עזרה| התחברות ל - SQLSERVER 2008 EXPRESS
היי
לא מצאתי מקום מתאים יותר לפרסם, מצטער אם טעיתי.
הבעיה:
אני לא מצליח להתחבר ל - SQLSERVER
זה מה שאני מקבל:
http://img707.imageshack.us/i/errorfgx.jpg/
אני לא יודע מה לכתוב בהתחברות...
תודה לעוזרים
צריך עוד פרטים, כמו:
1. האם בדקת שהשרת רץ כשניסית להתחבר אליו?
2. האם השרת מקונפג לקבל חיבורים מרחוק (אם הוא לא על אותו מחשב)?
3. איך ניסית להתחבר אליו? ואם זה באמצעות Connection String כלשהו, מה ה-String הזה?
1. איך אני עושה את זה?
2. לא יודע
3. אני נמצא במסך של "connect to server"
יש לי "server type" -> מה אני אמור לבחור כאן? data base engine או SQLServer compact??
Server name?
autentication??
אני ממש לא יודע מה לעשות...
השרת מרוחק?
מאיזו תוכנה אתה מנסה להתחבר לשרת?
אני בסך הכל רוצה להתחבר מהמחשב שלי ל - sqlserver 2008 express ולעבוד איתו...
לפי ההסבר שקיבלתי, אני אמור להתחבר עם הדיפולט בהתחברות, אבל זה לא מתחבר..
אולי לא התקנתי את זה כמו שצריך?!
אני לא יודע...
ניסיתי מדריכים בוידאו להתחבר, אבל לא הלך איכשהו...
אוף
עריכה:
עשיתי Uninstall לכל רכיבי ה - sqlserver שמצאתי, מה שנראה לי היה דבר גרוע לעשות.
עשיתי כמובן ריסטרט והתחלתי להתקין מחדש, ביחד עם סרטון הסבר, כשאני מגיע לשלב ההתקנה, אני מקבל ERROR:
Description:
SQL Server 2008 R2 Setup has encountered an error.
Problem signature:
Problem Event Name: SQL100MSI
Problem Signature 01: 10.50.1600.1
Problem Signature 02: Unknown
Problem Signature 03: sqlncli.msi
Problem Signature 04: 0x162A16FE
Problem Signature 05: 0x3
Problem Signature 06: Install_sqlncli
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1037
Additional information about the problem:
LCID: 1033
מה עכשיו?
אוקיי, ניסיתי להתקין שוב, ועכשיו אני מקבל Error:
SQL Server setup encountered the following error:
COULD NOT FIND FILE 'D:\1101637114C43548FF6E\MEDIAINFO.XML'
מה אני אמור לעשות עכשיו?
ככה פתרתי את ה - ERROR הזה:
חילצתי את הקבצים לתיקייה והתקנתי את זה משם.
עכשיו אני לא יודע איך להתחבר לשרת, זה נותן לי את אותה שגיאה כמו בהודעה הראשונה....
לא עשיתי שום דבר מהשאלות ששאלו אותי ואני גם לא יודע איך, אז מי שיכול לעזור, בבקשה.
תודה לעוזרים
