מערכת קירור מים - שאלות - מתאים? מה צריך?
שלום יש מצב שאני הולך לבנות מערכת קירור למחשב החדש שלי - ואני רוצה עזרה לגבי מה אני צריך להזמין בשביל שהכל יעבוד - אז דבר ראשון המחשב החדש הולך להכיל:
X58 RAMPAGE III EXTREME
I7-930
RADEON 5970
HX1000W
HAF-932
RIPJAWS 2000MHZ [3 X 2GB] RAM
SAMSUNG HD
LG DVDRW
עכשיו אני רוצה קירור מים אבל אני צריך עזרה בחלקים - מה שחשבתי -
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=978
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=585
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=491
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=865
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=858
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=761
https://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=947
עכשיו איזה NOZZLES אני צריך, איזה ADAPTERS כמה TUBES האם אני יכול להתקין את הרדיאטור בתוך המארז ולהשים שתי מאווררי NOCTUA 120MM?
ומה עוד אני צריך בכללי - האם צריך לקדוח? מה עוד צריך, מידע כללי - תודה רבה לכווווולם!
  • תגובות 53
  • צפיות 7.2k
מה התקציב שלך?
אם אני לא טועה במארז שלך אפשר להרכיב רדיאטור בחלק העליון מבפנים
oc?
את צריך שתי לופים
למעבד
http://www.sidewindercomputers.com/heatkillerlt1366.html
משאבה 2
http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpu.html
בלוק לכרטיס מסך
http://www.sidewindercomputers.com/waehegp59for.html
http://www.sidewindercomputers.com/ekwaekac2.html
מיכל לנוזל 2
http://www.sidewindercomputers.com/swmcmire2re.html
הרדיאטורים אחד של 3 מאוררים ואחד 2 מאוררים
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo3xbl.html
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo2x.html
צנרת
http://www.sidewindercomputers.com/ty1id3odlatu.html
מהדקים
http://www.sidewindercomputers.com/heclnyhocl0t3.html
מתאמים
http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html
מאוררים
http://www.sidewindercomputers.com/sc12slsy110c.html
זה הבסיס למפרט הכול תלוי אם אתה הולך על 2 לופים בכול החלקים אפשר לעלו או לרדת במחיר
זה לפי דעתי מפרט מעולה תראה מה שאר החברים ירשמו
זה שלי רדיאטור אחד למעלה מבפנים משולש ואחד כפול שתיים בחוץ
אני בדיוק בעצמי באמצע הזמנה של החלקים שלי, הייתי ממליץ לך על רדיאטור של שלושה מאווררי 120 מ"מ לפחות על מערכת של GPU+CPU ועוד לפי מה שזכור לי אתה גם מתכנן בעתיד להוסיף עוד כרטיס.
אם תרצה ללכת על אוברקלוק אקסטרים אז אני ממליץ לך גם להזמין בלוק לקירור הצ'יפסט.
הנה מערכת שאני מציע:
CPU Block:
http://www.sidewindercomputers.com/ekwaekhffuco.html
נחשב לבלוק קירור הכי טוב בעולם.
GPU Block:
http://www.sidewindercomputers.com/xsra59fucogp.html
זול ועושה את העבודה יותר טוב מבלוקים שעולים פי 2 ממנו.
Motherboard Chipset:
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=1034
אם כבר אז כבר. זה כל מה שיש לי להגיד :)
Pump:
http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpuw.html
Reservoir:
http://www.sidewindercomputers.com/ekresx2400ad.html
לשים אותו במאונך לצד ימין של הלוח אם נראה פשוט יפייפה.
צנרת:
http://www.sidewindercomputers.com/fetuftacuvho3.html
עוד עצת עיצוב היא צנרת שחורה שייתן קונטרה לכל האדום שיש בHAF 932.
נוזל:
http://www.sidewindercomputers.com/feonef1coflu1.html
עכשיו תאר לך את הנוזל האדום בתוך המיכל שהצעתי שרק שם רואים אותה מכיוון שהצנרת שחורה.
המתאמים והמהדקים שהציעו מעליי מצויינים.
דבר ראשון תודה לכולם - כמו שאמרתי זו פעם ראשונה שאני הולך לבנות מערכת קירור מים בעצמי, ראיתי מה שכתבתם ואני רואה שממש עדיף לקנות מ-SIDEWINDER ולכן אני מעדיף לקנות את כל החלקים ממקום אחד, דבר שני אני רוצה רק לופ אחד להכל אין צורך בשתיים אני לא רוצה קירור לצ'יפסט זה פשוט מיותר בשבילי לכן לדעתי זה השילוב האידיאלי שמצאתי:
אני רוצה לדעת מה אני עוד צריך בשביל שהכל יעבוד חלק וכמה אני צריך מכל דבר שאמרתם למשל כמה מתאמים וכמה מהדקים ועוד,
עדיין אני לא בטוח מה עדיף רדיאטור של שתיים או שלושה מאווררים, כי נראה לי שהמארז שלי יכול להכיל רק של שתיים מבחוץ ולא מבפנים.
איך אני אוכל להשים רדיאטור של שלוש מאווררים במארז שלי? בפנים? איזה אביזרים אצטרך? למרות שאני מעדיף פשוט שתיים
איזה אורך של צינורות? האם זה טוב שהכל מתאים ל- 1/2INCH ID. כמה FITTING? 6 יספיק?
יש לי עוד שאלות מה עוד צריך למשל ברגים? FITTING? איזה אורך של צינורות? אתם יודעים :s05: ועוד חלקים. תודה רבה :jump:
http://www.overclockersclub.com/reviews/coolermaster_haf_932/images/25.htm
זה מראה שאפשר להרכיב רדיאטור של שלוש אבל צריך לפרק משהוא (http://www.overclockersclub.com/reviews/coolermaster_haf_932/images/10.htm)
כדאי? מה אני אצטרך לפרק בדיוק?
אפשרי להתקין בגג..אתה מעוניין בקירור למעבד בלבד ?
למערכת שלך רצוי מאוד רדיאטור משולש..שכן החום יהיה כבד ;D במיוחד באקלים הישראלי..
סבבה אז אני יילך על רדיאטור משולש, אני מתכוון לקרר גם את המעבד וגם את הכרטיס מסך תראה לפי ההזמנה שלי
איך זה נראה לך?:
לופ אחד לשתי החלקים אז אתה צריך
רדיאטור יותר רציני משולש של Swiftech לא יספיק לפי דעתי
אצלי אני משתמש למעבד ב ThermoChill PA120 ולכרטיס מסך בכפול שלSwiftech MCR220
החום בחדך\בחוץ משפיע
אצלי -רדיאטור של המעבד לא מתחמם בזמן עבודה אבל של הכרטיס מסך בזמן עבודה רותח
וזה בלי OC וזה בשתי לופים ואתה רוצה לקרר שתי חלקים שפולטים הרבה חום בלופ אחד
בקשר לשאלות שלך את יכול בגג או להרכיב בחלק האחרי
אצלי אני משתמש רק בשתי מאוררים כי ה רדיאטור יותר רציני
הסוג של הצנרת טובה
מהדקים לכול חלק 2
מתאמים-תשלח לו@ אם החלקים שאת רוצה ותשאל אותו כמה מתאמים אתה צריך
נ.ב בצנרת 6 לא מספיק את צריך לפחות 10 שזה 3 מטר עדיף שהיה לך יותר מאשר שהיה לך חסר
הסוג של הצנרת טובה
מהדקים לכול חלק 2
אוקיי הקשבתי לך, תראה מש שיניתי:
הוספתי צנרת, החלפתי לרדיאטור רציני של שלוש מאווררים והוספתי אחד קטן של מאוור אחד במאוור האחור אותו אני יתקין מאחורה אבל את המאוור מבפנים תראה תרשים שהכנתי:
מה דעתך? איך אני יכול לחסוך בעלויות? האם ההתקנה טובה לדעתכם? תודה רבה על הכל :)
הסידור של הלופ מעולה כמו שלי רק שאצלי זה נפרד
אולי רדיאטור אחד ThermoChill יספיק לך -תראה מה שאר החברים יגידו
מהדקים לכול חלק 2 זה יוצא 10יח אבל אם את הולך על שתי רדיאטורים אז זה 12
מתאמים אותו דבר רד אחד את צריך 8 שתים רד 10
כיי לא צריך מתאמים למשאבה
את קונה את החלקים הכיי טובים שיש +את צריך משלוח EMS מבוטח שזה מיקר את כול העסק
אם את רוצה להוזיל את הקניה
אז תרד בבלוק לכרטיס מסך יש שם אחד בחיר 80 דולר
ו אם את הולך על שתי רד אז תקח 2 של Swiftech משלוש וכפול
וגם בבלוק של המעבד את יכול לקנות יותר זול יש שם אחד במחיר 60 דולר
נ.ב רק החשב ראית את החצים זה אמור להיות הפוך מרד משולש למעבד לרד כפול לכרטיס מסך למכל ל משאבה בסוף לרד משולש
דבר חשוב המיכל צריך להיות יותר גבוה מהמשאבה
קבל תמונה של סידור במארז כמו שלך אם רד משולש ThermoChill
מאד מאד מאד אהבתי את התגובה שלך שוב תודה על העזרה :)
ראיתי את הסידור הוא מצא חן בעיני והבנתי שאין צורך לעוד רדיאטור - אז אני הולך על thermochill משולש, נראה לי שאני יעשה PULL כמו בתמונה, אבל אני לא רואה אף מהדק בסידור מה זה?
יש לי שאלה לגבי כיוון זרימת האוויר: אני מרכיב את הרדיאטור עליו שלוש מאווררים ואז מתקין מתחת לגג של המארז, האם אני מכניס או מוציא אוויר?
לגבי כיוון הזרמיה זה אמור להיות:
------ רדיאטור > מיכל > משאבה > מעבד> כרטיס מסך ---->--
נשמע טוב?
מה אני צריך מלבד מהדקים לחיבור המשאבה?
והאם ליטר אחד של מים מספיק להכל?
איתי שצריך fitting שונה לרדיאטור ולבלוק של המעבד לכן החלפתי תראה:
האם עכשיו הכל יתאים, ושיניתי מהדקים.
אצלי במיכל באים כמה מתאמים -אולי גם במה שאת קונה צריך לשאול
בקשר לגודל 3/8 מתי שאת מזמין רד בלוקים יש אפשרות להוסיף את המתאמים בדף של כול חלק אז תבחר שם את הגודל 1/2
לפי דעתי יש לך שתי אפשריות לסידור הלופ
אחד רד למעבד \כרטיס תראה מה יותר חשוב לך למיכל לכרטיס מסך\ מעבד למשאבה וחזרה לרד
שתים רד למעבד לכרטיס מסך למיכל משאבה וחזרה לרד
אוקיי סבבה ערכתי את ההודעה הקודמת תראה, לדעתי הסידור כמו בתמונה שראיתי הרבה יותר טוב ממה שאמרתה מה הייתרונות בשלך?
אוקיי תגידו לי את דעתכם איך זה:
טוב? כדאי? מתאים? צריך עוד משהוא? מיותר? מטומטם?
רק תגידו אני פתוח להצעות.
כך תמונות של המערכת שלי במארז כמו שלך ואולי תמצא לך איזה כמה רעיונות.. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=436049.msg3976590#msg3976590
ממש יפה :) אבל אני מדבר ממש על החלקים שאני הולך להזמין יש לך הצעות?
