המחשב נכבה בתדריות גבוהה
יש לי מחשב שנכבה כל פעם שעושים משהו כבד לדוגמא כאשר התקנתי דרייבר של קול הוא נכבה באמצע (אז התקנתי דרך סייפ מוד ואז זה המחשב לא פועל)
המחשב הוא ישן
לוח אם - asus p4s800-mx
מעבד- intel celeron d 330, 2660 mhz (20 X 133)
כמה פעמים שאשר הדלקתי את המחשב -המחשב פתח את הbios לבד ועבר ללשונית השנייה שם הוא מסמן את הלשונית: CPU EXTERNEL FREQUENCY ואין לי מושג מה לעשות שם (יש שם המון אפשרויות..) יש לציין שבפעם הראשונה, המחשב סימן לי את CPU SPEED וזה היה על 2667 MHZ אז העברתי למינומל
חום לוח האם- 45 (113 F)
חום המעבד- 40 (104 F)
מספר סיבובים לדקה של המעבד- 3068 RPM
הנתונים הם מאוורסט במצב מנוחה
יש סיכוי שזה בגלל שהחלפתי גוף קירור (בלי למרוח משחה תרמית) למעבד כי מה שהיה לפני כן לא פעל טוב
בקיצר מה אתם חושבים לעשות?
99% אם כך שזה הספק כח. ספקי כח במהלך השנים מתדרדרים בהספק שהם מסוגלים להוציא, כאשר המחשב מתאמץ גם צריכת החשמל שלו עולה. המצב האידיאלי יהיה שיש לך מאיפהשהו לארגן ספק כח חליפי רק בשביל בדיקת גורם הכיבוי.
אגב:
רק עכשיו ראיתי שרשמת שלא שמת על המעבד משחה טרמית (רק עכשיו קמתי), מהר תבדוק מה קורה לטמפרטורה כאשר הוא מתאמץ (תשתמש בOCCT או Prime95 על מנת לאמץ אותו) ותבדוק בדיוק לפני שהוא נכבה לאיזה טמפרטורה הוא מגיע, יכול מאוד להיות שזה גם המנגנון הגנה בפני התחממות לא רציונלית. להבא בחיים אל תשים גוף קירור בלי משחה טרמית.
אין לי משחה טרמית... אז להוציא את הגוף קירור?
או קודם כל לבדוק כשהוא מתאמץ מה הטמפרטורה?
לדעתי קודם תבדוק את הטמפ' במאמץ כמטמפ' מסויימת המחשב נכבה(הגנה על הרכיבים).
רוב הסיכויים שבגלל שאתה בלי משחה טרמית(וחבל זה עולה איזה 20 ש"ח) אז במאמץ המחשב עולה לטמפ' גבוהה מדי(כי הולכת החום בין המעבד לגוף קירור נמוכה עקב חוסר במשחה טרמית) ואז נכבה כדי לא לשרוף את המעבד.
טוב תראו אלו 4 תמונות שOCCT הראה לי אחרי שעה :
1:
2:
3:
נ.ב לא הצלחתי לעלות את התמונה האחרונה
אם הבנתם מזה משהו תגידו...
המתח 12 וולט לא תקין , או שהתוכנה מזייפת.
לאיזה טמפ' מקסימלית מגיע המעבד ?
כמו שנאמר כאשר מחליפים קירור אז מסירים משחה תרמית ישנה ומורחים חדשה.
תכנס לביוס ותבצע איפוס הגדרות לברירת מחדל.
לא הבנתי מה אני צריך לעשות אם אפשר לפרט איך....
תראו הורדתי הרבה תוכנות שאמרו עליהם שהם בודקות מאמץ ושום תוכנה לא פעלה..
אז אם אפשר תנו קישור למשהו שפועל ותסבירו איך לעשות שזה יהיה על מאמץ..
תודה!
הקפצה
בבקשה תענו!
אני חושב שלא כל כך מומלץ לבצע בדיקת מאמץ כל עוד
אין משחה תרמית למעבד.
