מוצרים מומלצים ודילים משתלמים - פברואר 2014 (מתעדכן)
NZXT Tempest Evo במבצע בזיגזג:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php
מארז מעולה במחיר מעולה, הוספתי לראשי.
lancool pc-k56b
התעדכן ל-319
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5967
זה המחיר הסטנדרטי שלו ברוב החנויות...הגרסא עם החלון גם עולה לרוב עוד כמה עשרות שקלים.
  • תגובות 2.5k
  • צפיות 1.1m
איך שאתה אוהב להגזים ולשלול כל דבר :nixweiss:
אם לא בא לך שתהיה "קונפיגורצית מאווררים מופרזת על סף המטופשת" אתה לא חייב להשתמש בכולם. אפשר לפרק אותם מהמארז או אפילו להשאיר אותם מחוברים ופשוט לנתק אותם מהחשמל. ככה תוכל להתשמש בהם בעתיד כשאלה שבשימוש ישבקו חיים או יתחילו להרעיש.
או שאם בא לך לפנק את עצמך בתוספת נחמדה למארז אתה יכול לקחת בקר למאווררים כמו הבקר הזה (שבדרך אגב שמתי לב שגם הוא במחיר מבצע: 141 ש"ח זה גרושים בשביל בקר כזה ;) ) http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12336
ולשלוט על כל מאוורר בנפרד בכל זמן שתרצה באמצעות מסך המגע של הפאנל הקדמי.
עריכה:
אגב, הת'רד הזה אמור להיות מוצרים מומלצים ודילים שבועיים ולא ביקורות על מוצרים או דיעות והעדפות אישיות. ההערה שלך לא קשורה לדיון. אם אתה רוצה להתווכח על כמה המאווררים תורמים (או לא תורמים) למארז כזה או אחר, והאם בכלל צריך יותר משניים-שלושה מאווררים במארז, בוא נפתח על זה דיון נפרד.
קצת נסחפת ידידי היקר :nono:
בעוד אני נתתי את חוות דעתי המנומקת מדוע המארז הזה לא כל כך משתלם לדעתי (בדיוק בנושא הת'רד), אתה עסוק בהשתלחות חסרת רסן, ניסוח תוקפני וויכוח עקר לגבי המאווררים שכלל לא מתייחס לטיעונים שהעלתי.
בפעם האחרונה שבדקתי היה זה תפקידי "לשמור על הסדר" בדיון ועם כל כמה שאני מעריך את נכונותך לעזור ולהעיר - באמת שאין צורך. :nixweiss: אתה לא באמת עוזר...
להבא אנא מתן את תגובותיך ולכל הפחות דאג לשמור אותן ענייניות.
תודה.
בתור מישהו שכן ראה את המארז הזה, אני כן מסכים עם גונן לגבי המאווררים- יש פה הגזמה והם יוצרים יותר רעש מאשר תועלת ואני משוכנע לחלוטין שיש גם מערבולות אויר כלומר אפקטיביות הקירור יורדת. זאת בדיוק אחת הסיבות שאני כמעט אף פעם לא המלצתי עליו. אבל, היות וכאן הוא מוצע בכ-100~ שקלים פחות ממחירו המקורי אני כן חושב שהוא משתלם. בטווח המחירים הזה אפשר גם למצוא עוד לא מעט מארזים מעולים, בעיקר של לן-קול, אבל המארז הזה בהחלט אופציה טובה לדעתי, בעיקר לאנשים שרוצים מארז טיפה "מעוצב" יותר ובעל יותר מפרצי 3.5".
עם כל הכבוד, גונן, אני לא מסכים איתך. במקרה הזה, אם אין לך משהו טוב להגיד עדיף לא להגיד כלום.
...לגבי המאווררים- יש פה הגזמה והם יוצרים יותר רעש מאשר תועלת ואני משוכנע לחלוטין שיש גם מערבולות אויר כלומר אפקטיביות הקירור יורדת.
אני גם ראיתי אותו ושמעתי אותו בעבודה. רמת הרעש שלו לא גבוהה כמו שאתה מתאר ולמעשה אם תשווה בינו לבין מארז אחר כמו antec 300 עם 3 מאווררים תצטרך מאוד מאוד להתאמץ כדי לשמוע הבדל אם בכלל.
לגבי מערבולות אוויר - אני בכלל לא הולך להגיב על זה... :nixweiss:
זה בכל זאת לא כזה דיל, גם בRSM מוכרים אותו ב369 ש"ח.
צודק, משום מה כשחיפשתי אותו ברוב החנויות, בכולן המחיר היה 430+ ש"ח.
הורדתי אותו ממומלצי השבוע למומלצים הרגילים בקטגוריית המארזים.
למה איך תיארתי אותו מבחינת הרעש?
אם אתה רוצה שאני אתאר בערך את הרעש שלו- האנטק 1200 שלי שקט יותר ממנו כאשר כל מאוורריו על מהירות בינונית ומטה. האנטק 300 שקט יותר ממנו גם אם המהירות שם מכוונת על high. יכול להיות שהמערכת שאליה השוואת רועש יותר (מבחינת החומרה).
לגבי מערבולות אויר- מציע לך לקרוא על זה ברשת ובכללי גם על סירקולציה ותבין מה קורה כשאתה דוחס כמות אויר גדולה שנכנסת מכמה צדדים בתוך מקום קטן.
עם עדיין לא הציעו את הדיל הזה, מציע את קיט הזיכרונות הבא במחיר ממש טוב כמובן למערכות P55 לאלו שמתכוונים לבצע OC בינוני ומעלה.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productID=2983
רק שים לב שמדובר במתח של 1.65 בניגוד להמלצה של אינטל לזכרונות עם מתח של 1.5V. לא בטוח שתהיה אי תאימות, כדאי לבדוק
לפני. גם ב-OC גבוה אולי רוצים להעלות את המתח לזיכרון ואז אולי תהיה בעייה.
אני לא ממש מבין בזה, אבל הסתכלתי בRSM על כרטיס מסך ונתקלתי בזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2176
HD6850 1GB + DIRT 3 ב650 שקל..
הגיוני?
עריכה: ראיתי שיש כבר בראשי.. בכל מקרה ירד המחיר בכמה עשרות שקלים.
משהו לר מסתדר לי אבל, הוא עולה פחות מHD5850 וגם פחות טוב ממנו?
או שיותר טוב?אני כבר לא עומד בקצב של חידוש כרטיסי המסך.. פעם עוד הייתי בעניינים :-X
פחות טוב מה 5850 והדירט 3 זה דיל של ספיר
לאלה שרוצים לשחק ביותר ממסך אחד יכול לקחת שני 6870 ב-815 ש"ח ליחידה.
איפה? תן קישור
