מחפש לשדרג את המעבד שלי.
שלום,
אני מחפש לשדרג את המעבד שלי, כרגע זהו המפרט שלי:
לוח אם: Asus P5N32-E SLI Plus
מעבד: Q6600 2.4ghz
זכרון: Kingston 4gb
כרטיס מסך: ATI Radeon HD 4850 1gb
שמתי לב שהמחשב שלי עובד פחות טוב ממחשבים של אנשים אחרים עם מערכת דומה.
אני מקבל לדוגמא ב Team Fortress 2, סביבות ה 100-150 FPS פחות, ממישהו עם מערכת כמו שלי.
אז אין לי מושג מה הבעיה, או המעבד או הזכרון ( כי הוא עשה לי בעיות פעם )
טווח המחירים שלי הוא עד 1000-1200 שקל.
אני לא חושב שתרויח הרבה אפילו משדרוג המעבד לQ9500.
נסה קצת OC קודם לראות אם זה משפיע.
לא מצליח לסחוב הרבה OC, אחרי 2.7 המחשב לא יציב ומלא מסכים כחולים.
בא לך למכור תמעבד ?
יש לי הרגשה שהמעבד הוא לא הגורם העיקרי אלא הכ.מ.
כתבתי שאנשים עם מערכת כמו שלי, או מאוד דומה, מקבלים ביצועים יותר טובים, זאת אומרת עם כרטיס מסך כמו שלי.
ואני בספק שהוא הגורם, קניתי אותו לא מזמן.
אז משהו פה אכן לא בסדר, אני עדיין בהתלבטות האם זה באמת המעבד..
בוא נעשה חושבים.....
אם תשדרג את המעבד שלך לI7 980 תקבל כך וכך שיפור.
אם תשדרג את הכרטיס מסך ל480/5970 תקבל יותר - אפילו הרבה יותר !
אז מה לדעתך כדאי לעשות ?
כן רק חבל שאתה מציע לי מעבד/כרטיס מסך שעולה כ4 אלף שקל.
בכל מקרה, אני לא מצליח לעשות OC עם הלוח אם הזה. בכלל, לפי מה שהבנתי יש לי מזל שהצלחתי להגיע ל2.7
אז אולי בסוף אני אלך על לוח-אם, ובהמשך מעבד יותר נחמד, כמו i5 או i7, עוד נראה.
שמע אני רק עשיתי בשבילך השוואה של הקיצונים !
אני ממליץ לך לשדרג ל470 או 5850.
הרבה יותר אפקטיבי משדרוג הלוח אם או המעבד או שניהם יחדיו !
this thread is all over the place :)
"אולי בסוף אלך על לוח אם ובהמשך מעבד כמו i5/i7"- זה לא אפשרי כי זו תושבת שונה, LGA775 לעומת LGA1336/ LGA1156.
אם יש לך חבר עם אותו מעבד ואותו כרטיס מסך ואצלו הביצועים יותר טובים- ישנן כמה אפשרויות להסביר את זה. האפשרות הפחות סבירה היא שאתה טועה והמערכת שלו אינה כמו שלך, אולי אתה טועה לחלוטין ויש לו מערכת שונה לגמריי או שאתה טועה במקצת ויש לו יותר זיכרון או שהמעבד שלו באוברקלוק רציני.
האפשרות היותר סבירה היא שהגדרות המשחק שונות. אשמח אם תבהיר מה זה אומר שהוא מקבל 100FPS יותר ממה שאתה מקבל ואיך זה בכלל רלוונטי בהתחשב בעובדה שרוב המסכים במאילא מציגים רק 60 פריימים בשנייה. לא יזיק גם אם תציג מספרים רציניים ותרשום כמה FPS בממוצע אתה מקבל וכמה חבר שלך.
ונקודה אחרונה, בנושא האוברקלוק- תרשום איזה לוח יש לך כך שאולי נוכל לעזור לך בנושא. עם ה-Q6600, אפילו אם אינו G0, ברוב המקרים ניתן להגיע ל-3.0GHz ללא כל מאמץ וללא תוספת מתח עם קירור ה"סטוק" של אינטל.
לוח אם רשמתי..
ואני לדוגמא מקבל בסביבות ה 40-120 פריימים.
כשמישהו אני מכיר עם מערכת יותר נחותה משלי מקבל יותר. Q6600 סטוק, 4ג'יגה זכרון. 8600GT או משהו בסגנון, הוא מקבל בסביבות ה200-300.
אותו דבר מישהו עם GTX275, אני מבין את ההבדל פה. אבל עדיין, הבדל כזה רציני? לא יודע.
פעם התעסקתי טיפה עם אוברקלוק, זה למה הייתי סבור שעוללתי משהו למעבד שגורם לו לעבוד בצורה יותר נחותה.
ניסיתי לפענח מה הבעיה בפורומים בחו"ל, אבל הכל עבד בסדר. המעבד עבר את כל הבדיקות, גם הזכרון.
אז אין לי מושג מה משובש אצלי.
אין סיבה לצטט תגובה שמעליך, זה ברור שאתה מגיב לאדם האחרון שרשם תגובה.
אין סיבה שהלוח הזה לא יקח את ה-Q6600 לכל הפחות ל-3.0GHz.. כנראה ש-you're doing it wrong. אתה יכול להיעזר בפורום אוברקלוקינג בעניין הזה.
לגבי המערכת של חבר שלך, אתה עונה על שאלות אבל מתעלם מהנקודות החשובות שציינתי, "האפשרות היותר סבירה היא שהגדרות המשחק שונות."
את האמת ההגדרות שלהם יותר גבוהות. אני שמתי קונפיג שמעלה לי את הFPS ומוריד את המשחק לגרפיקא עלובה.
גם בלי הקונפיג אני מקבל FPS לא טוב בכלל. הקונפיג עוד עוזר לי להגיע ל120-150.
ואני בספק אם עשיתי את זה לא נכון. עקבתי אחרי הוראות של אנשים שמבינים בזה ממש טוב.
אפילו עם תמונות מסך והכל. המקסימום שאליו הגעתי היה 2.7, והסיבה לכך, היא הלוח-אם. או לפחות זה מה שהם אמרו.
שוב אבקש- תפסיק לצטט תגובות שמעליך.
הדבר האחרון שאפשר להציע זה שתבדוק שאכן יש לך את החומרה שאתה אומר שיש לך, ושתבדוק שהחומרה מוגדרת כמו שצריך (למשל שהמעבד עובד בתדר שבו הוא אמור לעבוד)
בעצם, הדבר האחרון יהיה להעביר את הדיון לפורום תוכנה כי כמו שאמרתי אם החומרה שלך טובה יותר אז אין שום סיבה שאתה לא תהנה מביצועים טובים יותר.
עדיין, שני הדברים שרשמתי קודם הרבה יותר סבירים:
"הקונפיג עוד עוזר לי להגיע ל120-150"
זה רק אני או שהמספרים האלה לא קשורים למציאות? להוריד הגדרות בשביל להגיע ל 120 fps?? מעל 50-60 אין שיפור ניכר לעין..
