בדיקה ראשונית של אמולטור לסאטורן בשם SSF
קודם כל לפני שמישהו אומר "לא חוקי"-אז במקרה הזה זה לא נכון כי האמולטור לא מחיב ביוס למרות שזה אפשרות
חוץ מזה סגה מזמן לא מיצרת קונסולות
בכל מקרה קצת הסטוריה על הקונסולה עצמה
אחרי דור ה16 ביט שבו סגה די הצליחה עם הגנסיס\מגה דריבר
אבל נכשלה עם התוספות שלו הסגה CD וה32X
סגה הוציאה קונסולה חדשה דנדשה בשם סגה סאטורן
באותה התקופה סוני היתה מאוד קרובה להשיק את הPS1 ונינטנדו פיתחה את הN64
סגה שלא רצתה לאחר לשוק הוציאה את הסאטורן מהר מידי בלי מספיק פרסום ובלי מספיק משחקים טובים להשקה
הסאטורן גם היה יקר יותר מהPS1 בהשקה בערך ב100$ וגם נחשב קשה לפיתוח -במיוחד במשחקי 3D בגלל בחירות מוזרות שהם עשו
בעיקרון הקונסולה הייתה תאורטית חזקה לתקופתה -בפועל הרבה משחקים לא ניצלו מספיק טוב את החומרה בגלל הקושי של המפתחים
בכל מקרה בשלב מסוים סגה נטשה את הסאטורן לטובת הדרימקסט
כי הוא לא מכר מספיק טוב -אבל זה לא היה כישלון כזה גדול -ובטח היה מצליח יותר עם לא היו הורגים אותו יחסית מוקדם
בכל מקרה למרות מותו המוקדם הסאטורן הוליד כמה משחקים טובים לזמנו
סדרת ווירטואה פיטר השתפרה בזמנו
נולדה סדרת פאנזר דרגון
ואפילו טומב רידר הראשון יצא בהתחלה לסאטורן
בכל מקרה נדבר קצת על האמולטור
אחרי שקניתי גימפאד סאטורן USB -כמובן שאחד הרצונות זה לבדוק אמולטור כזה
השתמשתי בSSF גרסת 0.10 ובדקתי את פאנזר דרגון סגה שהוא אחד מפנינות הסאטורן
האמולטור עצמו פועל אבל עדין בסיסי מאוד -אין פילטרים יעילים לשיפור התמונה ואפילו השמירה המהירה לא עבדה לי (השמירה הרגילה במשחק כן עובד )
אבל בכללי זה עושה את העבודה
צריך לבדוק עוד משחקים ולראות עם באמת אני יצליח לסים את פאנזר דרגון סגה
ואני חושב שכרגע האמולטור בשלב שעוד קצת התקדמות תאפוך אותו ליותר בשל
צריך פילטרים נורמלית ולתקן את השמירות המהירות
אולי גם תאימות טובה יותר אבל לא יצא לי לבדוק את זה
האמולטור הזה בפיתוח כבר מליון שנה.
הוא לא מתקרב לרמה של האמולטורים לפלייסטישן.
לא בדקתי אותו כבר הרבה זמן אבל אני בכל זאת מופתע שהוא הריץ לך משחק...
הוא מריץ כמה משחקים
בעניין הפיתוח שלו צריך לזכור שהקונסולה עצמה הייתה מוזרה
היו איזה 3 מעבדים וגם יצירת הפוליגנים הייתה בצורה לא סטנדרטית
אני לא מפתח תוכנה\חומרה -ככה שקשה לי להסביר
אבל עם תבדוק את מפרט הסאטורן תיראה כמה שזה מוזר -ככה שאני מבין למה קשה להם עם האמולטור
כן. הוא היה בנוי בצורה לא סטנדרטית.
אני חושב שהוא הסתמך על פוליגונים מרובעים ולא משולשים או משהו כזה.
והיה לו מעבד כפול.
בגלל כל הסיבוכים האלה הרבה מפתחות משחקים ויתרו עליו והלכו לפלייסטישן.
אני חושב שזה היה רק חלק מהסיבות
עם המכירות שלו היו טובות יותר אני חושב שמפתחות היו מתרגלות כמו שהתרגלו לPS2 ולPS3
חוץ מזה עד שמטומטם בסגה לא פלט ש"הסאטורן זה לא העתיד שלנו " עדין הגיעו אליו משחקים טובים
בכל מקרה ניסיתי עוד אמולטור
באמולטור השני הגרפיקה יותר חלקה אבל יש בעיות תאימות גדולות
