחוסכים בעזרת ה-combo deals שלהם הרבה כסף.
במקרה שלך, זה יוצא כמעט 90 דולר חיסכון - וזה לא כולל את ה-Mail-In Rebate שמקבלים בכל מקרה על המוצרים
עריכה 2:
ממש מצחיק שה-465 GTX עולה אפילו פחות מ-460, אפשר למצוא כרטיסים שלו כאלו במחיר של 200 דולר בלבד (אחרי Mail-In Rebate)
אם אתה לא מתכנן OC בכלל, ולא אכפת לך מחום ומרעש, אתה יכול ללכת על 2 כאלו ולחסוך עוד כ-40 דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814261072
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.470442
מפרט טוב :xyxthumbs: פרט לכרטיס מסך אבל כפי שאמרתי צריך שפותח הנושא קודם יענה על השאלון ע"מ שנדע את הרזולוציה כדי לתת לו כרטיס מסך וספק כוח שיחזיק אותו בהתאם
עצוב שהמחיר של המוצרים האלה בארץ יהיה באזור ה-1500 דולר.
מה רע בכרטיסי מסך?
5850 עולה כמעט 300 דולר וזה כבר הפרש רציני
מה רע בכרטיסי מסך?
איפה אני אמרתי את זה ???
התכוונתי שזה עלול להיות בזבוז אם יש לו מסך 19 אינץ' למשל
המחשב מחובר לפלזמה 55 אינץ של סמסונג שתומכת ב 1920*1080 ויש מסך של 22 ששוכב לו סתם איי שם לא מחובר בכלל..
עניתי על רוב השאלון אך אני אענה על דברים שפספסתי:
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? כמה שיותר שקט, אשמח להמלצות למאורר שקט למעבד (אולי עדיף אפילו פסיבי) ועוד 1-2 מאוררים למארז
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? סבירות נמוכה אבל הכל יכול להיות
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
בקשר לזיכרונות ובלוח אם, הבנתי שבלוח אם של ASUS שבחרתי הדואל צ'אנל בעצם פועל כטריפל צ'אנל ורק 3 סטיקים של זיכרון יביאו את האקפט ולא 2, האם אני צודק?
כן.
האם יש סיבה ל-8 ג'יגה זכרון במפרט שלך?
מה השימושים פרט למשחקים?
בגדול אני משאיר את האופצייה לעריכת וידאו ב HD
הרגשה שלי שבשביל "אופציה" גם 4 ג'יגה יספיקו. גם ככה מערכת הפעלה 32 ביט "רגילה" לא מנצלת יותר מ-3.5 ג'יגה.
הנה שילוב אפילו זול יותר ממה שמצאתי קודם:
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.480359
מארז- Antec Six Hundred
ספק - Antec EarthWatts EA750 750W
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.469766
לוח אם - EVGA P55 SLI 132-LF-E655-KR
זכרונות - CORSAIR XMS3 4GB (2 x 2GB)
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.460466
מעבד - Intel Core i5-760
כרטיס מסך - GIGABYTE GV-N460OC-1GI
ועוד כרטיס מסך - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814187115
יחד כל החבילה יוצאת 948 דולר אחרי mail in rebait.
אחלה תודה על העזרה.
אם תמהר, אתה יכול בשעות הקרובות להוציא מפרט מבוסס I7 930 בפחות מ-1000 דולר אפילו, אם יש לך כוח להזמנה מכמה מקומות
יש מבצע על כרטיסי מסך Zotac GTX 460 1GB שנגמר עוד כמה שעות, כל כרטיס יהיה 205 דולר.
זה דורש קניה נפרדת לכל כרטיס (יש הגבלה של כרטיס אחד ללקוח), וצריך להשתמש בקופה בקופון CLASS15 כדי להוריד את המחיר.
http://www.ewiz.com/detail.php?name=ZT-GX460GB&c=CJ
סה"ך 410 דולר ל-2 כרטיסים
שאר המוצרים:
מעבד - intel Core i7-930 box
לוח אם - JetWay JBI-600-LF
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813153148
זכרונות - CORSAIR XMS3 6GB (3 x 2GB)
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820145220
מארז וספק - Antec Six Hundred + Antec EarthWatts EA750 750W
סה"ך המחיר לכל המחשב הזה יהיה 980 דולר.
או אם אתה רוצה לוח אם וזכרונות קצת יותר טובים יש את השילוב הזה:
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.468640
ואז המחיר הסופי יהיה 995 דולר
מחיר של מערכת מקבילה בארץ מתחיל ב-1750 דולר (לזולה יותר) ומעל 1900 דולר למערכת הקצת יותר יקרה
