בעיות בחיבור hd לכרטיס מסך און בורד..?
שלום לכולם
ברשותי כרטיס מסך און בורד הנקרא :
ati radeon hd3200 עם כניסת hd \dvi\vga
יש לי צג מחשב lcd הנקרא asus vh222 22inch
אתמול בשעה טובה רכשתי טלוזיה lcd מסוג טושיבה 32 inc + כבל hd.
שאני מחבר את צג המחשב בלבד ב dvi למחשב מופיע לי בפנל ניהול של הכרטיס מסך ככה:
משמע למחשב מחובר צג אחד אסוס.
שאני מחבר למחשב בנוסף (צג אסוס כבר מחובר )את הטושיבה עם כבל ה- hd ,לא מוצגים לי שני מסכים בפנל ניהול שאני יכול לשלוט עליהם אלא רק מסך אחד של טושיבה,תמונה להמחשה :
כרגע המסך הרגיל של המחשב (אסוס ) והטושיבה מחוברים למחשב,ובכל זאת הוא מראה רק את הטושיבה,עקב כך יש לי כמה בעיות :
1.שאני שם בטושיבה את ערוץ ה- hd המסך של המחשב (אסוס ) נכבה,ואני יכול לראות רק בטושיבה.בגלל שלא מופיע לי שני מסכים בפנל ניהול.
2.גם שאני לא שם את ערוץ ה- hd בטושיבה,עדין אני לא יכול לשנות רזולוציות ושום דבר במסך אסוס הרגיל.
הפנל ניהול פשוט תקוע על הטושיבה ונמאס לי לנתק כל פעם את כבל ה- hd כדי "להתעסק" עם המסך הרגיל אסוס.
הדריברים שלי מעודכנים להכי חדשים מאתמול. מה עושים???????
סליחה על החפירה ותודה מראש רועי.
בווינדוס 7 ואולי גם בויסטה אפשר ללחוץ על המקש של ווינדוס + P וזה נותן אפשרויות תצוגה תנסה לעבור ל "הרחב" [שלוש לחיצות]
שחכתי לציין אני משתמש עם וינדוס xp .
אוי לא הסתכלתי על ההתחל שלך...
ניסית ללחוץ Detect Displays?
חיפשתי את הבעיה שלך בגוגל ומצאתי משהו דומה
"The HDMI acts like a TV out I don't think you can run the DVI and HDMI at the same time."
http://www.tomshardware.co.uk/forum/266047-15-dual-display-hd3200
ניסתי לעשות Detect Displays אבל זה לא הועיל.
אמממ מהמאמר הבנתי שזה כמו הבעיה שלי אך לא הצלחתי למצוא שם פיתרון (תקן אותי אם אני טועה ורשום שם איך לפתור את הבעיה).
תודה לך על התגובה המהירה.
אשמח לשמוע עוד הצעות אם יש לך.
נ.ב
אני אפילו אתפשר על מסך אחד בכל פעם ..אבל אין לי כוח לנתק כל פעם את הכבל hd לעשות ריסט ..זה לא עסק :-\
מה זה הabuse הזה למושגים טכניים טהורים?
אתה לא יכול להוצי פשלט של DVI וגם HDMI במקביל במתאם תצוגה שהוא on board. פשוט ככה.
אבל הגיוני שהוא היה יכול לבחור למי מהם להוציא...
ד"א וסליחה שאני נדחף, זה קורה רק באונבורדים נכון?
אם הוא ינתק אחד מהם פיסית אז כן.
תפתח כל חוברת של לוח אם או אפילו specification עם מתאם תצוגה מובנה משכיל DVI עם HDMI ותראה שזה תמיד אותו המצב.
אז ממה שהבנתי מכאן זה שאני צריך כל פעם לנתק את הכבל HD ??
או לחילופין לחבר את מסך המחשב עם כבל VGA??
תודה לשניכם על התשובות והדיון.
אכן.
אני גם חושב שזה מוזר
לא האמנתי שזה יגיע למצב הזה (איזה דרמטי אני )
חשבתי שלפחות אני יוכל לבחור ביניהם ולשחק איתם ...לא צריך להציג את שניהם ביחד.
אבל מה לעשות :|
אני אצטרך לקנות כבל VGA..אבל זה בטוח יעבוד??אני לא רוצה סתם לזרוק כסף על כבל.
תקח מחבר או שתבדוק בחוברת של הלוח אם.
זה לא VGA, זה D-sub מבחינת השם של החיבור הפיסי.
VGA זה שם של רזולוציית תצוגה.
Video Graphics Array הוא לא חיבור פיסי, לא משנה מה תגיד.
