בעיה עם ה-ethernet port
שלום
עד היום הייתי מחובר עם USB אבל קניתי ראוטר אז ניסיתי לעבור לחיבור רשת.
הבעיה היא שהחיבור בין המודם למחשב לא עובד והנורה של הפורט לא עובדת ואני לא יכול להתחבר. מצד שני שאני מחבר את הכבלים דרך הראוטר אז הנורה עובדת, אבל עדיין לא יכול להתחבר ונורת האינטרנט בראוטר לא דולקת. (עדיין לא הגדרתי אותו אבל הבנתי שהיא אמורה לדלוק גם לפני).
אף אחד לא מכיר?
הבעיה במודם? דרייבר? אולי הגדרות ביוס? בפורט עצמו? יש דרך לבדוק את הפורט?
אני לא הצלחתי להבין אותך, יהיה נחמד יותר אם תגיד מה יש לך שם, איזה דגם של מודם ונתב ומה אתה רוצה בדיוק לעשות.
יש לי מודם MOTOROLA SURFBOARD 4200 וראוטר LINKSYS WRT54GL ולוח אם GIGABYTE P35DS3L
רציתי להחליף לחיבור USB לחיבור רשת על מנת שאוכל לחבר את הראוטר שעובד רק על חיבורי רשת. חיברתי הכל אבל נורת האינטרנט בראוטר לא נדלקת.
נורת הפורט של החיבור רשת במחשב מהבהבת רק שהחיבור מגיע בעקיפין דרך הראוטר אבל לא פועלת שאני מחבר דרך המודם בלי הראוטר. חשבתי שבגלל זה האינטרנט לא עובד דרך הראוטר.
האם הגדרת את הראוטר להתחבר לאינטרנט ?
יכול להיות שדגם המודם הישן הזה לא מסוגל לעבוד עם כבל רשת לא-מוצלב כמו שאני מניח שיש לך, ולכן זה לא עובד כשאתה מחבר ישירות אל המודם.
האם הכבל עם חיבורים בצבע אדום בצדדים ? או בכלל כבל אדום ?
בלי שום קשר, תוודא שהכרטיס רשת במחשב הוא במצב "מופעל" Enabled. תחת חיבורי רשת בוינדוס.
הסיבה לכך היא שאתה צריך להגדיר את הנתב, תבדוק איזה IP אתה מקבל שאתה מחבר את הנתב-- יש לך שם לשונית של STATUS, תבדוק שם מה הIP שהוא מקבל מהמודם.
ומוטורולה הזה , הוא סבבה לגמריי לא אמורה להיות לו תקלה כזאת.
