ההבדל בקנייה בין שני זיכרונות לסט זיכרונות
אני מצטער על הכותרת, לא הייתי בטוח איך לנסח את הנושא בקצרה.
אני הולך לרכוש זיכרון RAM של 4 ג'יגה, כנראה בשני סטיקים של 2 ג'יגה.
רציתי לשאול מה ההבדל בין לקנות זיכרון בודד של 2 ג'יגה - פעמיים, כלומר להזמין אותו פעמיים.
לבין להזמין סט מוכן של שני סטיקים של שני ג'יגה.
נראה לי מוזר, שהם לא אותו דבר, אך אם הם באמת היו אותו דבר - למה בכלל מוכרים אותם בסטים? שימכרו בודדים וכל אחד ייקנה כמה שהוא צריך. לא כך?
הינה דוגמא שבילבלה אותי:
סטיק בודד עולה 255
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4388
סט של שני סטיקים עולים 721
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6376
אם כן, מהו ההבדל, ואיך אני ניגש לבחירת הזיכרונות?
[שאלה נוספת אם אני כבר פותח דיון: במידה והמחשב אמור לשמש כמחשב ביתי + מחשקים,עד כמה Kingstone נחשבת לחברה טובה ועדיפה על האחרות? התקציב שלי הוא באזור ה500 + 100].
מודולים מלכתחילה נמכרים בערכה בשביל Dual Channel (והמשיך ל-Triple Channel). מודולים שמגיעים בערכה הם לכאורה כמה שיותר זהים ולכן יציגו ביצועים טובים יותר משום שאחד לא מגביל את השני ב-Dual/Triple Channel. מה שה"גימיק" הזה מציע הוא רוחב פס כפול (או משולש) אל הזיכרונות: רוחב פס למודול הוא 64 ביטים; בקר זיכרון שתומך ב-DC מאפשר גישה לשני ערוצי זיכרון בו זמנית ומכפיל את רוחב הפס מ-64 ביטים ל-128 ביטים (וב-TC משלש את רוחב הפס ל-192 ביטים). לכן גם חייבים מספר זוגי של זיכרונות בשביל לנצל את הטכנולוגיה, מודול אחד לא יכול לנצל רוחב פס של יותר מ-64 ביטים.
ישנן סיבות נוספות כמו נוחות, שיווק.. שיווק בעצם מתקשר ל-DC כי זה לא משהו שתורם הרבה לביצועים; אבל היצרנים עדיין רוצים לעשות כסף (היצרנים יכולים לגבות יותר בעבור ערכה) ותמיד יהיו לקוחות שיפחדו מבעיות תאימות או שיחששו לאבד ביצועים אם יקנו מודולים בודדים ולא בערכה.
אז כפי שאמרתי מודולים שמגיעים בערכה הם כמה שיותר זהים לכאורה ומשום כך יציעו ביצועים טובים יותר. אם מניחים בצד את כל התאוריה, הבדל ביצועים שכזה ימצא רק אם נבדוק בתוכנה סינתטית להשוואת ביצועים, בהשוואה אמתית ההפרש יהיה הרבה יותר קטן עד ללא קיים. מבחינת המשתמש אין הבדלים מבחינת הביצועים, זה לא משהו מורגש וזה גם לאו דווקא קיים (כי מודולים בודדים יכולים להיות זהים באותה מידה {ואף יותר}).
לגבי השאלה שבסוף- אתה לא צריך להעדיף יצרן כזה על פני אחר. כולם עושים את העבודה אלא אם כן יש לך דרישות ספציפיות: למשל אם אתה מבצע אוברקלוק למעבד אז יתכן שתדר זיכרון נמוך מידי יגביל אותך, במקרה כזה תצטרך לפרט על האוברקלוק המתוכנן. ב-FAQ יש לך רשימה של יצרנים מוכרים ואתה יכול לקנות זיכרונות של כל אחד מהם.
ואתה לא צריך לבזבז הרבה בשביל זיכרונות, יש סטים זולים יותר מזה שאליו קישרת, למשל:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=5754
הבנתי, אז אחרי שבחרתי את נתוני הזיכרון שאני רוצה, לקחת את הזול מבין האפשרויות של חלוקת הסטיקים.
תודה רבה :)
אם אפשר לשאול עוד שאלה שלא קשורה לדיון, אבל קשורה לפורום:
מה ההבדל בין המעבד i7 870 לבין המעבד i7 875K של אינטל? הם נראים לי ממש זהים, אך המחיר הוא בהפרש של בערך 50 $ - למה?
http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyID=28037&MarketSegment=DT
ה-875K הוא דגם עם מכפלה פתוחה (האות K אצל Intel מציינת זאת).
אני מניח שהפרש המחיר הוא כתוצאה מכך.
לוחות מודרנים תומכים או בשני ערוצי זיכרון או בשלוש ערוצי זיכרון בו זמנית.
כדי לנצל את זה צריך או שני סטיקים של זיכרון או שלוש (תלוי בלוח).
ההבדל בין הסט של השתיים וזיכרון הנפרד בלינקים שהבאת הם שלסט יש צלעות קירור והיכולת שלו לOC הוא גבוה יותר.
ואולי גם יש יתרון בתזמונים, אבל לא טרחתי לבדוק.
חשוב גם לשים לב למתח שהזכרונות צורכים.
כשאתה קונה סט שמיועד לI7 למשל אתה יודע שהמתח מתאים.
אחרת צריך לבדוק את הדגם באתר היצרן ולוודא שזה מתאים לחומרה והמטרות שלך.
תודה רבה לכולם, עזרתם לי מאוד :)
