Starcraft 2 - הדיון הראשי
אדיר המרין ארינה הזה :)
בהחלט ממכר :xyxthumbs:
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 237.5k
כן זה באמת אדיר :)
מה הקאונטר של החיפושיות המתפוצצות האלה של הזרג ?
זה פשוט מכה הדבר הזה,מחסל בקלות MM
טנקים
מלא בניינים :)
טנקים זה לא בדיוק הקאונטר כי עד שהם נפתחים החיפושיות כבר מתפוצצות..
ולגבי הבניינים זה לא בדיוק רלוונטי כאשר אתה זה שתוקף..
valk 1 או MMM עם מיקרו טוב.
עם פרוטוס פשוט הולכים עם blinkstakers או מקריבים zealot יחיד, גם עם MM זה עובד מריצים Marine אליהם ואת הקבוצה העיקרית לצד השני הmarine מת אבל מוריד את רוב הbainlings...
שוב Bainlings זה התחלה במילא, bainling bust מפסיק לעבוד ברגע שיש siege tank 1 פרוס עם view נורמאלי(תמיד לבנות sensor tower או לבנות SD מתחת לרמפה). אבל ברגע שלך יש טנקים יש לך בעיה גדולה יותר, הזרג אם יש לו טיפה שכל כבר השיג mass mutas/mass infestors...
צריך לשנות את הזונות האלה שלא יוכלו לייצר infested terrans כשהם מתחת לאדמה, זה האמה של הOP.
השדרוג של הרימון המאט של המראודר
נשמע כמו רעיון טוב להקריב חייל אחד ואת הקבוצה השנייה להבריח במהירות..
אם יש לו ביינלינגס אז תדאג שיהיו לך יהיו הרבה מרודרס ושהם יהיו בחלק החיצוני של ה-MM. אם יש לך STIM אז אתה יכול להרוג את רובם לפני שהם מגיעים עד אליך. ואם כבר יש לו שיפור מהירות אז גם לך צריכים להיות דברים קצת יותר רציניים (שיפור מהירות של ביינס זה Lair tech).
מישהו יכול להגיד לי בדיוק מה נותן השיפור של ה STEAM PACKS
חיפשתי באתר של SC2 ומצאתי שזה "מחזק" אותם בתמורה ל 10 חיים מה מארינס ו 20 חיים מהמרודרים
אבל לא רשום במה וכמה מחזק אותם ,שזה די קריטי.
תלחץ על סטים פאק ותסתכל על מהירות ההתקפה שלהם ועל מהירות ההליכה שלהם.
אתם חושבים שיש סטים פאקס במציאות ?
כן בטח
מה לא ראית שהשתשו בהם במלחמה בעירק?
