לוח-מעבד-זכרונות-ספק, תקציב עד 3k
אני עוזר לחבר להרכיב מפרט לגיימינג והייתי שמח להעזר בהמלצותיכם, אני לא הכי מעודכן במעבדים וצ'יפסטים החדשים של אינטל...
ברשותו כרגע:
Q6600
2gb ddr2 800mhz
xfx 650i ultra
ThermalTake 400W PP
והוא מעוניין לשדרג, בעיקר בשל בעיות עם הקיים.
התחלנו ב-2k אבל כנראה שנעלה ל 3000ש"ח, במידת הצורך, ל-4 חלקים חלופיים.
יש לו כבר מארז (של gigabyte זהה לשלי), כוננים, כרטיס מסך gtx460 חדש ומסך. אם אפשר להשאיר את הספק (קשה לי להאמין), מה טוב.
תודה מראש.
הספק שלו כרגע הוא כבר בעיה.
אני לא יודע מה התכנון לגבי OC, אבל באינטל, כאשר אין כוונה ליותר מדי OC:
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1024
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Gigabyte GA-P55-US3L Rev2.0 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2450
תודה !
אני כנראה יעשה לו OC אבל נראה לי שעדיף באמת לא להסתמך על התוצאות.
קירור למעבד יש לו את ה-TT Big Typhoon VX. אין מצב שהוא יתאים הא? שמעתי שישנם לוחות 1156 עם תאימות לגופי קירור של 775...
אם הוא מוכן להגיע לרף התקציב (3k), איזה זכרונות\ספק איכותיים יותר היית מציע ? ואיך תמיכת SLI בסיסית תשפיע כלכלית?
תמיכת SLI בS1156, ואני מתכוון לX16,X16 תזניק את מחיר הלוח בכ300%, מה שיהפוך את הפלטפורמה עצמה ללא כדאית אל מול X58 וS1366.
וזה לא שיש לוחות 1156 שמתאימים לקירורים של 775, זה שיש קירורים ל775 שיש אפשרות לקנות להם קיט התאמה ל1156, אני לא יודע לגבי הBIG TYPHOON VX ספציפית.
ספק אפשר לעלות ל:
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
זיכרונות טובים יותר לOC:
OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL8 Gold Core I5, יחידות 1
₪617
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1877
אפשר לעלות ללוח שמאפשר SLI X16,X8 אבל אני מניח שבסדר גודל של כרטיסים האלו יהיה ביטוי לרוחב הפס המוגבל לכרטיס השני:
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪1006
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
קיים גם הלוח P55M-UD4 שמאפשר SLI X16,X8 בלי תמיכה בSATA3 וUSB3 בכ250 ש"ח פחות.
X8, X16 ההפרש כל כך קטן שזה כמעט בדיחה, אפשר לקחת בראש שקט לוח עם תמיכה של X8,X8
ובשביל SLI זה מתחיל מסדרת UD4 של GIGABYTE מה שמיקר בכמה מאות את עלות הלוח.
אלו הלוחות שרשמתי. מה שכן, האם אתה מכיר בנצ'מרקים עדכניים שמגבים את מה שאתה אומר?
הבנצ'ים שאני רואה אמנם מאששים את מה שאתה אומר, אבל הם מתבססים על 7800GTX או לכל המאוחר על 8800GT או 3870, ועל משחקים ורזולוציות שמזמן לא מהווים מדד והכרטיסים התחזקו מאז מהותית.
עדכון מצאתי בנצ'מרק אחד שמראה שעבור כרטיסים ברמת הGTX460 לא סביר שתהיה בעיה. המסכנה משם היא ש5970 כן עלול למצוא את עצמו מוגבל ע"י חריץ PCIE 2 X8.
בסוף הוא לוקח את המפרט של yz101 עם הזכרונות וספק ה"משודרגים". על לוח SLI הוא וויתר, הוא יסתפק בכרטיס יעודי לפיזיקס, וסלוט פנוי יש.
תודה רבה על ההמלצות :-*[br]פורסם בתאריך: 3.08.2010 בשעה 16:25:13
לאחר שהוא הביא את החלקים מ-RSM, הרכבתי לו את המחשב, הכל זרם. בהדלקה היה צפצוף speaker רציף ללא תמונה,
הזזתי את 2 הזכרונות מהסלוטים הכחולים אל הלבנים וזה פתר את הבעיה, אבל שמתי לב שה-OCZ Gold האילו,
למרות שרשומים כ-1600mhz CL8, מוגדרים אוטומטית על 1066mhz CL7. בדקתי בספסיפיקציות של הלוח ולצערי גיליתי כי:
Support for DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules
CL7 זה יפה, אבל לא חבל על ההפרש של 534mhz ? האם כדאי לשנות הגדרות ל-1333 (ואיזה תזמונים?)
האם אפשרי לבצע "OC" ל-1600 ולשחרר תזמונים בחזרה ל-CL8, מבלי לשנות את תדרי המעבד ?
אם הלוח תומך 2200mhz, ישנה סיבה לבעייה עם 1600?
לעניין אחר, היה בתוכנית לחבר את ה-8800GTS 640 (ליבה G80) שלו כיעודי לפיזיקס. הכרטיס מכיל גוף קירור סטוק ותופס 2 סלוטים.
לצערי תושבת ה-PCI-E השניה ממוקמת גרוע בתחתית הלוח, והכרטיס לא מתיישב (גם אם היה, מדובר בחנק טוטאלי למאוורר על תחתית המארז)
האשמה היא כמובן שלי, החפזון מן השטן כמו שאומרים. הפתרון היחידי שמצאתי כרגע הוא החלפת קירור ל-ThermalRight HR-03 Plus שניתן להתקינו הפוך לכיוון גב הכרטיס. הצרה היא שלא מצאתי אותו לרכישה, ראיתי רק את הדגם החדש יותר HR-03 GT
שמותאם ל-8800GT והליבות ה"חדשות" יותר, בלי תאימות ל- G80.
אולי משהו יודע מאיפה אפשר להביא את ה-Plus, אפילו יד שנייה ? או מכיר פתרון קירור דומה, או אפילו קירור סלוט בודד שיתאים ?
