בעיה בחיבור ראוטר LINKSYS ל-L2TP (מודם כבלים)
הייתי מחובר לHOT ובזק בינלאומי בלי חייגן (DHCP), ועבדתי עם ראוטר כמו גדול (LINKSYS WRT120N)
עכשיו השתדרגתי ל12MB, והם החליטו להעביר אותי לחייגן (L2TP), ואני לא מצליח להגדיר את הראוטר. כלום לא עובד.
עשיתי מה שצריך לפי מדריכים באינטרנט, ונאדה, לא עובד כלום.
הם הביאו לי שם של שרת - hot.bezeqint.net
תירגמתי בעזרת PING את הדומיין לכתובת 212.25.127.18
מילאתי בשורת הSERVER. אבל כלום לא עובד.
מישהו הצליח לעבוד עם ראוטור דומה בקונפיגורציה הזאת. מישהו יכול לעזור לי להגדיר את הראוטר ?
אני מיואש.
תנסה להריץ את הסקריפט הזה בהתחלה תלך ל:
Anyhow, here is what you need to do:
1. Set your L2TP dialer settings.
2. Go to the "Administration" tab and then "Commands".
3. Paste the script below into the text-box.
ותעשה העתק הדבק ו Save Startup
#!/bin/sh
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "Started working, giving 20 secs for router boot"
sleep 20
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "Entering big while loop"
while [ -e /dev/null ] ;do
if [[ -e /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf && -n "`cat /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf | grep "refuse pap = yes"`" ]]
then
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "Entering small while loop"
while ! ping -c 1 www.d.co.il; do
cat /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf | sed s/"refuse pap = yes"/"refuse pap = no"/g > /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf.tmp
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "created altered file"
mv /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf.tmp /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "moved the altered file into the real file place"
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "###########Blink the SES Leds###########"
tmp=50
while [ $tmp -ge 0 ]
do
/sbin/gpio enable 3
ping www.d.co.il -c 1
/sbin/gpio disable 2
/sbin/gpio enable 2
# /sbin/gpio disable 3
tmp=`expr $tmp - 1`
done
/sbin/gpio enable 2
sleep 15
done
fi
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "sleeping for 60 seconds"
sleep 60
done
xrobi, זה סקריפט שנועד לקושחת ה-DD-WRT והראוטר הנ"ל לא נתמך.
כמה אנשים צריכים לסבול בגלל השיטה המחורבנת שלהם לפני שהם ישנו משהו? :facepalm:
קובה, אני ראיתי שרשמת איפושהו שאתה הצלחת להגדיר L2TP.
אין לך איזה עצות ?
לצערי אני לא יכול לעזור לך עם הלינקסיס הזה.
אני הגדרתי על ה-L2TP על DD-WRT שהראוטר שלך לא תומך בה.
אתה יכול להחליף אותו בדגם אחר?
גם אני הסתבכתי עם זה, אחרי שעה עם טכנאי בכיר בטלפון הבעיה סודרה.
זה הכל עניין של הגדרות.
אומנם עם 2.5MB.
מדובר בשרת L2TP של בזק בינלאומי הוא פשוט חרא תנסה עם כתובת שרת של ספקית אחרת
ותראה שהוא מתחבר כמו גדול
שלום ygoldgold,
הראוטר שברשותך אינו תומך בשיטת החיבור ללא חייגן.
במידה ואתה מעוניין לעבור לשיטת חיבור ללא חייגן השאר לי את הפרטים הבאים:
שם מלא, שם משתמש בבזק בינלאומי, מספר טלפון ושעות נוחות לחזרה.
את הפרטים תוכל לשלוח בהודעה פרטית או במייל online@bezeqint.net
ונציג מטעמנו יצור איתך קשר בהקדם.
המשך גלישה מהנה
לוטם בזק בינלאומי
תגובה מעניינת לאור העובדה שכשביקשתי מכם לפני חודש לעבור לחיבור ללא חייגן, ציינתם שאתם מבטלים את האפשרות לחיבור MPLS ומעבירים את כולם לחייגן.
אולי שינו את המדיניות לאור מיעוט הראוטרים שתומכים ב-L2TP מהיר
עד 5 מגה תקבל MPLS למיטב ידיעתי
