האם G31M4-FI מתאים לעבודה משרדית כבדה?
המחשב שלי עבד מצויין, עד שחיברתי מסך נוסף.
2 המסכים DELL 2209 (מקסימלית 1680* 1050) ותודה ל- :About:Blank! :xyxthumbs:
עומס עבודה - משרדית כבדה.
מאז שחיברתי המסך הנוסף, המחשב לא מפסיק ליפול.
המצב מחמיר, ועכשיו יש בעיות גם בהפעלת המסך הראשון לבדו.
האם לדעתכם הסיבה היא לוח האם (המחשב בן שנה וחודשיים), או כרטיס המסך? אולי שניהם?
מפרט קיים:
מעבד אינטל 3.00GH 6mb core 2 duo e8400
לוח אם G31M4-FI ארבעה חריצי זיכרון + FireWire
כרטיס מסך Nvidia Geforce 9400GT 1G HDMI MSI
דיסק קשיח פנימי - ONE TERA SATA2 32 MB Samsung
זכרון DBT GEIL 2GB DDR2 800MHZ צלעות קירור
צורב
מאוורר למעבד PRO 775 ARCTIC COOLING
ספק כח PFC SPIRE 12 CMfan 550 w spire
מארז 25CM Fan EZcooL
1. זאת השאלה העיקרית: אם הסיבה היא לוח האם, שנחשב לא כל כך אמין, לאיזה לוח אם כדאי להחליפו?
אציין כי כיום אינני זקוק לא לHDMI, ולא ל-FIREWIRE.
2. את המחשב רכשתי מאייבורי לאחר שציינתי את השימוש הרצוי (שני מסכים, ועבודה משרדית כבדה)
האם הם צריכים לספוג את העבודה, או אני?
3. מעדיף שבסופו של יום, תהיינה לי שתי יציאות DVI.
4. עם מסך בודד, המחשב נופל אחרי שעת עבודה רגילה.
האם יש בדיקה בסיסית שאוכל לבצע כדי לדעת שהבעיה אכן מלוח האם?
  • תגובות 36
  • צפיות 4k
ספק הכח הג'נרי שבמחשב שלך צריך להיות מוחלף בספק נורמלי. רק לאחר מכן כדאי להמשיך בשאר הבדיקות.
לגבי ספק הכח, תקין ועובד נפלא:
מה שקורה זה שהטקסט על המסך 'מתחרבש', ואם אני ממשיך לעבוד, אני מקבל מסך כחול ואז המחשב עושה רסטרט.
אני מניח ששלב ראשון עברנו :-)
בשלב השני אני מניח שאצטרך לבדוק את לוח האם.
האם זהו המקום לשאול כיצד לבצע בדיקה ראשונית, או שעלי לפנות לפורום תמיכה טכנית בחומרה?
1. לא ניתן לקבוע שספק הכוח תקין (עובד אינו אומר בהכרח תקין) ומלכתחילה הוא לא בדיוק ספק איכותי. כאשר תופעות כמו זאת שאתה מתאר (קריסות אקראיות) מופיעיות לפתע ללא שום סיבה (החלפת חומרה לדוגמה), אחד החשודים המיידיים הוא ספק הכוח.
2. כדאי שתעלה לפה את קוד השגיאה שמופיע במסך הכחול ואת קובצי ה-minidump שנוצרו. זה אולי יעזור למקד יותר את הבעיה.
3. כדי לשלול בעייה בזיכרון תריץ בדיקה עם Memtest. יש להוריד את קובץ ה-ISO לצרוב אותו כ-Image ולהפעיל מתקליטור אתחול. תריץ בדיקה לפחות במשך שעה.
4. כדי לשלול בעיה בכונן הקשיח תוריד את כלי האבחון של היצרן (מאתר היצרן) ותריץ גם אותו.
תשובות לשאלותייך:
1. למה אתה חושב שהלוח לא אמין? הלוח בסדר גמור, אך כמו כל רכיב אחר עשוי לכשול נקודתית (מה עוד, שאני לא נוטה כרגע לחשוב שהוא מקור הבעיה).
2. אם תשלח את המחשב לבדיקה והוא יימצא תקין או שהתקלה היא לא תקלת חומרה, רוב המעבדות יחייבו אותך על העבודה. אני חושב שגם אם חלק מסוים ימצא כתקול אז יחליפו לך אותו במסגרת האחריות (אם קיימת), אך יחייבו על העבודה אם המחשב (כיחידה מורכבת ולא הרכיבים הבודדים) כבר אינו במסגרת האחריות. זה תלוי במדיניות החנות ויש לשאול ולוודא מה המדיניות לפני מסירת המחשב למעבדה.
3. כרגע אין סיבה לחשוב שהבעיה היא כרטיס המסך בדיוק כמו שאין סיבה לחשוד בלוח האם. החשוד המיידי הוא ספק הכוח.
עריכה: כמובן לא לשכוח לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך לפני הכל.
תודה, אנסה לבדוק לפי ההנחיות שנתת כאן,
ובינתיים, אני מעלה את המינידאמפ הרלוונטיים http://www.f2h.co.il/3561793086119
תתחיל בעדכון מנהל ההתקן של כרטיס המסך.
למען הסדר הטוב וליתר ביטחון הייתי מסיר אותו לגמרי (אם יש כלי הסרה ייעודי של nVidia מה טוב) ואז מוריד את הגרסה העדכנית ביותר ומתקין אותה ולא סתם מעדכן את מנהל ההתקן הקיים.
אכן יש להם כלי הסרה ייעודי built in. :yelclap:
השתמשתי בו: ז"א לא עידכון דרייבר,
אלא הסרה מלאה, והתקנת דרייבר עדכני שלהם.
אני עובד כבר שעה על מסך אחד.
וחש ביטחון (טפו טפו) לחבר גם את השני.
אתן לזה לרוץ כמה שעות.
תעשה את הניסוי הבא.
תעבוד כמה שעות (נניח עד היום בערב) ותבדוק אם הכל בסדר.
אם כן, תחבר גם את המסך השני ותבדוק כמה זמן הכל עובד עד הקריסה או שלא קורס בכלל (בתקווה).
אם שוב חוזר לקרוס, תבצע את כל הבדיקות שכתבתי באחת מההודעות הקודמות שלי.
מקובצי ה-minidump שהעלית לא עולה תמונה ברורה וחד משמעית אך קיימת עדות לכך שמנהל התקן גרם לקריסה (וזה גם הגיוני), אך עדיין אין לפסול את ספק הכוח. בלי קשר, והלוואי שהבעיה תיפתר בעקבות העדכון בלבד, תעשה לעצמך טובה ותחליף אותו בהזדמנות הראשונה למשהו נוראמלי. ספק 350-400W של SeaSonic, HEC, FSP (תלוי ברמת השקט בה אתה מעוניין).
תעשה את הניסוי הבא.
שמע, אני פשוט חייב לך,
היצלת אותי עם המסכים, אחרי הסבר מפורט וסופר מקצועי, + ניסיון + כניסה ישירה לעומק העיניין מהתחלה ועד הסוף!!
ועכשיו הכי יעיל שאפשר + ניסיון.
וברגע שחיזקת את דברי תמיד מחייך (שתודה גם לך!)
אלמד קצת את הנושא, ואחליף הספק למשהו מתאים.
המון תודה, והמון ברכות!!!
יצאתי חומוס... :-\
מסך כחול, שגיאה C2.
:s05:
צריך את כל קוד השגיאה (בתבנית 000000x0A)
תעלה גם את קובץ ה-minidump האחרון.
תריץ בדיקה עם memtest וכלי האבחון של יצרן הכונן הקשיח.
יש לי בעיה לעשות את בדיקות הזיכרון והדיסק,
כי גם לאחר יותר מיממה וחצי שאני בסיפור הזה,
מה לא ניסיתי וקובצי iso לא עולים ב-boot על הCD,
וזה לא מסתדר גם לאחר משחק bios.
בג'אמפרים אני לא יודע לשחק. אקח למעבדה.
פרטי הנפילה:
מסך כחול 0X000000C2
והנה המינידאמפ http://www.f2h.co.il/6496703322045
כל טוב :)
אתה משתמש במקרה בתוכנות Folder Lock או Sandboxie?
תריץ בדיקה של הכונן הקשיח בעזרת HDtune מתוך מערכת ההפעלה. תביט גם בלשונית H.E.A.L.T.H של התוכנה וודא שהכל תקין (אם לא תקין תעלה צילום מסך או תאר בקצרה מה הבעיה).
תשמע, אין לי מה להגיד.
אתה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש.
אבל באמת מדהים.
לקחתי המחשב לבדיקה,
השארתי ה-HD אצלי,
ואמרו הכל תקין.
והנה בא about: blank (שהיום בפעם הראשונה שמתי לב שיש עמודים בשם זה)
שבטעות נקרא המומחה, אבל חובה לדבר עם HWZONE כדי שישנו את זה למומחה על,
ואומר לי באיזה תכנה השתמשתי.
כן, כן, השתמשתי ב- Folder Lock, ואתה עלית על זה.
שאלה: יש מצב שאני משוחרר מלבדוק את ההארד דיסק, ופשוט להסיר את התכנה הזו,
שאין לי צורך בה?
נ.ב. לגבי מומחה על, אני לא צוחק. :yelclap:
אם כך, אין לך כרגע צורך בהמשך הבדיקות. דבר ראשון תסיר את התוכנה (וריסטרט בסיום). אם אחרי הסרתה הקריסות עדיין ממשיכות אז תעלה שוב את קובץ ה-minidump (כדי לנסות לאתר מה מקור הבעיה) ויתכן שיש לעשות עוד פעולה מסוימת כדי להסיר את הגורם שמוביל לקריסות (שאמור להיות מוסר יחד עם התוכנה בעקרון).
תודה על המחמאות, אבל אני בהחלט לא מומחה על, פשוט משתדל לעזור כמיטב יכולתי (וקובצי ה-minidump הם ה"גיבורים" האמיתיים בסיפור הזה כי הם אלו שעזרו לי לבחון אפשרויות שונות כמקור לבעיה).
