בקשת המלצה| שידרוג מעבד, לוח אם וזיכרונות תקציב 2K
בס"ד
שלום, אני רוצה לשדרג את המחשב ורציתי להתיעץ איתכם.
המפרט הנוכחי:
מעבד: ATHLON 64 7750 DUAL CORE 2.7 GHZ
לוח אם: AM2+
כרטיס מסך: 9800 GTX+
זיכרונות: CORSAIR 800 MHZ 2X2 GB
ספק: HUNTKEY TITAN 650
דיסק קשיח: 500GB
מסך: 22" 1050*1680
אז חשבתי על אפשרות לשדרג את המעבד, ספק, לוח אם וזיכרון ראם.
התקציב הוא 1650 עם חריגה ל-1890.
חשבתי על אפשרות כזאת:
מעבד AMD Phenom II X4 955 Box
₪899
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ955FBGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-880GM-UD2H
₪472
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950800
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪256
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1883₪
מה אתם אומרים? איך הלוח? המעבד? אתם יכולים להציע כל דבר אחר. תודה רבה!! :)
המעבד מצוין, ונוח לOC, הספק קצת גדול על המערכת אבל משתלם במחירו, הלוח לא משתלם במיוחד, יש לוחות בצי'פסט 785 שמשתלמים יותר - או לפחות זולים יותר עם אותה תמורה. שווה לקחת קירור קצת יותר רציני מהסטוק אם השקט חשוב ו/או מתוכנן OC.
מה דגם לוח האם? יכול להיות שהוא תומך במעבד אליו אתה רוצה לשדרג וכך אם לא מתוכנן שדרוג נוסף בשנה הקרובה תוכל להישאר על הלוח לחסוך פה קצת כסף.
לפי מה שכתבת יש לך 4GB זיכרון RAM, למה אתה צריך עוד?
מה בכלל השימושים במחשב? ככל שתפרט יותר כך יהיה קל יותר לעזור בצורה עניינית.
בס"ד
יש לי 4GB ראם אבל הם DDR2 ואני רציתי לקחת DDR3 על מנת לקבל ביצועים טובים יותר.
קודם כל תודה על התגובות!! :) ויש לי מספר שאלות:
1) האם זה שווה לקחת DDR3? או שכדאי לקחת לוח אם התומך ב-DDR2 ולהשתמש בזיכרון הישן? והאם לא יהיה איבוד ביצועים במשחקים לעומת ה-DDR3?
2) אם יש לוח יותר טוב במחיר שציינתי אז תגידו לי בבקשה את הדגם המדוייק. אני שמתי דווקא את הלוח הזה כי הוא היחיד במחיר שתומך בשש ליבתי על מנת לקבל אופציית שדרוג עתידי. האם גם ה-785 תומך במעבד שש ליבתי של AMD?
וכמה דברים שלא ציינתי:
הלוח הישן לא תומך ב-AM3 הוא תומך רק ב-AM2+ ולגבי הקירור יש ברשותי כבר קירור MUGEN 2 REV B ואני מתכנן אוברקלוק עתידי למעבד.
השימושים יהיו בעזרת השם לגיימניג.
מה דגם הלוח הקיים? יכול להיות שהוא כן תומך במעבד.
אם הלוח לא תומך במעבד ואתה כבר מחליף פלטפורמה אז לדעתי כדאי לעדכן לפלטפורמת AM3 אבל:
1. אופציות שדרוג המעבד למעבדי ה-Bulldozer שעתידים לצאת במהלך 2011 לא כל כך רלוונטית כשאתה מתכוון להשתמש ב-Phenom II x4.
2. זיכרון DDR3 יהיה זמין וזול יותר להוספה עתידית. אם אתה מתכוון להוסיף זיכרון בעתיד זה חשוב. אם לא נראה לך שתוסיף זיכרון בעתיד אפשר בהחלט ללכת על לוח +AM2 מתאים.
לשאלותייך:
1. למידע על זכרונות תפנה לסטיקי שבראש הפורום. התשובה לשאלתך היא לא. אין הבדל בביצועים בין DDR2 ו-DDR3 והשדרוג הכרחי רק אם אתה מחליף פלטפורמה (לתושבת AM3).
2. יש מגוון לוחות שתומכים ב-Phenom IIx6 שכבר קיימים בשוק אין חובה ללכת על הלוח שבחרת. לדוגמה, לוח משתלם וטוב יהיה MA-785GMT-UD2H.
אם לא מתוכנן OC גבוה מדי ואם אין כוונה להוסיף זיכרון בעתיד, אפשר גם לבחור בלוח AM3 זול יותר.
בס"ד
אוקי תודה!
1) דגם הלוח הוא GA-M56S-S3
2) אני לא מתכוון להוסיף זכרון בעתיד
3) אז אתה אומר שאין הבדל בין DDR2 800 MHZ ל-DDR3 1333 MHZ בנוגע לביצועים במשחקים? האם בעתיד יהיה הבדל?
4) במה הלוח שאמרת יותר טוב?
5) תשמע אני קצת מבולבל מכל העניין... אתה יכול בבקשה אם כך לעשות לי הצעה יותר משתלמת? :)
אז ככה,
הלוח שלך כן תומך ב-Phenom IIx4 955 אבל רק בגרסת ה-95W שלו. אני חושב שכיום רק היא נמכרת בארץ (ולא הגרסה המוקדמת יותר ב-TDP של 125W) אבל אם אתה נשאר עם הלוח כדאי לברר זאת במועד הקנייה כדי שלא תהיינה הפתעות לא נעימות.
אין הבדל בביצועים בין הזכרונות, אבל זיכרון ה-DDR2 הקיים יגביל אותך ב-OC למעבד הזה.
כל זה נכון אם אתה נשאר עם המערכת הקיימת ורק משדרג מעבד.
אם אתה מעוניין לשדרג לגמרי את כל הפלטפורמה תענה בבקשה על השאלות הבאות כדי שנוכל להציע לך את המערכת המשתלמת יותר בתקציב (1,500~ בניכוי התקציב שמיועד לספק):
1. אתה נשאר עם הכרטיס הגראפי הנוכחי או מתכוון להחליפו עכשיו או בעתיד הקרוב (ובאיזה רזולוציה והגדרות אתה נוהג לשחק)?
2. מה השימושים האחרים במחשב (ככל שתפרט יותר כך ייטב) או שבעקרון הוא מכוון גיימינג בלבד?
3. איזו דרגת OC אתה מתכנן?
4. האם יש לך דרישות מיוחדות מלוח האם?
והערה אחרונה לסיום, תשנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום - תוריד את הדרישה לספק (מכיוון שזהו אינו הפורום המתאים לכך) ותציין את התקציב הסופי לאחר ניכוי התקציב שמיועד לספק. תודה.
1. אתה נשאר עם הכרטיס הגראפי הנוכחי או מתכוון להחליפו עכשיו או בעתיד הקרוב (ובאיזה רזולוציה והגדרות אתה נוהג לשחק)? אני נשאר בינתיים עם הכרטיס הנוכחי אם אפשרות להחלפה כל הזמן ב-4870 (נמצא בבית במחשב אחר) וכנראה שבעתיד הקרוב לא מתוכנן כרטיס חדש והרזולוציה היא 1680*1050
2. מה השימושים האחרים במחשב (ככל שתפרט יותר כך ייטב) או שבעקרון הוא מכוון גיימינג בלבד? רק גיימינג ואינטרנט
3. איזו דרגת OC אתה מתכנן? עד כמה שאפשר
4. האם יש לך דרישות מיוחדות מלוח האם? לא
אגב לפי מה שאני יודע המעבד הוא BE לא? זאת אומרת שהוא עם מכפלה פתוחה ואם כן אז הזיכרון הרי לא יכול להגביל נכון?
ועוד משהו בדקתי את ה-TDP ב-SKYPC והוא 125W
תודה רבה!!! :)
1. ברזולוציה בה אתה משחק יש כבר השפעה לכרטיס הגראפי.
אתה צודק לגבי המעבד, הוא באמת BE ולא התייחסתי לזה. הזיכרונות אכן לא יגבילו אותך פה.
כדאי לברר עם SkyPC או חנות אחרת אם יש להם גם את גרסת ה-95W לפני שמחליטים סופית.
אם בסוף תחליט שאתה כן משדרג פלטפורמה ונשאר עם ה-Phenom IIx4 955 אז:
1.לוח שיתאים לך גם עבור OC, אז לוח משתלם מאוד יהיה MA785GMT-UD2H.
2. זיכרונות תקנה את הזיכרון DDR3 הזול ביותר בתדר 1066/1333/1600 שתמצא.
3. אתה יכול לרדת במעבד ל-Athlon IIx3/4 שעולים כ-50-60% ממחירו של ה-Phenom II (אך ללא מכפלה פתוחה) זה יחסוך לך כסף ואין כמעט הבדל בביצועים ברזולוציה שאתה משחק בה.
בס"ד
אוקי תודה רבה! רק עוד שאלה: במה הלוח MA785GMT-UD2H יותר טוב מה-880? אני שואל בגלל שפשוט חשבתי שבגלל שהוא חדיש יותר מבחינת הצ'יפסט אז הוא טוב יותר.. בכל אופן רק השאלה הזאת בלי נדר תודה!! ;D
לא עניין של טוב, עניין של מה אתה צריך מהלוח.
אמרת שאין לך דרישות מיוחדות מהלוח ולכן הלוח שהצעתי מכיל כל מה שאתה צריך (ואף יותר) ובנוסף מערכת החשמל שלו די איכותית (לכן לא המלצתי על לוח זול עוד יותר שפחות מיועד ל-OC) כך שיתאפשר לך OC כמו שאתה רוצה בעתיד.
אין שום קשר בין מספר ערכת השבבים או תאריך השקתה ובין איכות הלוח. כלומר, לא נכון לחשוב שלוח "חדש" (ויקר) יותר הוא יותר טוב מלוח "ישן" (וזול) יותר.
בס"ד
תודה רבה! אגב רציתי לדעת מה בערך המחיר של ספק כמו שלי (זה של אחי אבל לצורך העניין)? האם כדאי באמת להחליף אותו והוא מסוכן למערכת או שהוא מספיק איכותי וניתן להשאר איתו ללא חשש גם עם יבוצע אוברקלוק שכידוע מעמיס יותר על הספק?
אני לא מבין כל כך ביצרני וסדרות ספקים ולכן לא יכול להחוות דעה אם מדובר בספק סביר או ג'נרי.
ממליץ לך להפנות את השאלה לפורום ספקים.
בס"ד
אה אוקי אז עוד שאלה: מה אתה אומר לגבי המעבד הזה ספציפית שמוכרים פה: http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/16457/cat/24
כדאי לי? האם הוא יעבוד אם הלוח הישן שלי (של אחי אבל לצורך העניין)?
עריכה: האם הוא BE?
עריכה 2: טוב התקשרתי למוכר והוא כבר מצא קונה... בכל זאת האם המעבד הזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9746 יעבוד אצלי בלוח הישן? האם כל מעבדי ATHLON 2 יעבדו על הלוח הישן? תודה רבה!
כן, הלוח שלך תומך ב-Athlon IIx4 630 ובכל סדרת מעבדי Athlon II החל מגרסת BIOS F6G.
אם יש לך גרסה לא עדכנית תצטרך לעדכן את ה-BIOS כדי לקבל תמיכה במעבד.
רשימה של כל המעבדים הנתמכים על ידי לוח האם שלך ומאיזו גרסת BIOS תוכל למצוא פה.
