המחשב נתקע פעם ביום בצורה רנדומלית
כמה מאווררים יש לך במארז?
שהתחממות הצ'יפים בלוח האם יכולה לגרום לבעיה הזאת ואף לריסטרטים פתואומיים.
הטמפרטורות אללו הם במאמץ?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.3k
לא במאמץ
לא יודע כמה מאווררים יש אבל הוספתי משטח קירור USB
חיצונית המחשב מרגיש לי הרבה פחות חם מקייצים קודמים
ההרגשות שלך לא מדוייקות כמו הsensors.
תנקה מאווררים תחליף משחות טרמיות לחדשות - זה רק יישפר.
כל כמה זמן יש לך את התקיעות - רק פעם ביום?
כן פעם ביום.
באמצע שאני מתחיל לכתוב משהו אני רואה שהכל תקוע
זה רק פעם היום שאתה מתחיל לרשום ואז יש תקיעות או כל הזמן כשאתה מקליד אז יש תקיעות?
לא כל פעם כשאני מתחיל לכתוב זה נתקע
אבל כל פעם שזה נתקע זה כשאני מתחיל לכתוב
אתה יכול לבדוק הודעות שגיאה בeventlog תחת system?
עוד בדיקה שהייתי מריץ זה http://www.memtest.org/. זו גם תוכנה שצורבים לדיסק ועולים ממנו, היא תבדוק את זכרון הלפטופ שלך במשך משהו כמו חצי שעה ואם ימצאו שגיאות תדע שהזכרון נדפק.
אבל זה אותו הדבר...
תעזוב קונן, קירור וכאלה בצד. זה לא זה.
1. לעדכן כל הדריברים מאתר של לנובו.
2. לעדכן על העדכונים לחלונות מאתר של מיקרוסופט.
3. לבדוק זכרון עם MEMTEST86
http://www.memtest86.com/download.html
4. לבדוק במציג אירועים לפי זמן של תקיעה אם רשום משהו שם.
לשני המשפטים האלה יש את אותם המשמעות והמשמעות אותו הדבר - אל תתווכח איתי בנושא הזה.
אתה לא יודע להסביר את עצמך נכון.
תבצע את הפעולות שIVAN נתן לך ונראה.
אני מודה לכל מי שמוכן לעזור אבל "הטון" שלך מעצבן
תעשה פסיכומטרי תחזור ואז אולי תבין את ההבדל בין המשפטים
לאיזה שני משפטים אתה מתכוון לזה:
"לא כל פעם כשאני מתחיל לכתוב זה נתקע
אבל כל פעם שזה נתקע זה כשאני מתחיל לכתוב"?....
קשה לי להאמין שקיבלת מעל 700 אם אתה לא מבין שני משפטים פשוטים בעברית.
ולפותח הדיון, אני גם מציע שתעשה את מה שאיואן האיום מציע.
בוא אני יתן לך שני משפטים דומים:
1.אמא שלו עובדת בזנות.
2.אמא שלו לא עובדת בזנות.
אז תחליט זה ניתקע לך כל פעם כשאתה מתחיל להקליד או לא?
זה כן או לא?
תעשה כבר את משIVAN נתן לך.
אין לי כוח להתווכח על דברים שאני צודק.
- אחותי מורה ללשון והיא אמרה כמו שאני אמרתי.
זה שמעליי - אל תאמין - תתכונן ללימודים לבית הספר צוציק.
תגובה הזויה שמראה על רמה נחותה.
כאילו חזרתי לכיתה ח....
עכשיו גם הלכת להתייעץ עם אחותך שהיא מורה ללשון.
אני מאוד מקווה שזה לא נכון המשפט הזה, זה יהיה יותר עצוב מהמקרה שלך
בבקשה ממך אל תגיב כאן יותר.
אתה צודק אני טעיתי יש לך 800 בפסיכומטרי
סע לשלום[br]פורסם בתאריך: 2.08.2010 בשעה 21:48:57
1. לעכדכן כל הדריברים מאתר של לנובו.
2. לעדען על העדכונים לחלונות מאתר של מיקרוסופט.
כמה זמן זה אמור לרוץ?
זה רץ כבר שעה
זה עשה 7 TESTS עד עכשיו ולא מצא שגיאות
יש טעם להמשיך?
זה אמור לרוץ כמה שעות טובות.
תנסה לפחות 4 איטרציות.
הבנתי שהבדיקה מתבצעת בצורה אינסופית ולכן אחרי TEST 6 צריך להפסיק. זאת הכוונה?
ואז להריץ שוב מהתחלה?
