אני חייב תשובה חד-משמעית! Catalist 3.7 or 3.8 ???
ראיתיאת הדיון הקודם על כך חלק אומרים ש3.8 גורם להתחממות וחלק אומרים שלא.
מה אני יתקין 3.7 או 3.8??
תודה רבה רבה!!
ההתחממות נוגעת רק לכרטיסי 9800, אם אין לך אין שום סיבה לדאוג. אם כן יש לך כרטיס כזה עדיין לא פורט ב100%אם זה באמת בעיה או קריאה שונה של החיישן.
מכיוון שהכרטיס לא משפר ביצועים לא כל כך נורא להיות עם ה3.7
הדרייברים שבאתר הם גרסת 3.7 ככה כתוב לפחות.
ושאני נכנס למאפיינים של הכרטיס רשום VERSION 3.8.
יכול להיות בהדרייברים שהוצאו להורדה באתר הם 3.8??
לי אישית קרתה תקלה מוזרה עם המסך הדיי חדש (IBM FDtrinitron) בשילוב עם RADEON 8500.
באמצע משחק בקואנטר סטרייק (כן כן יש עוד אנשים שמשחקים בזה :) ) כאשר לחצתי ESC כדי לצאת לתפריט פתאום המסך השחיר ונרשמה הודעה NO SIGNAL CHECK CABLE BLA BLA...
תוך כדי התדהמה, ניתקתי תכבל של הVGA החזרתי חזרה ועדיין זה נשאר, כבר הייתי בטוח שהכרטיס נשרף לו... עוד כמה פעולות אינסטקטיביות של כל מיני ESC ALT + CNTL +DEL בסוף הדליקו לי את המסך בחזרה.
גם אני קראתי לפני כן את השמועות על התחממות שבאמת נראו לי עד אז לא רציניות, אבל בכל אופן תקלה יוצאת דופן שכזאת עוד לא נתקלתי. אז הלכתי לקרוא קצת ולהפתעתי כבר החלו לצאת ידיעות על מה שכנראה קרה אצלי...
מסתבר שמאות אם לא יותר של אנשים שהתקינו CATALYST 3.8 היית אותה בעיה שקרתה אצלי לא אצל כולם המסך אתאושש מכך
כנראה שקיימת תקלה שגורמת למסך במעברים מסויימים בין רזולוציות להחיל קצבי רענון גבוהים ביותר (יש שסוברים כי הדבר קשור בבלבול בין התצוגה של ה Secondary Dispaly
ממה שהבנתי ATI עדיין לא לקחה אחריות ויותר מכך מכחישה את הבעיה.
אני בכל אופן חזרתי ל3.7 עד שיוכח לי אחרת. וזה מה שאני מציע לעשות לכל מי שמסכו יקר לליבו
DARK MIND - זה גם בכרטיסיםש עברו SOF MOD ל9800
MAKRON1- תכבה את ה-VPU בהגדרות הדרייבר, זה יפתור את הבעיה
נכון לעכשיו הטענות חלוקות, מספר אנשים טוענים כי אכן הדרייברים גורמים לבעיות התחממות
ולעומתם ATI ו גורמים אחרים לדוגמת DriverHeaven טוענים שאין שום בעיה כזו.
אני ממליץ ללכת על ה Catalyst3.8 ולוותר נכון לעכשיו על OC.
אני עובד עם 9000PRO 64MB של GIGABYTE, קירור רגיל, 275/275 @ 306/306, OMEGA מבוסס 3.8 ללא בעיות.
אני חייב לציין שעם ה3.8 CATALYST ראיתי פעם אחת לאחר ההתקנה קצת artifects על הDESKTOP... מתחת לאיזה חלון ואז זה נעלם, זה אף פעם לא קרה לי... אמנם זה היה חד פעמי אבל אני באמת חושב שיש משהו מוזר איתם.
אני מקווה שתצא גרסה חדשה בקרוב אבל עד אז לכל אלה עם ה SOFTMOD אני הייתי הולך על OMEGA מבוססי 3.7 ומשתמשים רגילים אני חושב שהם יכולים לעבור ל3.8 אבל לא הייתי ממליץ ללכת על אוברקלוקל רציני משהו נכון לעכשיו ותאמת... למי שיש 9800 לא ממש צריך OC, הוא יכול לחיות בלי אוברקלוק שנה בכיף.
תעשו מה בראש שלכם, בכל מקרה תמיד אפשר לחזור לדרייברים קודמים.
לי באופן אישי , היו רק בעיות עם ה-3.8 . אני עובד עם 3.7 וזהו .
ME 2
זה כבר לא בטא זה כבר גירסאת RC (ועוד חמישית)
זה גירסאת 3.9 RC5 מודלפת תחכה עוד קצת לסופי
ולפי מה שאני הבנתי הלינק הזה זה דרייברים רק ל Radeon 9200/9600/9800
אז לא יודע.. (אל תורידו)
מחכה בקוצר רוח .
מאיפה אפשר להוריד catalyst 3.7 ?
מאתר זה עצמו אפילו .
