דרושה המלצה לכרטיס מסך עד 400שח
שלום לכולם...
כרטיס המסך שלי הפסיק לעבוד היום בבוקר. כשפתחתי את המחשב, גיליתי שהקבלים שלו התפוצצו...
אני מחפש כרטיס מסך פשוט... הקודם שלי היה 7600gs ויש לי ספק כח פשוט של 250w...
לאיזה כרטיס מסך טוב וזול, אוכל לשדרג ללא שדרוג הספק?
האם 9600 יעבוד? האם הוא מומלץ בסכום הזה או שיש תחליפים טובים יותר?
תודה לעונים.
ספק של 250W :o
אצלי יש 9500GT ,וE8400 שצורך פחות חשמל מהמעבד ,וספק של 300W אני לא יודע איך המערכת מחזיקה .
ההיתי אומר HD5450 של ATI-AMD ,יותר מזה לא כדאי ללכת
תעשה לעצמך טובה, למען חיי רכיבך:
http://www.skypc.co.il/pl_product~300-60HCN~24~0.htm
הBARE BARE מינימום לביטוח חיים.
מה שמשאיר לך 300 שקלים בערך לכרטיס. אתה יכול ללכת גם על דבר כזה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/16793/cat/34
שהוא מאוד חסכוני בחשמל. אתה יכול ללכת על כרטיס מסך חדש גם אבל הוא יהיה הרבה פחות חזק.
(יש בלוחות גם כרטיסים כמו 8600GT בסביבות ה120 שקלים)
תודה, אבל יד 2 לא בא בחשבון...
Hd 5480 או 4770?
מה עדיף? האם הם בתקציב?
אז עדיין יש לך עשרות כרטיסי גיימינג זולים בתקציב הזה כולל הספק הנורמאלי הזה
כמו HD4650 למשל.
4650 ברמה של 9600? האם הוא pcie 1 /2‎ ? האם זה משנה?
HD4650 נמכר היום רק בגרסאת הDDR2 שלו. הוא לא 9600GT אבל כשאין ספק אין כרטיס.
PCIE ממש לא משנה איזה תקן זה יעבוד בפול מהירות
תודה.
למה רק ddr2 ולא 3? היו ולא מייצרים יותר? ראיתי דווקא בחנות שחיפשתי... האם ה3 יעבודבמהירות מקסימלית על לוח-האם שלי?
תודה על העזרה!
אם מצאת DDR3 במחיר יחסית טוב (פחות מ300 שקלים) אז אדרבה.
בקשר למהירות זה לא משנה גם אם תשים HD5870 בלוח אם,
+100
ראה כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=470478.0
HD4730 ב-334 ש"ח בלבד אבל הוא זללן הספק לא קטן והספק לא יחזיק אותו:
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4730/26.html
באותו מחיר יש את ה-HD4670-GDDR3 שמספק ביצועים נמוכים יותר אבל חסכוני מאוד וככל הנראה לא יחייב החלפת ספק (אם כי מאוד מאוד מומלץ להחליף מ-1000 סיבות): http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4491
יש גם 9600GT שנמצא ביניהם גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת הספק - גבולי מאוד לדעתי:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6302
ב~250 יש את ה-HD4550 OC DDR3 שעדיין נותן יכולת גיימינג של ממש (ברזולוציות/הגדרות בסיסיות) בתקציב הזה ומשאיר כסף לספק FSP/HEC 300W בסיסי (אם כי גם הנוכחי יספיק כנראה).
אישית הייתי עולה לסביבות ה-500 ש"ח+ ולוקח את זה:
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪174
כרטיס מסך:
Sapphire HD 4730 512MB GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪334
סה"כ: ₪508
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪498
http://tms.co.il/preview/spec/3qm1jndr
תודה, אבל ה4650 עם זיכרונות מהירים, מהיר יותר מה 4550...
אז נראה לי שאלך על ה4650.
הם ה4670 חסכוני יותר בחשמל?
והאם יש כרטיס בסדרה5000 שיתן יותר תמורה למחיר?
תודה.
אם מצאת HD4650-DDR3 בסביבות ה-300 ש"ח זה לא רע, אבל HD4670 חזק ממנו בהרבה ועולה רק כמה עשרות שקלים בודדים יותר (ובאותה רמת הספק בקירוב).
ה-HD4730 חזק עוד יותר (באופן משמעותי - קראת בלינק?) ועולה רק 334 ש"ח אז מבחינת ביצועים נטו הוא עדיף בהרבה.
הוא אמנם מחייב שדרוג ספק אבל בחריגה של 100 ש"ח בלבד אתה מקבל ספק סופר איכותי וחזק בהלךט שמאוד מומלץ ונחוץ בלי קשר.
לעניות דעתי זה לא המקום לחסוך כל שקל ומדובר בהשקעה נבונה לטווח ארוך שגם תוכיח את עצמה כלכלית ככל הנראה.
אם היה מדובר במאות שקלים הפרש הייתי מבין, אבל 100 ש"ח הפרש על רכיב איכותי, משתלם ומומלץ מאוד נשמע לי יותר מסביר.
בסדרת HD5XXX אין שום דבר משתלם בטווח המחירים הזה.
לגבי צריכת הספק - לא קראת בלינק שנתתי?
תודה רבה... אבל אינני מעוניין/יכול לשדרג גם ספק. אז או 4650 או 4670. נראה מה יתאים לי בסופו של דבר.
בעניין הלינק לצריכת חשמל: אני גולש דרך הסלולרי(אין לי כרטיס מסך! וגם הלפטופ במעבדה...) אז קשה לראות את כל הלינקים.
רב תודות לכולם.
ד.א איזה ספק איכותי עולה רק 100 שח?
עריכה:
מה בדבר 5450?
HD5450 הוא כרטיס עם 0 יכולות גרפיות.
אגב ההבדל בין HD4650 DDR3 לבין HD4670 עומד ב1280X1024 על משהו כמו 11% בסך הכל.
הספק הנורמאלי שעולה 100 שקלים הוא הFSP 300HCN שנתתי לו לינק בתחילת הדיון
הבנתי.
אני משתמש ברזולוציה של1680. האם כאן יש הבדל?
מהיכן כדאי לרכוש כרטיס/ספק? לצורך מימוש אחריות...?
שוב תודה.
