מבקש חוות דעת על מפרט
שלום
אני רוצה לקנות מחשב חדש, וקיבלתי כבר מפרט והצעת מחיר מחנות
http://www.httpshare.net/04082010182032.jpg
את המפרט בנה לי בעל החנות שממנה אני כנראה יקנה, זה חנות שכונתית קטנה אבל יש לו מעבדת תיקונים מקצועית ומהירה ושירות טוב...ככה שגם אם אפשר להשיג את אותו מפרט ממקום אחר ב100-200 שקל פחות אני מעדיף לקנות ממנו בשביל לקנות בראש שקט.
מה דעתכם על המפרט?
המחשב ישמש בעיקר לאינטרנט וצפייה בסרטי HD, וקצת קידודים של וידאו ואולי גם קצת משחקים...
ככה שרציתי להשקיע בעיקר במעבד ובRAM, ופחות בכרטיס מסך.
המעבד מעולה (עם כי לא אקטואלי כי היום מוכרים כבר במקומו את ה760 ) ,הלוח בסדר ,לדעתי זה מעט מדיי זיכרון .
בקשר לכל השאר ,המארז כנראה ג'נרי ,כך גם הספק ,לכן האיכות תהיה על הפנים ,והכרטיס מסך חלש ,אז אל תצפה לניסים (משחקים אתה לא תשחק ) .
אבל בסך הכל מפרט בסדר (חוץ מהעובדה שכרטיס המסך חלש נורא ,במפרט עם מעבד מתקדם )
קודם כל תודה על התגובה.
המוכר אמר לי באמת שיש גם את ה760, אבל לפי מה שהוא אמר ההבדל בינהם קטן מאוד ולא שווה את המחיר.
זה נכון?
והספק אני מעביר מהמחשב הנוכחי שלי ככה שזה לא יהיה בעיה...זה ספק שקניתי רק לפני כמה חודשים באיזה 500-600 שקל. אני לא זוכר בדיקו איזה ספק...אבל אני רק זוכר שזה משהו ממש חזק.
והכרטיס מסך כל כך חלש?
יש משהו אחר שמומלץ שלא ייקר לי את המחשב ביותר מ200-250 שקל?
4 GB זה מעט מדי זכרון?
חבל רק שבמפרט כתוב בבירור שספק כוח בכלל לא כלול...
ובקשר לכרטיס המסך, אפשר כמובן לדחוף איזה 5670 ולהשיג ביצועים מתקבלים על הדעת, אבל אם אתה רוצה מחשב למשחקים, כדאי להשקיע יותר בכרטיס המסך גם אם זה דורש פשרות מסויימות ברכיבים האחרים.
כן באמת אין הבדל משמעותי בין ה760 ל750 .
אם יש לך ספק טוב זה מצויין (יהיה נחמד לבדוק איזה דגם זה ),אבל בנוסף לספק ,מארז איכותי זה יותר מהמלצה .
וכן הכרטיס מסך חלש כל כך .
אני לא יודע מה המחירים בחנות שממנה אתה קונה ,אבל הרכבתי לך מפרט מחנות אחרת (פשוט כי יש להם כלי נוח יחסית להרכבה ) ,פשוט קח את המפרט הזה ודבר אם ההוא מהחנות שלך
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1041
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3L
₪500
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950205
כונן קשיח Samsung HD103SI Eco Green 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪343
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TECOG32M
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 9-9-9-24 Eco
₪676
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9D-4GBECO
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD5750 512MB DDR5 PCIe
₪601
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PO575512D5H
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪340
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3501₪
המפרט ללא ספק כוח כי אמרתה שיש לך ,חוץ מזה ,יש פה מארץ מעולה ,יותר זיכרון ,וכרטיס מסך טוב מאוד . (אם אתה מתפשר על המארז ,אתה יכול להוריד אפילו עוד 200 שקל אבל תכלס אני לא ממליץ ,כי זה גם ככה יוצא בחריגה שאמרתה ).
עריכה :vic ,לא שמתי לב שזה כפול 2 בקטע של הזיכרון ,בקשר לספק ,הוא עכשיו אמר שיש לו ,אז זה לא משנה (אל תנסה לעקוץ כי זה בדיוק מה שאתה עושה ).
תודה רבה על העזרה.
שאלתי את המוכר בחנות לגבי הכרטיס מסך ושאלתי לגבי מה שהמלצתם לי
Moshe
תבדוק לגבי כרטיס שאני מאוד אוהב
GEFORCE GT240 1GB GDDR5
אני לא ממליץ לקחת כרטיסי
ATI
מה דעתכם?
המוכר בחנות ממליץ על מה שמשתלם לו יותר למכור, ולא על מה שמשתלם לך יותר לקנות.
לא ממליץ לקנות כרטיסי ATI וממליץ על מארזים ג'נריים? החנות הזו נשמעת טוב יותר מרגע לרגע. וGT240 חלש מהותית מ5750.
אהלן וסהלן יחביבי, Eco Green בתור קשיח ראשי? לא מבריק. למערכת כזו אני לא רואה כל טעם ברכישה של CM690, או בזיכרונות יקרים שכאלו.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1024
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Gigabyte GA-P55-US3L Rev2.0 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪594
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3226
חלש מהותית, אבל הפרש מחירים של 350 שקל..
איך הכרטיס הזה באופן כללי(ולא ביחס לכרטיס אחר)?
ויש הבדלים ממשיים בין החברות?
ואת המארז לקחתי רק כי ככה הוא לא צריך לפרש את המחשב שלי וההרכבה תיהיה בחינם...וגם יוצא לי ככה עוד מחשב(במקור הרעיון היה להחליף לוח אם+מעבד+זיכרונות+כרטיס מסך, אבל הייתי צריך גם עוד הארדיסק כבר..והעדפתי להשקיע עוד 130 שקל במארז ושיהיה עוד מחשב).
זה קריטי אם זה מארז ג'נרי? לפי מה שהוא אמר למרות שזה ג'נרי הוא מכיר את המארז הזה והקירור בו טוב...ומבחינת המראה לא איכפת לי איך זה נראה.
בדרך כלל אני באמת עם הגישה של "בעל החנות ממליץ על מה שטוב לו למכור", אבל במקרה הזה אני מכיר אותו כבר שנים והוא באמת בנאדם אמין ככה שאני מתייחס גם להמלצה שלו.
ההפרש לא כזה קריטי (בסך הכל ,כונן 7200 סלד זה כונן 7200 סלד ,והרבה אתה לא יכול לעשות בקשר לזה ) ,בקשר לcm690 ,למה לא ,זה שווה את זה .
בקשר לזכרונות ,זה הסט הכי זול שאני ראיתי בחנות ,כל זכרונות הddr3 יקרים ,אין לאן לברוח מזה .
