יש לי מספר שאלות...
קודם כל שאלתי הראשונה היא האם כדאי להתקין MEDIA PLAYER 9 או שעדיף להישאר עם הגרסה שמגיעה עם XP שהיא 8 אם אני לא טועה??
יש לי נורטון אנטי-וירוס 2003 וכאשר אני בא לעשות LIVE UPDATE דרך התוכנה האופציה של עידכון טבלאות וירוסים היא מסומנת ב-X ולא מתאפשר לעדכן אותה, אלא אם אני נכנס לאתר של SYMANTEC ומוריד עידכון ומתקין. מדוע אני לא יכול לעדכן דרך LIVE UPDATE??
שאלה אחרונה, עשיתי פורמט ויש לי במנהל ההתקנים דבר אחד שנשאר כסימן שאלה צהוב כזה שצריך להגדיר, והוא:
UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)CONTROLLER איך אני מגדיר את זה??
תודה רבה רבה!!! ;)
1. לפי דעתי זה לא ממש משנה
2. הסרת את ה LIVE UPDATE של נורטון בטח ... תתקין מחדש
3. תתקין את הדרייברים של הUSB ותאפשר אותם מתוך הביוס .
ייתכן שהתקנת SP1 תתקין לך את הדרייברים של הUSB2.
אני גיליתי שהMP9 תומך ביותר פורמטים מהMP8... הרבה יותר טוב
בקשר למדיה פלייר. אני אוהב את ה8, התקנתי את ה9 ולא הצטערתי על זה בכלל.
בקשר לאנטי וירוס אז הייתה לי בעיה דומה. פשוט תעשה DISABLE ל NORTON INTERNET SECURITY כי זה
תוכנה מטומטמת שחוסמת את עצמה. ככה זה היה אצלי. עכשיו אני משאיר אותו כל הזמן על DISABLE ומשתמש
ב ZONEALARM.
אוקיי אז בקשר לתגובה של HEAT-SINK לא הסרתי את LIVE UPDATE. אז מה זה יכול להיות??
ובקשר לUSB התקנתי את הדרייברים כבר, אבל מה זאת אומרת לאפשר אותם מהביוס??
בתגובה ל-THETOOL לא התקנתי SP1.
א מה אתם אומרים מה זה יכול להיות גם לגבי הUSB שמסומן כסימן שאלה וגם לגבי הנורטון אנטי-וירוס?
עריכה: בקשר לתגובה של GNOME אין לי INTERNET SECURITY.
מה לעשות??
בקשר לשאלתך הראשונה
הWM9 פחות כבד, עולה יותר מהר, הוא יותר טוב
ואין קשר כמו שמישהו כאן אמר למספר הפורמטים שהוא תומך בהם, פורמטים = קודקים.
RK אני חושב שאתה טועה.
לי הייתה בעיה של סרטים שלא עבדו. הורדתי את כל הקודקים שאמרו לי שצריך ועדיין לא עזר. שידרגתי את הMP8 לMP9 עם אותם קודקים שהורדתי לMP8 ופתאום כל הסרטים עבדו...
אז מה אתם אומרים מה זה יכול להיות גם לגבי הUSB שמסומן כסימן שאלה וגם לגבי הנורטון אנטי-וירוס?
מה לעשות??
תשובה בבקשה.
מה זאת אומרת לאפשר אותם מתוך הביוס?
תשנה כותרת
מומלץ לכתוב בכותרת את הנושא עליו אתה הולך לשאול ...
בקשר לשאלות :
WM9 טוב יותר לדעתי.
תתקין SP1 ואז הUSB יעבוד לך כמו שצריך.
כותרת...
בקשר לשאלות :
WM9 טוב יותר לדעתי.
מה הקשר בין התקנת SP1 לבין ההגדרה?
