מעבד מתחמם מאוד! (ללא OC..)
שלום לכולם,
יש ברשותי מעבד PHENOM II 720 BE, לוח של DFI 790GX-M3H5 וגוף קירור של SCYTHE MUGEN 2.
על הMUGEN יושב מאוורר 120ממ' במהירות של 660 RPM, פלוס עוד מאוורר 120, שמוציא אוויר חם החוצה, גם כן באותה מהירות..
בIDLE, הטמפ' של המעבד במצב הנ"ל מגיעה ל-72 מע' פלוס מינוס!
החיווי שמראה ה-EVEREST הוא: CPU TEMP = 72..(זהה לחיווי דרך הביוס..)
הביוס בשום אופן לא במצב OC...
אשמח מאוד לעזרה דחופה!!! :'(
בברכה ותודה,
ניר
חומר קירור מיובש / סינק לא נוגע במעבד
תודה על התגובה המהירה :)
המחשב הורכב לפני מס' חודשים, ורק בשבועות האחרונים נעשה בו שימוש מועט...
הקירור יושב מצויין, והגריז הוא מאיכות טובה - זלמן ונמרח כהלכה...
האם אפשרי, שהלוח או הCPU פגומים?
יכול להיות אבל לא נפוץ
המתח בביוס / בתוכנה מוגדר גבוה מדיי ? תחזיר אותו ל defalt
המעבד כזה שמתחמם ? יתכן שהקירור לא מספיק למעבד
הטמפרטורה בC או F ?
הורדתי את המתח, אפילו פחות מה-DEFAULT...אין שינוי...
אולי באמת אין מספיק גריז/קירור לא יושב טוב...אני אבדוק...
מוזר שCPU בליטוגרפיה כזו נמוכה יתחמם עד כדי כך...[br]פורסם בתאריך: 31.07.2010 בשעה 18:59:21
99 אחוז שצלזיוס...אני כבר אבדוק..
שלום,
תנקה את המאוורר של המעבד ואת גוף הקירור שלו.
תמרח משחה טרמית חדשה על המעבד.
תעדכן אותנו.
צלזיוס...
אבדוק את עניין הגריז, ואעדכן בהמשך..
המון תודה לכולם!!
חדשות לא טובות..
גירזתי ת'מעבד והסינק כמו שצריך, הדלקתי, הביוס הראה 44/45 מעלות למעבד.
הווינדוז עלה, ואז שמתי לב, שנפתחה לי עוד ליבה...כלומר הרביעית...כלומר, כן היה OC, מבלי שהגדרתי כלום בביוס!!
נכנסתי לביוס ואז שמתי לב, שהצ'יפסט נסק עד ל104 מעלות! מהר כיביתי...ומאז, כשמדליק, אין פוסט וכמובן אין שום ציפצוף..
ניסיתי לאפס ת'סימוס, לא עוזר..ניסיתי עוד כמה דברים...לא עוזר...
למישהו יש או מכיר טוב את הלוח?
lanparty JR - 790gx m3h5
אשמח מאוד לעזרה :'(
המון המון תודה, מעריך אתכם מאוד!
לא הייתה צריך לסגור את המחשב מיד לאחר שהבחנת שהchipset בטמפרטורות גבוהות ולכן יש סיכוי שהוא נשרף.
אני ממליץ לקחת את המחשב לטכנאי מחשבים - אם יש לך אחריות אז תממש אותו.
תפתח את הצד של המארז ותבדוק את אם יש ריח של שרוף או נזק ויזואלי ללוח האם.
המחשב נדלק? - המאווררים עובדים יש אורות משהו?
לוח ש 'לא סגור אל עצמו' (מכניס את עצמו לאוברקלוק לבד וכדומה) יכול לקרות בין היתר בגלל בעיות מתח (ספק / קבלים ?) או זיכרון דפוק (שמביא לשגיאות בתהליכי הפעלה של המחשב וה BIOS)
ULTRA MONI תודה על התגובה..
הלוח נדלק, אך לא משמיע את הציפצוף הבודד של הפוסט, ונשאר במצב הזה..
המאווררים עובדים, כל הנורות דולקות...אין נזק ויזואלי..אין ריח שרוף..[br]פורסם בתאריך: 4.08.2010 בשעה 01:01:21
11010010110, תודה על האינפו..
ספק הכוח חדש (סיסוניק 650 וואט), כמו כן, ניסיתי עם ספק אחר..שום שינוי..
הזיכרונות גם כן חדשים.. OCZ GOLD PC3 12800, גם אין ברשותי עוד זכרונות DDR3, לאישוש העניין..
שווה לקחת את הלוח למעבדה?
שלום,
תתבונן בלוח ותראה אם יש קבלים מנופחים/נוזלים - תעשה סריקה מעמיקה על הלוח.
יש לך אחריות?
אתה יכול לבדוק את הזיכרון אם memtest
