עזרה במפרט אני צריך המלצה על מעבד INTEL (תקציב מפרט 3000)
קיבלתי מפרט וגם התיעצתי עם עוד כמה אנשים החלטתי לקחת מעבד של אינטל..
במקום AMD שכתוב לי במפרט.. אף פעם לא עבדתי עם AMD ככה שאני לא ממש בטוח לגביהם וגם 3 אנשים שונים אמרו לי לא לקחת AMD
ולקחת אינטל מסדרה i3 או i5 תלוי בתקציב..
עכשיו אני צריך עזרה בזה כי אני לא יודע איזה מעבד לקחת שיתאים
זה המפרט :
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪512
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪212
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪712
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
₪116
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3006
אני מצתער אבל בתקציב הנ"ל מעבד אינטל לא משתלם בעליל
1. במה בדיוק אתה לא בטוח לגבי מעבד AMD? אני אשאל ככה. אתה קונה זיכרון RAM, כונן קשיח, כרטיס גראפי, ספק כוח, ביגוד, מזון, רכב, מכשירים אלקטרוניים וכו' תמיד אך ורק מיצרן אחד בלבד בכל תחום? זה פשוט לא נראה לי הגיוני ואני לא מצליח להבין איך כמעט בכל תחום אחר בחיים אנשים קונים את מה שהכי משתלם להם לצרכים ולתקציב, אבל במעבדים כולם קופצים עם Intel בלי להסביר למה. אני לא רוצה אפילו להיכנס להיבטים הסוציולוגיים, שיווקיים ועוד, אבל פשוט נשגב מבינתי העניין הזה.
2. אותם אנשים שאמרו לך לא לקחת AMD, מה בדיוק הסיבות שלהם לקביעה הזאת?
3. בתקציב שלך (וגם זה כנראה עם חריגה מהתקציב הנוכחי, עקב כך שפלטפורמת Intel יקרה יותר מפלטפורמת ה-AMD שבמפרט שלך בגלל עלות לוח האם) נכנס רק מעבד מסדרת Core i3.
4. לא ציינת מה השימושים במחשב כדי שיהיה אפשר לענות בצורה יותר עניינית. מתוכנן OC?
לא מתוכנן OC , השימושים של המחשב הם בעיקר למשחקים חדשים משנת 2008 ועד בערך 2011 2012 . שיספיק גם לשנים הבאות כעיקרון..
ראיתי שיש את המעבד i3 540 אם אני לא טועה שעולה בערך 600 ומשהו שקל..
שזה עוד בסדר בסוף כי חריגה של 100 שקלים זה לא נורא.. אז חשבתי לקחת אותו ..
אבל אחר כך עלתה בי השאלה של מה עדיף כי ה-i3 זה בטח שתי ליבות (תקן אותי אם אני טועה) והמעבד שמוצג במפרט הוא 4 לכן אני עדיין מתלבט
אין לי מושג למה הם אמרו שAMD פחות עדיף מהIntel אבל היום אני מברר את זה..
בכל מקרה.. מה אתה ממליץ לעשות? להשאר עם המעבד המוצג במפרט או לקחת את ה540 של אינטל עם תוספת של כסף?
1. זה לא רק עלות המעבד, גם לוח האם שאתה צריך להחליף בעקבות כך גבוהה יותר.
2. מעבדי Clrackdale שסדרת Core i3 נמנית עליהם הם מעבדים כפולי ליבה עם 4 נימים. לא ציינת מה הרזולוציה בה אתה משחק, זאת נקודה חשובה.
3. ההמלצה שלי? תשאר עם המפרט הנוכחי. אתה מקבל מעבד מרובע ליבה שאולי פחות יבוא לידי ביטוי במשחקים ישנים יותר (שם כנראה הייתה עדיפות לתדר) אבל המגמה היא לכיוון שימוש בריבוי ליבות כך שללא ספק בחירה בפלטפורמת AMD היא ניצול מרבי של התקציב.
והיה ואני סתם לדוגמא רוצה לקחת את הi3 ולקחת כמובן את כל הדברים הדרושים כגון הלוח אם כמו שציינת..
כמה בערך יעלה לי כל הסיפור סתם לידע כללי?
עריכה : המסך שלי הוא 19 אינץ' לא רחב , אני לא בדיוק יודע את הרזולוציה אבל אני חושב ש1280X960
1. ברזולוציה כזאת המעבד הוא צוואר הבקבוק. לדעתי עוד סיבה לקחת את ה-Athlon IIx4 אלא אם כן אתה מתכוון להתחיל לשחק ברזולוציות גבוהות יותר בטווח הנראה לעין.
הערה: כרטיסי מסך הם לא התחום שלי, אבל לאור הרזולוציה אולי תוכל להסתפק בכרטיס מסך זול יותר. המתן לתגובה של מבינים יותר בתחום.
2. האתר של RSM לא עולה לי עכשיו אז אני לא יכול לתת דוגמה ומחיר. הנקודה היא שבאותו סדר גודל של מחיר, אתה מקבל לרוב "פחות", לוח אם עם פחות פיצ'רים, מעבד עם פחות ליבות, כל זה לא אומר שמה שתקבל לא יספיק לצרכייך, בטח שלנוכחיים, פשוט לא ניתן להגדיר זאת כמשתלם.
בנוגע לכרטיס מסך קיבלתי הרבה תגובות מצוינות ואני נעול עליו, גם לי לא עולה האתר של RSM, אם המעבד הוא מה שישנה לי הרבה כאן אז אתה אומר שעדיף ללכת על המעבד הנוכחי? אני לא רואה את עצמי משחק ברזולציה גבוה יותר מזאת לכן אני לא יודע מה לעשות.. פשוט להמשיך עם המפרט הזה וזהו?
ויהיה לי הכי משתלם מאשר לקחת את הI3?
כן, ללא ספק תמשיך עם המפרט המקורי.
בקשר לכרטיס מסך, כאמור זה ממש לא התחום שלי אז תמתין לתגובות נוספות מכאלה שבקיאים יותר (כי אולי הכרטיס דווקא כן מתאים עבורך), אבל מכיוון שברזולוציות נמוכות המעבד הוא צוואר הבקבוק, יש חשיבות נמוכה יותר לכרטיס המסך (ובדיוק להפך ברזולוציות גבוהות). לכן, אין טעם בקניית כרטיס מסך "חזק" יותר ממה שצריך, פשוט כי זה לא ייתן לך כלום. מהקצת שאני מבין בתחום לדעתי זה כרטיס מסך שניתן להגדירו כ-High End (או על גבול ה-High End) שמיועד יותר לרזולוציות גבוהות ולכן העלתי את הנושא. אם יגיע היום שתעבור לשחק ברזולוציות גבוהות תשדרג את כרטיס המסך בהתאם, כרגע לדעתי עדיף לחסוך (בייחוד כשאתה אומר שאתה לא רואה את עצמך עובר לשחק ברזולוציות כאלה בעתיד הנראה לעין).
אני ממליץ שתחכה לתגובות פה או שתתייעץ בפורום כרטיסי מסך אם לא תהיינה תגובות בנושא, רק כדי לוודא שאתה קונה את המערכת המשתלמת ביותר עבורך.
שמע עכשיו למשל בדקתי במשחק של שנת 2010 מה הדרישות מערכת המומלצות וכתוב ברזולוציה 1024x768
אז נראה לי שהרזולוציה הזאת מספיקה לי..
אז מה אתה אומר?
לעולם על תתיחס ל"דרישות מערכת" כתורה מסיני - בוודאי שלא לרזולוציה. מדובר ברזולוציה המינימאלית שבא המשחק מסוגל לעבוד - כמובן שאתה לא הולך לשחק ברזולוציה הזו אלא ברזולוציה של המסך שלך, שמן הסתם גבוהה יותר ומן הסתם דורשת יותר כוח עיבוד.
לגבי המעבד - מסכים לחלוטין עם About:blank. לגבי כרטיס המסך - אני דווקא איתך... ה4890 הוא כרטיס מצויין למחירו, חזק יותר מ5750 ואף מ5770, די צמוד בביצועים ל5830 וGTX460, כשהאחרונים עולים 1000-1300 שקל. החסרון היחיד הוא העדר תמיכה בDX11, אבל את הטעות הזו של להעדיף כרטיסים חלשים יותר שתומכים בטכנולוגיה "מבטיחה" שבפועל לא נותנת הרבה אבל מכסחת את הביצועים אנשים כבר עשו בימים המוקדמים של DX10. למסך 19" הוא באמת יותר ממה שצריך, אבל א)יכול להיות שמתישהו תרצה מסך גדול יותר ו-ב)חבל לנסות לחסוך כמה שקלים ולקחת כרטיס עם חצי מהביצועים.
אין בעיה אז אתה בעצם אומר להשאר עם המפרט הזה?
ואם אי פעם אני אשדרג את המסך אז יהיה אפילו עוד יותר מצויין עבורי?
