מערכת קירור מים - שאלות - מתאים? מה צריך?
המפרט בסדר
רק לפי דעתי תלך על מתאמים רגלים -זה סתם ביזבוז של כסף
בקשר לסידור בתמונה זה בסדר לאדם הזה היה יותר חשוב לקרר את הכרטיס מסך
הסידור שלו רד לכרטיס מסך למעבד למשאבה מיכל בסוף לרד -בדרך כלל ברוב המערכות המיכל לפני המשאבה
היתרון של הסידור מספר אחד זה שהנוזל שיוצא מעבד הולך למיכל ומשם זה מתקרר קצת והולך לבלוק של הכרטיס
האפשרות השניה זה בדיוק כמו בתמונה שיש
  • תגובות 53
  • צפיות 7.2k
שים לב שהוספה של רדיאטור נוסף וצנרת תוריד את יעילות המשאבה בהמון..ולכן רצוי שני לופים או רדיאטור יחיד...
זה שיקול שלך..במקום להוסיף כל פעם משהו..תמתין עם זה..
תסגר על איך הלופ יהיה..מה הצרכים..חלקים כבר די סברת..מבחינת מאתמים אנחנו נעזור..אבל חשוב להחליט לפני המפרט על הדברים האלה..
לא הייתי כל כך ממהר להמליץ שני לופים:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=254683
MCP655 היא משאבה שאין לה בעיה להתמודד מול לופ אחד גדול.
אז ככה ראיתי מה אתם ממליצים וחשבתי על לופ כזה:
כך המים זורמים: רד > מעבד > כרטיס מסך > משאבה > מיכל
אני מעדיף לעשות את זה ככה נראה לי הרבה יותר טוב בלי יותר מדי בלאגן. ולא מעמיס על המשאבה, לא בא לי שתי לופים, אחד מספיק,
סימנתי גם את זרימת האוויר שתיראו, יותר חשוב לי המעבד לכן המעבד קודם ורק לאחר מכן הכרטיס מסך,
** למה המיכל חשוב שיבוא לפני המשאבה? אין שום הבדל. :nixweiss:
לא עקרוני לא נראה לי שווה את הבאלאגן וזה מתקרר ממש קצת. :s05:
הלכתי על רדיאטור אחד גדול של THERMO CHILL ראה את המפרט הקודם :)
נראה לי סגור זה לופ לא רע לפי דעתי מה שהצעתי עכשיו.
לא אמור להיות שום בעייה למשאבה מספיק חזקה
הסידור בסדר אבל כמו שאמרתי ברוב המערכות המיכל בא לפני המשאבה
בכול מקרה המפרט שלך סגור -מפרט מעולה רק לאחר שתקבל את החלקים
תמדוד הכול ותרכיב מחוץ למארז לבדיקה של נזילות
צודק תודה רבה לך :)
רגע, בואו נעשה פה סדר:
1. תמיד משאבה אחרי המיכל מכיוון שאסור בתכלית האיסור שמשאבה יעבוד ללא שאיבת מים אלא אוויר. אלא אם בא לך איך שתדליק את המשאבה להרוס אותו.
2. להרכיב את הלופ בחוץ לפני שאתה מרכיב אותו? הרכבת מתישהו קירור מים?
רוב הנזילות נובעות מכך שלא הידקו את החיבורים כמו שצריך אז זה חייב להתבצע רק אחרי שסיימת לחלוטין את הבנייה של המערכת.
הדרך לבדיקת נזילה:
1. סיים לבנות את כל החלקים מבפנים כולל צנרת והשתמש במהדקים כמובן.
2. תחבר רק את המשאבה לספק כח ללא שום רכיב אחר!
3. תשים מגבות קטנות או נייר סופג מתחת לכל החיבורים למקרה של דליפה.
4. תתחיל למלא מים עד שכח המשיכה לא עוזר ותצטרך להדליק אותו, מהרגע שתדליק אותו תמשיך למלא מים במיכל עד שהגעת לגבול המסומן במיכל ויש זרימה מלאה של מים במערכת שלך.
5. יש אנשים שימליצו לך לעשות 24 שעות בדיקה של דליפה, לדעתי שעה אחת מספיקה כפי שרוב האנשים מבצעים.
6. במקרה של דליפה לא קרה כלום מכיוון ששום דבר לא מחובר לחשמל חוץ מהמשאבה, תייבש את האזור קודם בעזרת מגבת ומייבש שיער, תן לזה עוד שעתיים לפני שתעשה בדיקה חוזרת כמובן אחרי שתיקנת את האיזור.
זה הבסיס לבניית המערכת, כל מי שיגיד לך אחרת אני אשמח להראות לו אלפי דוגמאות ללמה הוא טועה.
אתה מוכן להסביר לי למה לא לסדר את זה כמו שציירתי? כי אני לא מבין מה קורה אם אני שם את המשאבה לפני המיכל?
דבר שני כן ככה חשבתי לגבי הבדיקה והכל לא תכננתי לגזור את זה איך שנראה לי לפי העין :kopfpatsch:
תודה על ההבהרה אבל בבקשה תסביר קצת מה ייקרה אם אני יעשה את זה ככה (ראה כיוון זרימה):
או שפשוט לעשות את זה ככה:?
כמו בתמונה בעמוד 1 (רד > משאבה > מעבד > כרטיס מסך > רד > ...)
בתמונה הראשונה קורה שם מצב שברגע שאתה ממלא את המיכל המשאבה לא שואבת מים אלא אוויר כשתדליק אותו, אין לך שום כח משיכה שם שתגרום למים להגיע למשאבה לפני שתדליק אותו וזה עלול להרוס אותו.
ד"א תעבוד על כישורי הציור שלך ;D
אוקיי ומה אתה אומר על התמונה השנייה זה סרטוט טוב?
כן, ככה זה צריך להיות.
דבר ראשון אני כשרוני מאוד מאוד מאוד :hat:
ולגבי החלקים:
מה אומר כבודו?
אה ושאני בודק את הדברים - איך אני מקרר את המעבד והכרטיס מסך בזמן הבדיקה מבחוץ? או איך אני מדליק רק את המשאבה ולא את שאר המחשב?
החלקים נראה מצויין חוץ מהCoolant אשר ידוע שהם גורמים לסתימות.
רצוי מאוד שתשתמש במים מזוקקים בתוספת של PTNuke או SilverCoil.
http://www.frozencpu.com/products/11441/ex-tub-705/IandH_Silver_KillCoils_-_Antimicrobial_999_Fine_Silver_Tubing_Reservoir_Strip.html
אני התבאסתי להזמן את כל המערכת שלי גם מאתר אחר ולשלם 15$ משלוח על דבר כזה קטן אבל זה מה שימנע ממך לפרק את כל המערכת ולבצע ניקיון כל שלושה חודשים מה שמאוד אפשרי עם Coolant's למיניהם.
כדי לעשות בזה שימוש אתה פשוט שם אותו בתוך המיכל שלך.
עריכה:
לפי המאווררים שלך אני מבין ששקט זה לא דבר חושב עבורך?
עריכה:
מה זה הדבר הזה ששמים במיכל שהצעתה לי? פשוט נגד סתימות? ויש לך רעיון למאווררים אחרים? למשל כדאי NOCTUA?
ומה לגבי הנוזל? כדאי להחליף אותו? כי בא לי אחד אדום וראיתי שזה זכה בכמה פרסים
הוא מונע סוגי בקטריות וחלודה מה שגם הCoolant אמור לעשות אך בגלל שהCoolants משתמשים בתוספת צבע זה גורם להמון סתימות.
לגבי המאווררים אני הזמנתי את אלו אך זה גם בגלל שהרדיאטור אצלי עומד להיות בחוץ:
http://www.sidewindercomputers.com/yalo12d1cafa1.html
עריכה:
אם חשוב לך צבע אדום אז תחליף את הצנרת לUV Red.
