איזה תוכנה הכי מומלצת כדי לבדוק טמפרטורה של כרטיס מסך?
שלום
איך אני יכול לדעת מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך שלי בזמן מאמץ ובמנוחה?
יש לי כרטיס מסך GTX 470
תודה למגיבים
בדרייברים של NV אמור להיות תכונה של ניטור טמפרטורה
ובאופן כללי לניטור טמפ' לאורך הסטוריית שימוש
ניטור טמפ' PCB
ניטור כמות שימוש בזכרון VRAM
וביצוע אוברקלוק
ועוד ועוד...
אפשר למצוא בתוכנת ה-MSI AfterBurner החינמית
Real Temp. תוכנה טוב למעקב אחר טמפ' המעבד. מראה טמפ' של כל ליבה וגם הטמפ' הכי גבוהה שנרשמה וגם מראה את העומס על המעבד באחוזים והמהירות שבה הוא עובד כרגע. http://www.techpowerup.com/realtemp/
HWMonitor. עוד תוכנה מוכרת וטובה למעקב טמפ' של המעבד, כרטיס מסך, לוח אם, מהירות סיבוב מאוורים ומתחים במחשב. גם כן מציגה את הטמפ' הכי גבוהה שנרשמה. http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
[attachment deleted by admin]
שלום לכם ותודה על התגובות
בדקתי את הטמפרטורה של הכרטיס מסך שלי בעזרת תוכנה SPEEDFAN
והטמפרטורה של הכרטיס במנחה היה מעל 70 מעלות ובמאמץ מעל 90 מעלות
האם התוכנה הזאת אמינה ?
והאם הטמפרטורה הזאת נורמלית?
הכרטיס מסך שלי הוא GTX 470
תודה למגיבים
מצורפת תמונה של התוצאה
התוכנה אמינה, למרות שמניסיוני היא יכולה לזייף לפעמים בטמפרטורות.
70 מעלות במנוחה ו90 במאמץ זוהי טמפ' די גבוהה. אומנם זה בטווח הסיבולת של הכרטיס, אבל זהו לא המצב האידאלי.
אצלי לדוגמה יש ati 5870 שהוא די דומה ל470, טמפ' במנוחה היא בסביבות ה50 ובמאמץ מקסימלי לא עובר את ה85. אין עליו שום מאוורר שמכוון עליו או קרור נוסף פרט לקירור סטוק.
תנסה פשוט לאוורר את המארז שלך קצת יותר בניקוי אבק/סידור כבלים/הוספת מאווררים.
יש לי מארז של COOLER MASTER 590 CENTURION
אם אני יוסיף למארז עוד מאוורר בנוסף לשתיים שקיימים
האם זה יכול להוריד את הטמפרטורה של הכרטיס מסך שלי GTX 470
ואם כן איפה כדאי למקם את המאוורר (למעלה או בצד )
כמו שאמרתי הטמפרטורה מגיעה בין 76 מעלות במנוחה ל93 מעלות בערך במעמץ
הכרטיסים של NV יותר חמים , אי אפשר להשוות פה 5870
מה שכן הכרטיס שלך במנוחה ממש חם, אצלי הוא במנוחה בסביבות ה50 מעלות
ובמאמץ הוא מגיע בהחלט ל90 מעלות, אבל זאת הטמפ' עבודה שלו, זה אמור להיות ככה.
השאלה ב90מעלות על כמה אחוז המאוורר?
אצלי במנוחה הוא על 40 % ובמאמץ בין 60%- 66% שזה הכי גבוה שראיתי
אלה אם אני מפעיל מזגן (מה שבד"כ קורה) והטמפ' יורדות ל87-88 ומהירות המאוורר בד"כ נשארת על 60%
במארז שלי יש מאוורר 1 קידמי + 1 אחורי + 2 עליונים + 2 בתוך המארז ... בקיצור הרבה ::)
