נייד ללימודים , תקציב לא מוגדר כ"כ
הגיע הזמן ללמוד , ואיתו להתחדש במחשב נורמלי ונייד .
הולכים ללמוד הנדסת חשמל אז המחשב צריך להיות מעט חזק , כגיבוי לכוח עיבוד אפשר להשתמש ב P4 הישן שבבית אז ככמה שלא חייבים I7 או I5 מהקצה העליון .
דרישות :
משקל - גג 2.2 קילו , אם יש משהו ששוה את זה אז גמיש אבל לא שובר גב .
מסך - בין 12 ל 14 אינץ'
סוללה - כמה שיותר ארוכה , לפחות 6 שעות .
יציאות - HDMI טוב שיהיה . VGA גם
אלחוט - BT + BGN
דיסק - אפשר לפנק , לא קריטי אבל לא להתקמצן .
זיכרון - 2GB אני חשוב שיספיק , אם מישהו מנוסה חולק אני מוכן לשמוע .
המועמדים :
Vostro 3300 , Latitude E4310, lenvo U350 , asus UL30/U30JC/U35F
אני ממש מבולבל , את הASUS ממש קשה להשיג בארץ לפי מה ששמתי לב ,אם מישהו מכיר חנות , אז תודה .
הלטיטוטד - יקר לי קצת , התקציב שלי באזור ה 4.5 אבל אם זה כ"כ שווה ואיכות החיים תהיה אחרת אז נתאמץ .
אם לישהו יש דגם מסוים להוסיף , תודה .
בנוגע לASUS כדאי לך לדבר עם היבואן (RONLIGHT) יש שם בחור בשם קובי אמור לו שישראל בן דוד שלח אותך.
מה שכן,בכדי לקבל מקסימום שעות עבודה אתה צריך מחשב עם מעבד חסכוני (SU9400 או I3\5 UM או ULV כולשהו) אך אל תתבלבל
מעבדים חסכוניים אינם שווים בביצועים לאותם המעבדים מהסדרה הלא חסכונית וחלשים יותר (אומנם חזקים יותר מהנייח העכשווי שלך אך
למען ההשוואה לדוגמא מדובר בI3 M350 לעומת I3 350UM החסכוני)
תודה על המידע , מה בדבר שאר הדגמים ?
הU350 מגיע עם סוללה 4 תאים וללא כונן אופטי אך בעל איכות חומרים מעולה ומוציא 4.5hr על סוללה 4 תאים.
הE4310 אם אני זוכר נכון מדובר במחשב מהסדרה העסקית אין לי ניסיון איתו
הVostro 3300 הוא דגם די חדש אך עם סוללה 4 תאים ומעבד I3 m330 הלא חסכוני כך שלא תקבל ממנו הרבה.
עם הASUS אין לי ניסיון כולשהו
כדאי לך לבדוק מול ניופאן\C DATA על מחשבי ACER מסדרת Timeline שהם מתאפיינים במעבדים חסכוניים בחשמל ומחירים לא גבוהים במיוחד
הE4310 אמור לתת כ6 שעות, מדובר בנייד איכותי אבל גם המחיר בהתאם
יש אופציה לשדרג ל 6 תאים ב U350 ?
ככגול שאני זוכר יש גם 8 תאים אך המחירים בהתאם
שווה לרכוש סוללות מחו"ל ולא מהארץ
מה שכן זכור,אין לו כונן DVD
זריז אתה .... :yelclap::xyxthumbs:
ראיתי באתר של רונלייט את ה UL30 , נראה דיי טוב .
כונן DVD זה לא סרט , יש היום DOK ומי שאין לו אז הוא :screwy:
אם מדובר בUL30-A אז כן הוא מגיע עם מפרט מעולה וסוללת 8 תאים
עריכה
UL30 מגיע עם סוללת 6 תאים
הUL30A מגיע עם סוללת 8 תאים
UL30VT-2G מגיע עם 2 כרטיסי מסך INTEL GMA 4500 וNVIDIA GF G210
הוא מחליף בניהם בהתאם לניהול צריכת החשמל
UL30VT-4G מגיע עם G210 בלבד וסוללת 8 תאים
http://ronlight.co.il/category.asp?cid=464
אבל עדיין נותן פייט טוב מאוד ובהחלט שווה את הסכום
תתחדש
שכחתי לשאול ,
כול הASUS-ים המדוברים הם C2D , עד כמה יש הפרש לעומת ה I3 ?
תבדוק DELL N3010.
כמו שציינתי מעבדי ULV הם חלשים ממעבדי Vanilla מעבד CORE I3 350M חזק יותר מCORE I3 350UM.
לדרישות שלך,מדובר במחשב שחזק יותר מהנייח שיש לך כרגע,בדגש על ניידות מעבד חסכוני נותן לך יותר שעות עבודה.
בנוגע לN3010 יש לו מגוון ענק של דגמים,אם בדגם עם הI5 עסקינן,שעות עבודה רבות לא תוציא ממנו.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=756118
ה UL שוקלים 1.5 קילו בערך , אם נסחוב קצת יותר בקמפוס , יש אופציה לקחת מעבד קצת יותר חזק ?
ד"א ה SU7300 , יותר מהיר מה P4 3.0 שלי ?!!?! אני מיושן ...
מתעורר צורך שהמחשב אולי יעשה קצת יישומי CAD ( תכנות למכונת CNC , פתיחת תוכניות של AUTOCAD ) המעבד SU7300 יעמוד בזה ?
היום אני מתכנן דבר עם רונלייט , כי לפי מה ששמעתי בבאג יש מחסור ב UL30 בארץ :bash:
נ.ב
אתמול בלילה לקחתי את המחשב של חברה שלי , קומפאק CQ61 , והוא שבר לי את הגב ...!!
