האם GA-965P-S3 יעבוד עם מעבד E8400?
ga-965p-s3 v3.3
רשום ליד ההתאמה למעבד:
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB 1333 FFd
(by Overclocking)...
לפי האתר של GB הלוח תומך במעבדים 1333MHZ, לא רואה סיבה שלא יעבוד אבל לא יכול לתת לך את המילה שלי על זה...
אמור לתמוך החל מגרסת BIOS F13 לפי הנתונים הרשמיים של GB ולכן אני מניח שלא תהיה בעיה מיוחדת.
אני ראיתי באתר שלהם:
Supports 1066/800/533MHz FSB
לפי מה שאני ראיתי, הביוס רשומים כאותיות (לא ראיתי מספרים...) רשום שהוא נתמך בגירסא FFd אבל גם רשום by overclocking
ואם אין לי את הגירסא הכי חדשה של הביוס מותקן? איך הוא יתמוך בו?
הקישור ללוח אם:
http://www.gigabyte.us/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2457&ver=#anchor_os
אתה קישרת ללוח GA-945P-S3
אולם בכותרת הדיון דגם הלוח הוא GA-965P-S3
מה הנכון מבין שניהם?
אם גרסת ה-BIOS שלך לא עדכנית לתמיכה במעבד הזה, יהיה עלייך לעדכן BIOS.
אופס, פדיחה... הלוח הוא כמו בכותרת. עשיתי טעות עם הקישור..
בכל מקרה, אני כנראה יורד מה-e8400.. הוא יקר לי.
איזה מעבד תקציבי הכי מומלץ ללוח כזה?
חשבתי על e6500..
אתה משדרג מעבד קיים (אם כן מהו) או קונה מערכת חדשה?
אם משדרג, למה אתה משדרג?
ובאופן כללי, מה השימושים שלך במחשב (כמה שיותר פרטים יותר טוב, אם משחקים אז באיזו רזולוציה)?
כרגע יש לי:
intel pentium D 920
gigabyte 8I945P-G
3GB DDRII 667MHZ
Nvidia 9800GT
אני משתמש מדי פעם במחשב לעריכת וידאו (לעיתים רחוקות אמנם, אבל גם בזה), לצפייה בסרטי HD וגלישה באינטרנט.
קיבלתי מחבר את הלוח אם ga-965p-s3 ואני מתלבט איזה מעבד יתאים לי.
הכוונה העיקרית שלי היא לחסוך כמה שיותר כסף על השידרוג, ושיחזיק אותי עוד טיפה, עד שלא תהיה ברירה אלא לשדרג את כל המחשב.
חשבתי על סביב 400 ש"ח.
אם כך ה-Intel Pentium E6300 יהיה בחירה לא רעה בכלל במסגרת האילוצים התקציביים והחומרתיים. תוכל בעזרת OC אפילו דחוף אותו עוד קצת, אם כי לשימושים שלך אין בזה ממש צורך. לצרכים שלך הוא לא יהווה שיפור משמעותי עבור המערכת הקיימת שלך, בטח שלא בעריכת ווידיאו ולכן אולי שווה לחסוך את הכסף ולנצל אותו לרכישת המערכת הבאה בבוא היום.
אבל אם תחליט לקנות מעבד ללוח החדש, הוא בהחלט האפשרות המשתלמת ביותר (אלא אם כן תשיג את דגם ה-E5200 לדוגמה שבעזרת OC קליל יניב לך ביצועים זהים).
עריכה: כל זה נכון אגב גם למעבד הקיים שלך. תוכל לנסות לבצע OC כדי לסחוט ממנו תדר גבוה יותר אם אתה חושב שיש בזה צורך.
המעבד שלי כרגע לא מצליח להריץ HD בשום צורה, ואני מסתמך על הכרטיס מסך בשביל זה.
הבעיה שיש רק תוכנה אחת שמתמודדת עם זה בצורה טובה, והיא splash.
אני לא רוצה להיות כבול לתוכנה אחת.
האם המעבד e6300 יצליח להתמודד עם HD בצורה טובה?
מאוד מוזר מה שאתה אומר בקשר להרצת תכני HD.
המעבד אמור להתמודד איתם בכבוד (אבל מאוד תלוי איך מקודד הקובץ).
אני חושב שקודם כדאי לענות על הסוגיה הזאת. תנסה לבדוק עם MPC-HC שגם היא תומכת בהאצת חומרה (וגם VLC כבר תומכת).
אני באמת לא חושב שבשביל זה שווה להשקיע כסף במעבד חדש שגם הוא יתכן לא יתמודד עם הקידוד הספציפי הזה בצורה טובה יותר משמעותית.
הורדתי הרגע את התוכנות האלה. מרגישים שיש התקדמות בתוכנות בכל הקשור בתמיכה, אבל זה ממש לא זה.
הסרטים מקרטעים לגמרי. שלא לדבר על סרטי 1080p
זה תלוי בצורה בה קודד התוכן. אני הצלחתי להריץ תוכן 1080p ללא בעיה על +Athlon 64 3200 שהוא מעבד חלש משלך, אבל זה תוכן שמקודד שונה מהתוכן שניתן למצוא ברשת.
לכן, בתיאוריה המעבד שלך אמור להריץ תכנים כאלה בלי בעיה, השאלה היא שוב, איך הם מקודדים.
אם לפענוח הקידוד יש דרישות מיוחדות צריך לברר מה הן. אני לא בטוח ששדרוג ל-E6300 הוא מה שיעשה את השינוי במקרה הזה.
אז איפה כן יהיה שינוי? באיזה מעבד? (בהנחה שאני מחליף את כל המערכת).
אני לא יודע לענות לך על זה. בשביל זה צריך לדעת איך מקודד התכון הבעייתי אצלך ואז לבדוק מה דרישות החומרה שלו.
תנסה להוריד תוכן 1080p או 720p מהרשת (טריילרים של סרטים או כל תוכן חופשי דומה), נסה ממספר מקורות ובמספר פורמטים ותבדוק אם חלק כן מנוגן כמו שצריך.
