מחפש לןח AMD הכי טוב ב 400-700
אני בונה על 2200+ או 2500+ 256 333MHZ לפחות ורצוי שיתמוח ב OC אני מיתכוון להרכיב ל512 DDR וצריך לוח עמיד ולא יקר מידי אבל עם פיצרים(שטויות כפי שאבא אומר)אני צריך שהוא יתמוך בדיסק הישן שלי WD 40G 5200RPM כרגע על P3-800 לא לידאוג מארז יש מתאים .אם אפשר תסבירו בבקשה למה NFORCE 2יותר טוב מVIA??? אני לא מבין ולגבי חברות אומרים ש EPOX לOC אבל ABIT הכי טוב מה נכון?אנא הסבירו
בתודה
THE GYVER
8RDA3+
לוח טוב
אפשרות לאוברקולוק טוב
ATA
SATA RAID
on board sound card (ואפילו אחד איכותי..)
two network connections
usb
firewire
Dual ddr
ויש להם את הדבר הזה על הלוח שמציג לך מה הבעיה
(במקרה ולמשל הזכרון לא מותק טוב..)
ה 8RDA+ v2.1 מומלץ יותר....הוא עולה 570 ש"ח, ויש לו SOUNDSTORM...
NFORCE יותר טוב מVIA בגלל הביצועים ותאימות. הVIA מציג ביצועים עלובים ביחס לNFORCE ונופל ממנו בהרבה.
אני חושב שההצעה של IDO-K היא המתאימה ביותר בשבילך
אני גם הייתי אומר לך ללכת על האפוקס 8rda+ הוא טוב מאוד לאוברקלוקינג וגם לדברים אחרים ..
אתם שיכנתם אותי לגבי הלוח אבל אני עדיין מיתלבת לגבי הזיכרון אעני ממש לא מבין בחברות אז אני ממש אשמח אם תיתנו עצות דעות או כל דבר אני רוצה 256 לפחות אבל לא הכי יקר שיהיה איכותי ולא הכי עמיד לOC(בם ממש יקרים)שמעתי על GEILI שהם ממש טובים ולא ממש יקרים מה דעתכם על סמסונג???
THE GYVER
קח DDR-RAM 512MB 3200 Samasung Original Memory
שעלותם היא 517שקל...
אם אין לך תכסף אז כך GeiL DDRAM 256MB 2700 Value Memory
שעולים 244שקל...
המחירים לקוחים מwww.pch.co.il
