זקוק בבקשה למפרט גיימינג חזק עד 8000 ש"ח.
אז ככה,
ברצוני לרכוש מחשב חזק לצורכי גיימינג בעיקר.רצוי אחד שיחזיק הגדרות גרפיות גבוהות במשחקים במשך שנים ללא צורך בשדרוג כזה או אחר. התקציב בהתאם-8000 ש"ח. אם ניתן ליצור מפרט ראוי במחיר מעט נמוך יותר- הצעה כזאת תתקבל בברכה.
על המפרט להכיל מסך 22\23 אינץ איכותי [אני מניח שמסך עם פאנל E-IPS של דל יתאים], עדיפות למעבד של אינטל וכ.מסך של נוידיה, קירור טוב למעבד ולוח אם איכותי שאוברקלוקינג קליל יתקבל אצלו בברכה. [מתוכנן אולי אוברקלוקינג מתון למעבד בעתיד]
אין צורך בציוד היקפי מלבד צורב. כמו כן, יש צורך בהרכבת המחשב+רכישת דיסק מקורי של וינדוס 7.
מאחר שמדובר במחשב לגיימינג, הדגש פה הוא על כרטיס המסך. חשבתי על GTX465 בודד, כמו זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273&products_id=29422
או GTX470 עדיף? אני מניח שלא בגלל כמות ההספק שהוא צורך+פליטת החום שלו?
או שללכת בכיוון שונה לחלוטין ולקחת שני GTX460 ולחבר אותם בSLI בשילוב ספק חזק? מה דעתכם?
הרכישה תתבצע בחנות באזור חיפה והקריות ,כדוגמת פנדה מחשבים ותקשורת שנראים לי אחלה. עם זאת, אם אתם מכירים חנות טובה ומומלצת באזור הנ"ל, אין שום בעיה..
המון המון תודה! [=
1. גם ב20,000 שקל לא תקנה מחשב שיחזיק בלי שדרוגים משחקים כבדים על הגדרות מקס' יותר מ3-4 שנים.
2. לNVIDIA יש כרגע כרטיס מומלץ אחד בדיוק - GTX460. השאר יקרים מדי ביחס לביצועים.
3. SLI לרוב אינו משתלם כי העלות שלו לא מסתכמת בכרטיס אחד חזק נוסף אלא גם לוח אם מתאים, ולרוב גם ספק חזק יותר ומארז מרווח יותר - כאשר כרטיס יחיד חזק יותר (נניח HD5850) עשוי להיות מספק מבחינת ביצועים.
4. באופן כללי, לדעתי הרבה יותר הגיוני להשקיע עכשיו 3K-3.5K במחשב עצמו (לא כולל מערכת הפעלה ומסך), מה שיותר אותך עם עודף של כ2500-3000 שקל שניתן לחסוך לטובת שדרוג עתידי.
כשאני אומר "שנים" הכונה לשנתיים-שלוש..ודיי הגזמת עם ה20000 אלף. בחצי מזה אפשר לרכוש מחשב שיחזיק משחקים שלוש שנים בכיף...
אני מודה לך על הייעוץ אבל אין באפשרותי להתעסק עם שדרוגים עתידיים מספר חודשים אחרי שקניתי מחשב חדש. אני מעוניין לקנות מחשב בימים\שבועות הקרובים, אחד שעונה לדרישות שציינתי לעיל, ואני מאמין שקיים אחד כזה.
GTX470 עולה כמו HD5850 והם בעלי ביצועים דומים. כמו שציינתי, יש לי עדיפות לNV ,בעיקר בגלל PHYSX..אם כך, מה פסול בכרטיס הזה לדוגמא?
כלום לא פסול בו, להיפך - אחלה כרטיס, אבל אתה ממש לא צריך להשקיע 6 אלף במחשב (יחד עם מסך ומערכת הפעלה יוצא ה8 אלף של התקציב שלך) כדי לקבל מפרט חזק בנצילות טובה, גם עם הכרטיס הזה או דומים לו. הנה דוגמה:
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
₪109
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3490
הערות:
1. ניתן כמובן להחליף למעבד אינטל (I5 760) ולוח תואם (H55/P55) אלא שזה מייקר את העסק בכ600 שקל עם הלוח הכי בסיסי, מה גם שמבחינת שדרוגים אפשריים ותאימות לאחור AMD נחמדים יותר מאינטל בימינו, כשהאחרונים הצמיחו לא פחות משלוש תושבות שונות שנמצאות בשוק כרגע ולא תואמות זו את זו, פלוס עוד אחת שכנראה בדרך.
2. כרטיס המסך הנ"ל מגיע בשתי גרסאות זכרון - ג'יגה ו3/4 ג'יגה. הפרש הביצועים הממוצע בינהן הוא פחות מ10%, אבל הכרטיס הספציפי הזה עולה כמעט כמו הגרסה הצנועה יותר אז חשבתי למה לא.
3. מארז אפשר כמובן להחליף לפי הטעם והתקציב.
בקיצור, אין לך סיבה להוציא יותר מ3.5-4 אלף כרגע... כל שקל נוסף שתוציא יתן לך שיפור קטן מאוד בביצועים - עדיף שתחסוך לשדרוג עתידי בעוד שנתיים שלוש...
נראה לי ש-Sli די מיותר כי זה לא יתן לך הרבה כשאתה במסך 22/23 (שאני מניח ברזולוציה 1080P)
קח עוד אופציה:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H ₪1298
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX - זמין במלאי ₪989
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪563
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪255
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX460 OC 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1282
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU ₪422
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪480
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX : CMPSU-750TX ₪459
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER 212 PLUS ₪178
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪218
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪6513
הערות:
1. סביר שתצטרך לשדרג כרטיס מסך עוד בערך שנה וחצי בכדי להשאר על רזולוציה גבוהה והגדרות גבוהות במשחקים
2. אתה יכול לשנות את הספק ל- seasonic s12II 520w או620w
הספק הוא אוברקיל אבל במחיר מצוין וטוב לשדרוגים עתידיים (וגם בלי קשר אחלה ספק)
3. אתה יכול לשנות את הכרטיס מסך ל-HD5850 או את הדיסק קשיח לגדול יותר
וכ'ו
וזהו, זאת אופציה טובה שעומדת בדרישות שלך (חוץ מאי צורך להחליף כרטיס מסך במשך שלוש שנים- אבל אי אפשר לדעת - וגם יהיה טיפשי לנסות לעמוד בדרישה הזאת)
עריכה:
ובקשר לחנות, הם יכולים לשלוח לך
בסכום כזה עדיף להשקיע על ציוד היקפי - מסך, רמקולים.
המפרט האחרון שפירסמו קורץ לי יותר מכולם בינתיים, אז אתייחס אליו..
בחרת בGT460 על מסך עם רזולוציה של 1920*1080, לדעתי זה יקרע לו את הצורה..למה לא להוסיף 500 ש"ח לGTX470?
ובנוגע לציוד ההקפי, אין לי צורך בו. יש לי רמקולים,עכבר,מקלדת ואני מרוצה מהם לחלוטין. כמו כן, המסך ההוא של DELL הוא בדיוק מה שאני צריך
ממש לא, אם כבר אז תחפש גרסה מומהרת של GTX460/תעשה OC בעצמך.
הגרסאות האלה מדביקות את הפער בין שניהם
ה-460 הוא מספיק חזק וגם בחרתי גירסה טובה של גיגאבייט בעלת שני מאווררים ואוברקלוק קטן (שאתה יכול להגביר)
הוספתי מסך ומערכת הפעלה כמו שבקשת, איפה אתה רואה ציוד הקפי? :o
תחפש בגוגל gtx 460 1gb review ותראה, זה אחלה כרטיס וכזה שיספק אותך
הציוד ההקפי מכוון לבחור אחריך..
האממ, זה כרטיס פשוט ב1200 שקל..אני בספק שהוא יריץ את METRO2033 ב1080P עם מעל 20FPS כשהכל על המקס..
אני אגיד לכם בכנות, המחשב הזה לא מיועד לי, אלא לחבר. יש לי GTX260 216SP GS שמתאמץ מאוד להחזיק את METRO\GTA4 על 1680*1050 כשהכל על המקס. GTX460 לא עוקף אותו משמעותית בביצועים, אם כך, על 1080P, אני בספק שיהיה FPS איכותי כשהכל על המקס.
סך הכל יש תקציב גבוה למחשב. למה לא לרכוש GTX470 של חברה איכותית ולסגור את הסיפור? SLI לא נראה קורץ במיוחד, אז לדעתי זה פתרון מושלם.
זה..או HD5850 TOXIC, רק שהבחור נעול מאוד על NV.
מה אתם אומרים?
שוב פעם, המתנה של חצי שנה לכרטיסים חדשים לא באה ממש בחשבון.
תודה !
אתה נותן פה רק דוגמא אחת... מה עם כל השאר? :s07:
דוגמא ל-מה?
האממ, בנוגע למפרט של טל, סביר להניח שזה פחות או יותר מה שאקח. מספר שאלות:
1)איך המארז הזה? הוא לא מוכר לי. לא עדיף לקחת איזה ANTEC איכותי ב500-700 שקל?
2)אותו כנ"ל בנוגע למאוור של המעבד. איכותי בהחלט?
3)אם ברצוני לרכוש לוח אם תומך SLI, מדובר בתוספת משמעותית של כסף? אין לי מושג מה יהיה בעתיד, אולי רצוי להשאיר את האופציה ופשוט להוסיף עוד כרטיס בעתיד [HD5850 או GTX460, תלוי מה אקח]
4)כנראה שאשאר עם הספק הנ"ל, מאותה הסיבה של הSLI. כך שאם ארצה להוסיף כרטיס, לא אאלץ להחליף גם ספק.
1)איך המארז הזה? הוא לא מוכר לי. לא עדיף לקחת איזה ANTEC איכותי ב500-700 שקל?מארז מעולה.
2)אותו כנ"ל בנוגע למאוור של המעבד. איכותי בהחלט?איכותי בהחלט
3)אם ברצוני לרכוש לוח אם תומך SLI, מדובר בתוספת משמעותית של כסף? אין לי מושג מה יהיה בעתיד, אולי רצוי להשאיר את האופציה ופשוט להוסיף עוד כרטיס בעתיד [HD5850 או GTX460, תלוי מה אקח]SLI לא יהיה משתלם אני הייתי לוקח 460 ומשדרג בעוד שנה+. ואל תיקח את מטרו כדוגמה, הוא פשוט מתוכנן רע, כמו שהיה עם קרייסיס בזמנו.
4)כנראה שאשאר עם הספק הנ"ל, מאותה הסיבה של הSLI. כך שאם ארצה להוסיף כרטיס, לא אאלץ להחליף גם ספק.הספק משתלם ולא יקר במיוחד, כמו שנאמר, אפשר לקחת גם 620W של סיסוניק.
דוגמא ל-מה?
משחק
מחשבה עתידית על CF ו-SLI היא בזבוז בגלל הוצאה על לוח שתומך, וגם תמיד בעתיד יכול לצאת כרטיס מסך שיהיה חזק מאותו המערך (למשל 4870 שהיה יותר חזק מ-3870 X2 ויצא רק שנה אחרי) וגם תמיד עדיפה ליבה אחת על שתיים - גם בגלל ניצול ליבה וגם בגלל צריכת חשמל
