חיבור סאב וופר לרסיבר פרו לוג'יק
מצטער שאני סוטה טיפה מהנושא אבל האם חישבת נפח של התיבה שבנית שהיא תתאים לאלמנט עצמו?
ובקשר לנושא , את יכול לנסות למצוא סב אקטיבי ישן או מקולקל ולהוציא ממנו את המגבר.
בטח שחישבתי הרמקול מוכן לפעולה הוא גמור
בקשר למגבר אני יכול לשים סתם מגבר סטריאו ישן?
האם עשית שימוש בתיבה בעלת מימדים זהים לזו המקורית?
כי אם לא, מן הסתם התוצאות לא תהיינה משביעות רצון. כדי לבנות תיבת תהודה לא מספיק ליצור איזושהי קופסא שיכולה רק להכיל פיזית את האלמנט עצמו. בהליך תכנון התיבה מעורבים חישובים מתמטיים הנעשים במעבדות הייצור וכוללים משתנים פיזיקאליים רבים הנלקחים בחשבון; הכל כדי לגרום ל"יצירה הכוללת" להישמע כמה שיותר טוב...
עם זאת, מה שחשוב זו שביעות הרצון שלך ולא שלי. אם זה נשמע לך טוב, תתחדש ותהנה. :)
כן התיבה יצא מעולה שומעים טוב אבל השאלה היא אם אני יכול לחבר סתם מגבר סטיראו רגיל כדי להפוך אותו לאקטיבי?
אקטיבי אומר שיש לו מגבר פנימי, עם ערוץ משלו.
אם תחבר לו מגבר סטריאו, הוא יהיה "כאילו" אקטיבי.
וכן אפשר, אבל עדיין תצטרך קרוסאובר.
כל מגבר באשר הוא מגבר, יכול להפוך לך אותו לאקטיבי.
או שאתה לא צריך קרוס אובר, כי הרסיבר בכל זאת מנתב דרך היציאה של הסאב רק תדרים נמוכים.
תחבר עם כבל RCA ליציאה ברסיבר וזהו.
כמה טיפשי מצידי....
ברור שאם הוא מחבר את הסאב לSW OUT אז הוא לא צריך קרוס, קרוס הוא צריך רק אם הוא יחבר במקביל לערוצים הקדמיים.......
הקרוס מתנהג כמו מסננת. פשוטו כמשמעו.
אם הרסיבר\מגבר כבר מנתב את התדרים הנמוכים (בפסקול 5.1 למשל, זהו ערוץ הLFE) אשר מיועדים להגברה בסאב, אזי אין צורך בסינון = אין צורך בקרוס.
עריכה: טעות כתיב.
ועוד תוספת: אם יש לך סאטלייטים, הרבה "מידע מוסיקלי" שהסטלייטים לא יכולים לעבד נשלח לסאב, כך שלא ממש אפשר לקרוא לו סאב, אלא וופר (שברמקול רגיל מייצר תדרים גבוהים יותר ממה שסאב בדר"כ מייצר). זו הסיבה למיד הרזה בסאט-אפים שכאלו.
*לכן אם יש לך כאלו רמקולים לווינים, אתה צריך להגדיר את זה ברסיבר...*
הנה דוגמא מהControl Panel של כרטיס הקול שלי, Philips Acoustic Edge. שימו לב ל SSM = Small Speaker Mode:
אני לא מבין בזה יש לי רמקולים קדמיים לא לווינים שמחוברים למגבר איך אני מחבר את הסאב דרך מגבר סטריאו רגיל לרסיבר?
אני לא יודע בדיוק על איזה מגבר אתה מדבר, אבל בעיקרון זה אמור להיות ככה:
1.אתה מחבר את הסאב ליציאת הרמקול במגבר
2.מחבר כבל RCA ליציאת הaux/line in במגבר, וצד שני של הכבל ליציאת הLFE/SW ברסיבר.
3.מגדיר בSETUP של הרסיבר שאתה משתמש ביציאת הLFE.
הכל טוב חוץ מהשלב השלישי אני לא יודע איך מגדירים את זה
ראה פרטים בחוברת של הרסיבר שלך.
הבעיה היא כמו שאמרתי בהתחלה אין לי את החוברת היא נעבדה
תגיד לי, שמעת על גוגל?
חשבת לרגע שאולי יש ברשת מידע על המכשיר הזה?
כנס לאתר של מרנץ וחפש את המדריך. יש להם מדור מיוחד בו תמצא את כל המדריכים למשתמש למגוון המוצרים שלהם בתצורה של קבצי PDF
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני מגיע טיפה באיחור....
אבל:
אם הינך הולך לרכוש את המגבר שיניע לך ת'סאב - תשקול 2 אפשרויות:
א' - קניית מגבר 3 ערוצים (2 לרמקולים + ערוץ לסאב) שיחליף לך את הזה הקיים.
ב' - תוספת מגבר MONOBLOCK (חד ערוצי) שכל תפקידו יהיה להגביר לך ת'סאב.
אם קיים ברשותך כבר מגבר סטריאו - נסה לחברו בBRIDGE MODE + תקנה "מפצל ערוץ"
(זוהי מין חתיכת קבל שאתה מחבר לצידה האחד ת'רסיבר הקיים שלך, ואת 2 הקצוות האחרים אתה מחבר
למגבר המיועד לסאב).
בנוסף לזה, חטט ללא בושה בMENUS של הרסיבר שלך ואני בטוח שבמהרה תמצא שם ת'הגדרות
של יציאת הSUB. בדרך כלל ההגדרות יהוו: יציאה פעילה/כבויה + תדר החיתוך.
ריג האודיאו שלי:
Kicker Comp 12" 150W RMS
2x 3comp Custom Made Speakers - 2.7Ohm, 60W RMS
Powered By Boss Audio RIP 895 Car AMP
הסאב יושב על BRIDGE
8)
