חשש למגע בכרטיס של המעבד
קודם כל רציתי להגיד לפורום הזה תודה על התגובה המהירה שקיבלתי לשאלתי הקודמת..
אני רשום בעוד כמה פורמים, וזה המקום היחידי שקיבלתי מענה אמיתי..
אז שוב תודה!
ויש לי שאלה חדש..
עקב חברה לאמקצועית שקניתי ממנה רכיבים למחשב הביאו לי מעבד שלא תואם ללוח אם..
בעת ניסיון ההרכבה ניראה לי שנגעתי ממש קלות בכרטיס של המעבד
(עקב תיסכול כי לא הבנתי למה הוא לא מתאים)
אגה לא בטוח שממש נגעתי רק חשש ..
מה לעשות?
לרסס עם ספריי חמצן?
הלוח אם החדש של גיגה בייט
GA-X57A-UD7
יגיע רק בעוד מספר ימים ואני חרד למעבד שלי..
תודה ענקית למי שיענה...
איזה מעבד ואיזה לוח יש לך?
מה זה נגעתי במעבד? או חשש? תפרט מה עשית. אתה מרכיב את המחשב לבד?
אם אתה מרכיב את המחשב לבד אז באריזה של המעבד יש ספוג. תניח אותו פשוט בתוך הספוג הרך והתושבת מפלסטיק בהם הגיע ואל תגע בו.
גם אם נגעת בפינים בחלקו התחתון של המעבד ושום דבר לא נשבר או התעקם אז בעקרון לא קרה כלום, לא אידיאלי אך גם לא סוף העולם.
בלי קשר, לא יתכן מצב שחנות מוכרת לך מעבד ולוח אם שלא מתאימים. אם קרה מקרה כזה צריך לחזור לחנות ולקבל לוח אם או מעבד אחרים שיתאימו.
אהלן...
קודם כל אני מרכיב את המחשב לבדי..
דבר שני המעבד החדש שלי הוא I7
והחלפתי ללוח אמ חדש
לוח אם Gigabyte
דגם GA-X58A-UD7
ובעת ההרכבה של המעבד ללוח אמ הלא מתאים נגעתי קלות בכרטיס המעבד..
לא נישאר סימן ולא נישבר כלום רק ישנו חשש שאני יפגע ביכולות של המעבד..
ובנוגע לחנות, כן הם הודו בטעות שלהם..
אם לא נשבר כלום ולא התעקם כלום אז סביר להניח שגם לא קרה כלום.
לא כל כך הבנתי מה הכוונה בכרטיס של המעבד, אבל אני מניח שאתה מתכוון לחלקו התחתון עם הפינים, זה שננעץ לתוך התושבת. כאמור, כל עוד לא הפעלת לחץ ומשהו התעקם/נשבר כתוצאה מכך אין לך במיוחד ממה לחשוש. השפעה על יכולות המעבד לא תהיה. אם המעבד תקין הוא יעבוד כמו שצריך, אם נגרם נזק כלשהו, המעבד לא יעבוד והמערכת לא תעלה כנראה. אין פה כל כך אפשרויות ביניים.
תודה רבה
ואגב אני ממליץ לעיין בטבלה ובמידע שבסטיקי (שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות) כדי להבין את ההבדלים שבין משפחות המעבדים של אינטל בארכיטקטורה הזו.
זאת כי i7 כבר מרמז על מאפיינים טכניים מסוימים אבל זה לא מה שמבדיל בין תושבות והבדלים קטנים בטכנולוגיה. ישנם מעבדי i7 לתושבת LGA1336 וגם לתושבת LGA1156 לכן כדאי לדעת להבדיל.
כמובן שאתה לא חייב אם כבר פתרת את הבעיה, אני רק רציתי לתרום כי אני חושב שכל אחד צריך ידע בסיסי על החומרה שלו.
