phenom II X4 945 או athlon X2 635
המחשב למשחקים ,קצת פוטושופ ועריכת ווידאו,בעיקר משחקים.
הרצת סרטי HD.
המפרט המתוכנן הוא
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪212
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
GainWard GeForce GTX460 1GB Golden Sample GDDR5 :Bonus Just Cause 2, יחידות 1
₪1234
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2006
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪791
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3704
השאלה היא מה יהיה עדיף לשימושים שלי?
תודה !
לצורכי משחקים (לרוב) ועריכת ווידיאו (אני מניח שבסוף אתה מקודד את התוצר) עדיף ריבוי ליבות, אבל אין הכרח לבחור דווקא ב-Phenom II x4. פשרה לא רעה בכלל יכולה להיות Athlon IIx3/4.
זה תלוי במספר גורמים.
1. הרזולוציה בה אתה משחק, מהי?
2. מה הכוונה בעריכת ווידיאו? תפרט קצת יותר בבקשה.
3. מה היקף וסוג השימוש ב-Photoshop ובעריכת ווידיאו. שימוש יום-יומי, אחר? תאר אולי בקצרה את סוג העבודה הנפוצה ביותר בכל אחד מהתחומים הללו.
רזולוציה מריבית של המסך היא 1680X1050 .
פעם ב- אני יוצר סרטים ועורך אותם בפריימיר ,לא שימוש יום יומי,גם לא חודשי.
עקב הרזולוציה הנמוכה שאני משחק בה,אני אצטרך מעבד חזק,השאלה האם הPhenom הוא לא אוברקיל.
יש לי גם LCD 32 בחדר שאני מחבר אליה את המחשב,אין לי מושג מה הרזולוציה שלה אבל אני בהחלט ירצה לחבר אותה בכדי לשחק וגם לראות סרטים.
ברזולוציה שאתה משחק המעבד מהווה באמת עדיין צוואר בקבוק. חשוב שתברר מה הרזולוציה של הטלוויזיה, זה חשוב, בעיקר אם אתה מתכוון לשחק עליה לרוב ולא על מסך המחשב. יכול להיות שזה משנה את כל המצב.
להלן השוואה בין ה-Phenon IIx4 ו-Athlon IIx4, לא ניתן להגיד שה-Phenom II הוא overkill, מצד שני אולי ה-Athlon II יספיק לך. תלוי מאוד בהגדרות שתאה מעוניין לשחק בהן וכאמור ברזולוציה של הטלוויזיה.
בגלל שכל שאר השימושים הם אקראיים לא ניתן להתייחס אליהם כשיקול מכריע בבחירה, אך בכל מקרה, עדיף לך מעבד בעל 3 או 4 ליבות, בין אם Phenon II או Athlon II (כאן ניתן להתחבט בסוגיה). אני לא גיימר אבל ההפרשים ב-FPS כפי שבאים לידי ביטוי ב-Benchmark לא נראים לי מהותיים במיוחד.
הרזולוציה של הטלווזיה היא 1366x768.
אני רוצה לשחק בהגדרות כמה שיותר גבוהות,ובנוסף שהמעבד יחזיק לי לטווח הארוך.
תודה על העזרה.
גם ברזולוציה של הטלוויזיה המעבד הוא עדיין צוואר בקבוק.
אם כך כנראה שעדיף לבחור ב-Phenom IIx4 (אגב, דגם ה-955 נכנס לך במסגרת התקציב?) או לפזול לכיוון ה-Core i5-750.
מעבד להרבה שנים היא לא ציפייה ריאלית, בטח לא בתחום המשחקים. מצד שני אם תעבור לשחק בעתיד הבינוני (נניח במהלך השנה-שנה וחצי הקרובות) ברזולוציות גבוהות שם צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך, בהחלט תוכל להאריך את משך החיים היעיל של המעבד. אני לא חושב שבשנתיים-שלוש (אולי אפילו יותר) הקרובות הוא יהפוך להיות צוואר בקבוק ברזולוציות גבוהות.
ההבדל בין ה945 לבין ה955 הוא בתדר בלבד לא?
האינטל יקר לי מידי,עולה יותר מה955 + לוח אם יותר יקר ,לא נראה לי הכי משתלם.
ה-955 הוא דגם BE=Black Edition כלומר דגם עם מכפלה פתוחה. זה יכול להקל עלייך לעשות OC סביר (כל שעליך לעשות הוא להעלות קצת את המכפלה) כדי לסחוט ממנו עוד קצת ביצועים. נכון להיום זה פחות קריטי, אולי בעתיד דווקא זה יועיל.
עריכה: אגב, תתייעץ בפורום כרטיסי מסך בנושא, אבל יכול להיות שכרטיס המסך שלך לגמרי מוגזם עבור הרזולוציות בהן אתה משחק. אולי עדיף לרדת בכרטיס מסך לכרטיס שמתאים לרזולוציות הנ"ל (לפחות עד שתעבור לשחק ברזולוציות גבוהות יותר) וכך לחסוך כסף אותו תוכל להשקיע באפיק אחר או פשוט לחסוך.
אני לא בטוח שיהיה לי כוח להתחיל עוד פעם עם OC.
אני רוצה לקנות מחשב בלי להתעסק איתו יותר מידי,אבל אם אני כן יעשה OC אז הוא יהיה יחסית מינורי אני לא מתכוון להחליף גוף קירור למעבד.
אני לא חושב שהכרטיס הוא יותר מידי לרזולוציה שלי כי אני גם יפעיל פילטרים.
תודה על העזרה! ככל הנראה אני ילך על הphenom.
עכשיו כשכבר יש לך את הבסיס למערכת בכל זאת הייתי ממליץ להתייעץ בפורום כרטיסי מסך. אני פשוט ממש לא מבין בתחום אז לא יכול אפילו לתת עצה כללית, אבל אולי כן ישתלם לך יותר לרדת בכרטיס. אני הייתי עושה זאת רק כדי לדעת שאני באמת קונה את המערכת המשתלמת ביותר בתקציב.
בכל מקרה, תתחדש ותהנה.
אני עם אופטרון כפול ליבה סוקט 939, לוח NF4 וכרטיס מסך HD4770, משחק MW2 ו-starcraft2 ברזולוציה מקסימלית של המסך שלי 1680X1050
הכל תלוי באיזה משחק משחקים....
