וואו - יומיים עם לינוקס (שאלה)
שלום.
לא מזמן דיברנו על לינוקס, על הגרסאות השונות, על ה GUI השונים, וכן הלאה.
לאחר שבחרתי ב Mint LXDE (למיטב הבנתי, הפצת Mint עם Gui מסוג LXDE), נתקלתי בבעיה: עברית!
למרות מירב המאמצים (קשה לתאר כמה קשה למשתש לינוקס חדש להבין אפילו את העזרה שקיימת ברשת), לא הצלחתי ליצור מקלדת שיודעת לכתוב בשתי השפות.
בלית ברירה, התקנתי את KDE (וזאת כי נאמר לי שסביבה זאת תומכת ב keyboard layout), וכעת אכן הבעיה נפתרה.
השאלה שלי היא - האם אתם הצלחתם להתקין מקלדת בעברית ותמיכה בעברית על GUI מסוג LXDE?
אשמח לשמוע את דעתכם
תודה :hi:
אם תריץ את ההוראה הזאת מקונסול פתוח ב XFCE היא אמורה לתת עברית (החלפת עברית אנגלית אם caps lock)
אם זה עובד ניתן יהיה להוסיף את ההגדרות ממנה לקבצי מערכת המתאימים כדיי שהם יהיו כל הזמן
setxkbmap -model pc104 -layout us,il -variant , -option -option grp:caps_toggle
העתקתי את ההוראה מחלון ההגדרות של השפות ב KDE - יש למטה הדגמה של איך ההוראה ש KDE מעביר למערכת הפעלה נראית
בLXDE, כדי לקבל עברית אתה צריך לעשות את הדברים הבאים:
לך ל- preferences -> language support
תבחר ב install/remove languages, בחלון שנפתח תחפש ותסמן עברית ותאשר.
אם אתה רוצה שהממשק של המערכת יהיה בעברית (לפחות זה ככה בlubuntu, אז אני מניח שזה יעבוד גם בmint), אחרי הצעד הקודם תוודא שבראש הרשימה בחלון languages & text מופיעה עברית. אם אתה רוצה שישאר באנגלית, תגרור את האנגלית לראש הרשימה.
כשסיימת תלחץ על apply system-wide.
אח"כ בטאב text אתה יכול לבחור עברית בשביל תצוגת תאריך ומטבע. שוב apply system-wide אם שינית משהו.
עכשיו, בשביל להוסיף את היכולת לכתוב בעברית ולעבור שפה. הפקודה ש-11010010110 רשם לא עבדה לי, מה שכן עבד לי זאת הפקודה
setxkbmap -model pc104 -layout us,il -option grp:alt_shift_toggle
(השתמשתי ב alt+shift להחלפת השפה).
אבל גם פה זה לא עבד לי חלק. מה שפתר לי את הבעיה לחלוטין זה לערוך את הקובץ:
/usr/lib/X11/xorg.conf.d/05-evdev.conf
ולהוסיף בחלק של הkeboard, מתחת לאיפה שכתוב Driver "evdev" את השורות הבאות:
Option "XkbLayout" "us,il"
Option "XKbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
ולעשות אתחול מלא למערכת.
תודה רבה לשניכם על התשובות!!!
לגבי דבריו של Czar, משום מה אני לא מצליח לערוך את הקובץ (לא נותן לי להחליפו בחדש): אנא ראה תמונה מצורפת.
%7Boption%7D
אנא - באותה הזדמנות - תוכל לוודא שאכן הכנסתי את הפקודה כראוי (הסתכל בתמונה המצורפת)?
תודה :hi:
[attachment deleted by admin]
כדי לערוך את הקובץ הזה אתה צריך לפתוח אותו עם הרשאות.
תפתח חלון טרמינל (אם אתה לא מוצא, תלחץ alt+F2 ותרשום שם lxterminal).
בחלון הטרמינל תרשום:
sudo nano /usr/lib/X11/xorg.conf.d/05-evdev.conf
זה יתן לך לך לערוך את הקובץ.
אתה יכול לעשות אותו דבר עם העורך הגרפי, תחליף את nano בשם התוכנה שאתה משתמש (בlxce זה בדר"כ leafpad).
לא יאומן!!! עבד!!! תודה!!! תודה רבה!!! :yelclap:
Oooopsss - Update....
it worked, but now i rebooted the computer, and here we go again.
any advice as to how to make this permanent?
יתכן שאתה יכול להוסיף את setxkbmap. . . . לקובץ ~/.xinitrc לפניי השורות האחרות שנמצאות שם (אלה שלא מתחילות מ #)
לא בדקתי - יכול לעבוד או לא ויש מצב שיכול לדפוק את ההפעלה של הדסקטופ (אם קורה ניתן להיכנס לקובץ ולמחוק את השורה)
תבדוק עם אחרי הבוט השורות עדיין קיימות בקובץ, אולי השינוי לא נשמר.
מה בדיוק היו סדר הפעולות שביצעת?
מוזר, אבל הנה - זה שוב עובד.
סליחה על הטרטורים :nixweiss:
