אנדרואיד - תוכנות מומלצות.
בעת הוספת אירוע ברירת המחדל היא עם התראה של 10 דקות, אני מעונין לבטל את ההתראה (שברירת המחדל תהיה ללא התראה) ולמשל שיפתח עם מקלדת סגורה ולשנות את ברירת המחדל של משך זמן האירוע וכו'.
האם ניתן לשנות הגדרות אלה, או אולי צריך ישום צד ג'?
  • תגובות 804
  • צפיות 205.3k
שני הדברים שציינת אפשריים, לא ברור מדוע לא טרחת להציץ בהגדרות של ה-Calendar ולשנות את זה בעצמך...
כנראה שאתה לא עברת על כל ההגדרות, ניתן לשנות את שעת ההתראה אך לא לבטלה ובקשר להגדרות האחרות אז כנראה שאני מחפש במקום הלא נכון, יהיה נחמד אם תכוון אותי לאן שצריך.
מחפש אפליקציה שאולי תחליף את הצורך שלי בפקס. אני יודע שיש אפליקציות שבעצם נותנות לי "לסרוק" את המסמך שמולי - דהינו, לצלם אותו ואז הוא נשמר כקובץ תמונה או PDF ואז אני יכול לשלוח אותו למייל של אותו אדם במקום לשלוח לו פקס קונבנציונלי. מכירים? יש משהו מומלץ? גם כסף אשמח לשלם כדי שזה יהיה קל ופשוט ויצא כמו שצריך
תיכנס ל-Calendar ואז תבחר ב-Settings. לאחר מכן תשנה את Default Reminder Time ל-None. עכשיו אני רואה שלא ניתן להשתמש בהגדרות של לוח השנה הרגיל כדי לשנות את זמן ברירת המחדל של אירועים ולכן תיאלץ להשתמש באפליקציית צד ג' כדי לשנות זאת (אין לי כרגע המלצה כי הטלפון שלי עובר עכשיו פרמוט והתקנה של רום חדש).
תוכנות כאלה לא חסר, ההנה אחת לדוגמא:
http://www.appbrain.com/app/scantopdf-and-mail/com.scan.to.pdf
ניסיון אין לי בנושא, אז ככה שלא אוכל להמליץ על אחת או אחרת.
יש את camScanner שמצויינת בשביל PDF , היא גם מיישרת את השולים של התמונה ונותנת לך להוריד שאריות.
https://market.android.com/details?id=com.intsig.camscanner&feature=search_result
האם ישנה דרך כלשהי להסתיר/לנתרל/להעלים/WHATEVER את האייקון של "שיחות שלא נעענו" בלי להעלים את כל הSTATUS BAR?
ב CM7 אפשר להעיף נוטיפיקציות ספציפיות הצידה (ע"י swipe הצידה של הנוטיפיקציה הרלוונטית) בלי לעשות clear לכל הנוטיפיקציות.
אם אתה מריץ custom rom כלשהו אז תנסה, אולי הפיטצ'ר הזה קיים גם שם. (אולי אפילו ב stock android או ב Rom של היצרן... לך תדע)
איך אפשר (פרקטית) לעשות סוויפ רק לאייקון אחד כלכך קטן?
לא היה לי מושג! זה פאקינג אדיר!
לא לאייקון, לשורה אחת בנוטיפיקיישן באר. (מה שמן הסתם מעיף גם את האייקון הרלוונטי כשהבאר סגור)
המחשה בגרסא ישנה יותר של CM:
ואללה.
תודה רבה :)
מצטער, שחכתי לפרט קצת יותר:
הכוונה שלי היא לגרום לכל שלא יופיעו בכלל התראות על שיחה שלא נענתה בSTATUS BAR כי אני משתמש בPURE MESSANGER WIDGET לקבלת ההתראות האלה, שמתי אותו בLOCK SCREEN בעזרת LOCK SCREEN WIDGETS ונכון לעכשיו פשוט מופיעות לי התראות כפולות.
ומצד שני אני לא רוצה להסתיר את כל הSTATUS BAR.
לא הצלחתי למצוא דרך לעשות את זה וזה פשוט מטריף אותי
