כתמים של משחת נעליים
יש לי כתמים ממשחת נעליים על בגדים (מדים של צה"ל). זה יורד בכביסה? מה אפשר לעשות כדי להסיר את הכתמים?
זה לא כתמים, זה פז"ם ;).
ולא, זה לא יורד.
בזמנו, שהמדים היו מלוכלכים בגריז. הפעלנו את המכונה על טמפ' מאוד גבוהה וזה הוציא הכל, אני חושב שגם כתמים של משחת נעליים.
(מדי א' או ב'?) לא בטוח שכדאי "להרתיח" מדי א'...
יורד בדוק.
מלא פעמים יצא לי שהייתי לחצ"ב לצחצח בזריז נעלים וישר לשים את הגומיות והיה כתמים.
אתה בא הביתה שם בכביסה וזה יורד.
גם א' וגם ב'.
תשאל אמא. הן יודעות הכי טוב.
וכן זה יורד כמו גדול.
ממדיי א' כמעט כל דבר יורד בלי בעיה גדולה בגלל שזה סיב סינטטי דברים לא אוהבים להידבק לזה וקל להסיר אותם (תמיד אם יש לך ליכלוך קצת מים עם סבון או רק מים כדי לנסות להוריד קצת, זה יתייבש מהר..).
ממדיי ב' זה מעט בעיה ועל פי מה שידוע לי אין שום בעיה עם קצת כתמיי צבע, איך מישהו אמר פה ובצדק- "זה פז"ם". בצבא שלנו (לעומת צבאות מדוקדקים בחו"ל) אם המדים שלך מעט בלויים אתה "זקן עם פז"ם".
משהו שמעט בעייתי להוריד זה מסטיק שיצא לי לא אחת לנסות להוריד אחרי הרבה זמן כי איזה ילד דפוק חשב שיהיה תעלול מגניב להניח מסטיק על ספסל ושמישהו ישב על זה. :pissed:
בסופו של דבר, אחרי מספר כביסות זה אמור להיעלם ואם זה ממש גדול ובולט ברר בנוגע להחלפת מכנס/חולצה.
בהצלחה! :xyxthumbs:
מסטיק על מכנס זה הדבר הכי נוראים שיכול לקרות. בחיים לא הצלחתי לנצח דבר כזה.
בכל אופן, לי יש בקצה של המכנס כמה כתמים קטנים של משחת נעלים שלא ירדו לי לעולם, כבר כמה שנים טובות אחרי (לא קריטי כי זה באיזור הגומיות).
אויל יש הבדל בין הירוק לחאקי ? אצלי זה חאקי בכל אופן
מה א' שלי הורדתי גם משחת נעליים, גם שמן מנועים וגם גריז אחריי כביסה אחת.
פשוט תן לאמא שלך...
ממדי ב' אין סיבה להתאמץ, הולכים לאפסנאות ועוקצים מדים חדשים :xyxthumbs:
הלוואי וזה היה כזה פשוט....
כמו שאמרו תן לאמא הם הכי מבינות בזה...
ולגבי המסטיק שנדבק מאותו ילד אומלל קבל טיפ קטן: שים את המכנס כמה שעות טובות בפריזר והוא יצא בקלילות. (ושוב עצה שקשורה לאמא, לא מומלץ לעשות את זה כשהיא בבית... :bash: )
תאמין לי שאני מכיר את רוב הטריקים שקשורים לזה. בנוסף גם נהוג להישתמש בסקוטש' מטבח ובקרח. זה גורם למסטיק להיתקשות ופשוט מעט משפשפים אותו והוא יורד באורח פלא. :xyxthumbs:
