התאמה בין זכרונות
המחשב הישן שלי הוא p3 450mhz ויש לי 229SDRAM (זה מחולק ל3 סלוטים), ואני רוצה להחליף כרטיס אחד של זכרון....עכשיו לשאלה:
אני לא יודע מה ה-mhz של הזכרון שלי עכשיו ואני לא יודע מה ה-mhz של מה שאני רוצה לשים....
אז השאלה שלי אם נגיד ה-mhz יהיה שונה בין כרטיס לכרטיס זה יכול ליצור בעיות?(זה יעבוד בכלל??) או שיקרה משהו אחר שאני לא רוצה שיקרה....?? :-\
אם זה עוזר לכם אז הלוח שלי זה Via Apollo Pro Plus (692/596) Chipset.
10X
עריכה: אני רואה שאתם לא עונים אז אני ינסה לשאול בצורה יותר פשוטה:
זכרון פנימי 128sdram 266mhz יעבוד עם 32sdram 100mhz....??
חחחחח
מה אתם לא יודעים את זה?!?!!
נראה לי זה ההודעה היחידה בלי תגובה...
הצלחתי להתקיל אתכם הא..... :P
SDRAM 266MHz חייב להיות DDR וזה לא יכנס בכלל לסלוט של זיכרונות ה SDR שלך.
הייתי אומר שעדיף לא לגעת, 200+MB למחשב כזה זה מספיק, כמות הזיכרון היא לא מה שעושה אותו איטי.
הדבר היחיד שהצלחת לעשות הוא לעבור על חוקי הפורום על ידי הקפצת ההודעה (אמנם לא ענו לך במשך יומיים אבל בכל זאת ...)
לגופו של עניין :
אין דבר כזה SDRAM 266MHZ, אולי מדובר בRDRAM.
בעיקרון לא צריכה להיות בעייה עם זיכרונות שונים ... אני פעם עבדתי עם סטיק אחד של 100MHZ ואחד של 133MHZ והכל עבד בסדר ...
לגופו של עניין :
הנה קישור לSDRAM 128 266mhz:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=17773
OEM 128MB DDR SDRAM PC2100 266Mhz
As said before, doesn't fit your computer at all.
טוב אז הבנתי שאין 266mhz
אבל אם יש אחד 100mhz ואחד 133mhz.....
אז מה יכול לקרות??
האם הבעיה היחידה היא שזה יעבוד לפי האיטי מהשניים או שיהיו עוד תקלות אחרות...??
michaelsko כבר ענה לך, קרא טוב טוב את ההודעות לפני שאתה שואל שאלות נוספות.
יש לוחות שתומכים גם בSDR וגם בDDR, הבעיה היא שם את שם SDR במהירות של 133MHZ וDDR במהירות של 266MHZ ביחד יהיה צוואר בקבוק, סטומרת שגם הSDR וגם הDDR יעבדו במהירות של 133MHZ, עדיף לך לקנות 256SDR מכיוון שהמעבד שלך לא תומך ביותר, ולכן, לא יהיה שווה לקנות זכרון יקר שיעבוד באנדרלוק :P
אם אתה שם גם ddr וגם sdr זה לא יעבוד לך
בלוחות האלה אפשר רק סוג זכרון אחד כל פעם
והמהירות יורדת רק במקרים ואתה משתמש בסטיק אחד עם מהירות נמוכה יותר מהסטיק השני
הבעיה שלי היא לא בין sdr ל ddr...
יש לי רק sdr במחשב הזה
פשוט יש לי sdr אחד להוסיף ואני לא יודע מה ה-mhz שלו ואני גם לא יודע מה ה-mhz של מה שיש לי עכשיו
אז הבנתי מכם שהבעיה היחידה שיכולה להיווצר במידה והמהירויות שונות היא שהמהיר מבין השניים יעבוד יותר לאט..
יענו לא יכולה להיווצר בעיה אחרת כמו:
המחשב יתקע באמצע העבודה, פגיעה בלוח, פגיעה בראם וכו'...
במקרה הכי גרוע, הזכרונות יעבדו במהירות של האיטי יותר מבינהם (כמובן שאני לא לוקח בחשבון זיכרון פגום וכו')...
יש תוכנה לבדיקת המהירות של הזכרון AIDA או SANDRA ...
בכל מקרה לא תמיד יעבוד 133 עם 100 כי יש זכרונות שאין להם תמיכה לאחור ( 100<133 ) ואז תצטרך לעבוד או ב 100
או ב 133 במקרה הגרוע
