כמה שאלות לגבי דיסקים קשיחים חיצוניים 2.5", שאין עליהן התיחסות בפורום
אני מעונין לרכוש דיסק קשיח חיצוני קטן, 2.5 אינצ', ולפי מה שקראתי כאן אין הבדל משמעותי בין החברות השונות מעבר לנתונים המפורסמים באתר המוכר/יצרן. אני צריך אחד שיוכל לעבוד עם כמה שיותר מחשבים ולמעשה עם כל ציוד קצה למעט אולי MAC.
מה שמענין אותי, זה האם למשל כבל Y של USB תורם בדגמים בהם הוא נמצא לזיהוי בכל מחשב/DVD/קורא USB כגון הדגם הבא :
דבר שני, היות ואני אצטרך לשים את הארד הזה במחשבים שאין לי מושג לגבי הוירוסים, האם ישנו ארד דיסק או לחילופין קופסה הנמכרת בנפרד, שיש בה אפשרות לנעול את הדיסק מפני כתיבה ? כפי שהדבר קיים בזכרונות SD וכפי שזה היה ב DOC של פעם. האם זוהי נעילה שכזו :
http://www.agestar.com/english/products/SUB2A8.asp
ראו בצד ימין למעלה, ישנה תמונה של נעילה
אשמח גם אם תוכלי להמליץ לי על כונן כלשהו שיש לכם נסיון חיובי איתו. הכונן של StoreJet 25M 320GB 2.5 מחברת Transcend מוצא חן בעיני, אך אני מתלבט בינו לבין Seagate FreeAgent Go החדשים, שכן יש לו אחריות יותר ארוכה והוא קיבל ציון מעולה בNEWEGG.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=9247
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822148341
למהנל הפורום, אני אכן הולך לשמור דברים חשובים על הארד, אבל כעיקרון דברים שיש לי גיבוי עבורם, לכן לאחריות אכן יש משמעות במקרה שלי, עם זה, אני מוכן להוציא עוד סכום לדיסק חיצוני שיחסוך לי עבודה בשיחזור ואיסוף של המידע ובנקיון וירוסים (אחד עם נעילה).
ולגבי הנפח, 320 - 500 ג'יגה בהחלט יספיקו לי
בתודה מראש
אף אחד לא מתיחס, אנסה לשאול בקצרה יותר ...
1) האם כדאי ללכת על מארז + ארד בנפרד, כאשר מדובר במארז הבא :
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=9963
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc-accessory/kamazo-2-esata.html
2) האם יש דרך כלשהי למנוע כתיבה באופן זמני לדיסק קשיח, וע"י זה למעשה למנוע אפשרות של הדבקה בוירוסים ?
3) האם יש לדיסק קשיח חיצוני בגודל הזה (2.5) מורכב ונמכר תחת מותג, יתרון כלשהו על הרכבה עצמית, כאשר מדובר במארז שבקישור למעלה לשם השוואה ?
בתודה מראש
יש גרסאות portable של תוכנות נגד וירוסים, יש תוכנות הצפנה כאלו ואחרות, אולי הרשאות של מערכת ההפעלה.. מה שכן עוד לא נתקלתי בסוויץ' קריאה-בלבד בדיסק קשיח חיצוני.
התמונה שיש באתר של Agestar באמת נחמדה, רק חבל שלא רשום על כך שום דבר במפרט של המוצר.
הבדלים-
עקרונית אין שום הבדל כי בשני המקרים יש כונן קשיח ו-enclosure, אבל בפועל אולי יש הבדלים בין מוצרים ספציפיים.
כלומר: אולי יש הבדל בין ה-My Passport Elite של WD ל-Kamazo 2 של Scythe, הבדלים כמו סוויץ' הפעלה-כיבוי, תוכנת גיבוי נלווית, אוורור טוב יותר, ממשקים שונים וכדומה. גם קיימת אפשרות שלא ימצא שום הבדל, כמובן מלבד מראה חיצוני או דברים שלא ניתן לצפות כמו אוורור/עמידות בפני זעזועים.
אבל אלו רק שתי דוגמאות, אם משווים בגדול מוצר יעודי למוצר מורכב אזי ההבדלים הם אחרים. תעיף מבט בסטיקי ותקרא על אותם הבדלים.
עריכה:
אגב דיסק קשיח מומלץ עם המארז החיצוני - WD5000BEVT.
קניתי היום את המארז שאתה מדבר עליו אבל רק USB בלי ESATA (לא היה את מה שרציתי אז לקחתי אותו)..
לא המוכר ולא האתר לא ידעו להגיד לי עד איזה נפח כונן הוא תומך, הכנסתי לתוכו את ה-160GB שלי והוא עובד.
לכונן הישן שלי היו 2 אוזניים בשביל להבריג (זה לא נכנס למארז הזה), גם בלי האוזנים האלה לא נראה לי שהוא היה מתאים בול.
המארז נפתח גם מקדימה וגם מאחורה אז יוצא שאני פשוט לא סוגר את האחורה ויש בליטה של איזה 2 מילימטר בלי האוזניים מאחורה.
בנתיים יצא לי להעתיק ממנו כ-30 ג'יגה אז לא יצא לי לראות אותו מתחמם.
* גם את ההרדיסק של WD קניתי, ניתן לו כמה ימים נראה אם אני מרוצה :]
קנית את ה-Kamazo 2? כי אתה העלית אותו לדיון, לא אני. חבל שקנית את המארז בלי eSATA. אם זה היה זול ב-50 שקלים אז אני אבין אבל אחרת זה פשוט חבל.
שנית למארז חיצוני אין הגבלה של נפח, אם מציינים כזו הגבלה אז כנראה שבתקופה בה רשמו את המידע הזה אותו נפח היה המקסימום שניתן להשיג בשוק.
קצת מוזר שהכונן לא מתאים בדיוק למארז מבחינת אורך (ציינת שהוא בולט מאחד הצדדים- כלומר אורך). אם היית אומר גובה אז היה לי מושג למה אין התאמה: יש שני תקני גובה עיקריים, 9.5 ו-12.5 מילימטרים. תבדוק את העניין עם הכונן הקשיח החדש שקנית.
כן קמזן 2 (אני העלתי אותו כי פותח הפוסט שאל עליו)
הממ אני מאמין שהיה הבדל של איזה 10 שקל אבל אין לי ESATA במחשב אז לא רציתי לשלם יותר במיוחד כשלא ידעתי עד כמה המוצר איכותי או לא איכותי.
בגלל שהכונן שלי הוא 9.5 אז זה פחות הדאיג אותי, וגם אותי הפתיע שזה לא מתאים בול אבל אין לי מה לעשות.. (חבל, אבל לא ביג דיל).
אם תרצה אני יכול לצלם את הבליטה.
חבל שאתה לא חושב קדימה לפני שאתה קונה מוצר. בשביל עוד 10 היית מקבל מהירות פי 4 יותר גבוה לכל מחשב עתידי שהיית קונה
גם אצלי יש מחשב אחד שמתחבר לכונן ב-USB ואחד שמתחבר ב-eSata (הנייד למזלי) ולהפסיד את התכונה הזו רק כי אין במלאי זה קצת דבילי
ההודעה נכתבה לטובת כל מי שקורא את הדיון וחושב לקנות מארז, לא שווה לוותר על האופציה הזו
עוד אופציה למארז חיצוני טוב - http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_259&products_id=9911
http://www.agestar.com/english/products/SCB2A8.asp
מסכים לחלוטין עם מה שנאמר מעליי. אז מה אם אין לך את החיבור הזה, בשביל עשרה שקלים זה תמיד שווה: אפשרי להשתמש במתאמים או במחשב אחר שבו החיבור הקיים.
ולא חסרות דוגמאות, גם זה למשל:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&uin=9253
...אם תרצה אני יכול לצלם את הבליטה.
1)אולי אני לא מבין משהו, אבל באתר היצרן במפורש מופיעה התמונה עם החיבור SATA ללוח אם ויציא לESATA מאחורה, כך שאם יש לך חריץ SATA אחד פנוי, אין שום בעיה להתקין עליו את הESATA, תקנו אותי אם אני טועה. הנה הקישור שוב:
(ליחצו על תמונה מתחת לכותרת Product Pictures היכן שיש הרבה חוטים בתמונה)
2)מבחינת מארזים, ההבדל בין מארז Kamazo 2 SATA 2.5 לבין Kamazo 2 SATA 2.5 Inch HDD External Case e-SATA ב אתר של KSP הוא רק 5 שקלים, כאשר זה האחרון הוא שמופיע בקישור ליצרן שהבאתי קודם בסעיף 1.
3) אכן, יהיה מאוד מענין לראות את הבליטה בצילום, לי אישית זה מאוד יעזור וכמדומני לא רק לי, יהיה מאוד יעיל לראות את הדבר, אך תצלם בבקשה לא רק המצב כאשר הדיסק הקשיח בתוך המארז והוא בולט, אלא למעשה גם לפני שהכנסת אותו לתוך העטיפה החיצונית של המארז, כאשר הוא על הפלטה הזאת שיש לדחוף למארז.
ואני שואל שוב, לעזאזל !!! מישהו יכול לעזור לי להבין האם בפועל החיבור Y של ה USB, כלומר תוספת חשמל לדיסק קשיח חיצוני של 2.5", אכן הצילה/עזרה/הועילה פה למישהו בחיבור לDVD או להתקנים נוספים שלא שופעים בכוח חשמלי ? שהרי אפשר את החיבור השני לחבר למשל למחשב נייד, או אפילו לממיר משקע ביתי לUSB, כמו אלה שמוכרים למטרת הטענה של נגני MP3.
אלו חיבורים שונים פיזית, זה לא אפשרי בלי מתאם. חוץ מזה שיש לו מחשב נייד, הוא יצטרך חור כלשהו במארז המחשב כדי להעביר את הכבל מהלוח אל החיצון ואם הוא יצליח אז זה לא יהיה כ"כ נח.
כן. לא במקרה שלי אבל היו דיונים כאלו. למה השאלה כ"כ חשובה? אם הדיסק הקשיח מגיע עם כבל Y אז מה טוב, אם לא אז תמיד אפשר לרכוש אחד.
מאיפה באה הפלטה הזאת עם האוזניים ? זה חלק אינטגרלי של המארז שקנית או של הארד דיסק ?
חלק של ההארדיסק
תצלם את ההארדיסק מחוץ למארז.
שתי הטבעות האלה אמורות להיות מחוברים עם ברגים להארדיסק, זאת תוספת שהייתה אמורה לתאם בינו לבין המחשב הנייד.
תראה תמונה אחרונה, המארז מונח על ההרדיסק. (הרדיסק מחוץ למארז)
