מפרט מחשב לפיתוח תוכנה/שימוש כללי תקציב 2500 ש"ח
אבקש חו"ד על מפרט מחשב לפיתוח/שימוש כללי חסכוני,שקט ואמין
1.תקציב 2500~ ש"ח
2.שימושים -פיתוח תוכנה(MATLAB,ECLIPSE,VS),לימודים,אחסון. ללא OC
3.רמת שקט - לפחות 9/10
4.חסכוני, אמין. מיועד לעבודה 24/7
Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1599
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Gigabyte GA-H55M-S2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1505
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪225
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2401
מפרט לא רע בכלל אם כי ברור לך שיש פשרת ביצועים לא מבוטלת תמורת שקט במפרט בתקציב כזה.
* הייתי ממליץ ללכת על ספק מסדרה שקטה יותר אם אתה רוצה 9/10 כמו ENERMAC ECO או S12II למשל של SEASONIC
* קירור TX3 יהיה שקט וזול יותר כל עוד אין עומס קימוני על המעבד והוא נשאר ב-LOW
כשאתה אומר פשרה, עדיין האם המפרט יעמוד בדרישות לגבי השימושים שציינתי?
כדאי לעלות ל i3 540?
לגבי ספק, אין ב RSM את ה S12II.
ב KSP יש את ה ‏380W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-380 ב 275 ש"ח, או ב RSM את ה ב Corsair CX 400 ב 283 ש"ח.
מה עדיף ביניהם?
אין כל שאלה בעניין - ניתן להריץ את כל מה שציינת גם עם P4 ענתיקה ברמה סבירה בהחלט (מניסיון).
העניין הוא שאפשר היה בתקציב הזה להכניס מעבד חזק בהרבה - על חשבון רמת שקט ואיכות מארז/ספק כמובן.
I3-540 לא יתן לך הרבה...
ה-S12II-380W יספיק לך בהחלט ובהחלט מהשקטים.
אם תוותר מעט על שקט (יותר לכיוון ה-8/10, תלוי ברגישות שלך) תוכל לעלות משמעותית במעבד:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
₪198
₪109
ANTEC NSK4480B-II 380Watt Black , יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
₪99
₪423
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2662
עם חריגה קטנה...
אפשר לקחת רק 2G כרגע ולעלות למארז SOLO עם S12II-380W במחיר די דומה אם רוצים רמת שקט מקסימלית לתקציב או לעלות ללוח עם 4 סלוטים לזיכרון (הלוח המוצע תומך על 2X4G אבל אז תיאלץ להחליף את הקיימים). מניסיון אישי ברוב המקרים 2G זיכרון מספק מעל ומעבר וקל מאוד להוסיף זיכרון בהמשך אם וכאשר יהיה צורך - מה שאי אפשר לומר על מארז/ספק.
הערה: רק תוודא שהספק של המארז הוא המקורי של ANTEC (תוצרת SEASONIC) ולא משהו אחר.
1. אם הולכים עם CI3 אז שימו לב שהפרש המחירים בין 530 ל540 הוא 20 שקל, אין בכלל מה לחשוב פעמיים.
2. בהחלט כדאי ללכת על לוח עם 4 סלוטים לזיכרון, גם אם זה מוסיף קצת עלויות, שדרוג זיכרון הוא אחד השדרוגים הנפוצים ביותר וחבל לוותר עליו מראש.
תודה על התגובה.
רמת השקט במפרט הינה גורם חשוב לי.
להלן שינויים שעשיתי במפרט המקורי:
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
₪141
₪423
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
₪225
₪198
₪116
₪409
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2155
ספק כח:380W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-380 (Retail) 1
275 ש"ח
סה"כ: 2430 ש"ח
1. החלפתי מ i3 530 ל i3 540
2. ספק כח - נבחר S12II 380W מ KSP
3. לוח אם - כרגע אני אשים מודול בודד של 2GB, אם יהיה צורך נוסיף בעתיד עוד מודול של 2GB. לא נראה שאצטרך יותר מ 4GB
ה-SHURIKEN מצויין, חזק וחרישי, אבל ה-TX3 זול ושקט ממנו תחת עומס נמוך-בינוני (שזה 95% מהזמן).
מאותו אתר:
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2401&page=5
ה-TX3 על LOW הוא היחיד שיורד מתחת ל-30dbA שזה כמעט 6dbA פחות מה0SHURIKEN על LOW, כלומר פי 2 שקט יותר!
עם ה-I3 הסופר קריר והחסכוני לא תזדקק ליותר מהמהירות המינימלית.
לעומת זאת, על HIGH ה-TX3 מגיע ל-56dbA שזה מכסחת דשא קטנה בחדר לעומת פחות מ-40dbA של ה-SHURIKEN ששקט בהרבה במקרה הזה. ממש לא שקט אבל נסבל בהחלט. עם המעבד והשימושים שלך זה תרחיש לא ממש סביר, במיוחד כשב-95% מהזמן המעבד נמצא בעומס נמוך.
עדיין, גם ב-LOW הוא ב~3dbA יותר רועש מה-TX3. לא מאוד משמעותי ושניהם בהחלט חרישיים.
ל-TX3 יתרון מה ברמת הרעש על LOW ובמחיר.
ל-SHORIKEN יש יתרון ביכולת קירור ורמת רעש נמוכה משמעותית תחת עומס.
אין לי נתונים סטטיסטיים/מדעיים, אבל מניסיוני מאווררי SCYTHE נשארים שקטים גם לאורך זמן, מה שלא מופיע באף בדיקה. לא יודע לגבי ה-TX3
