עזרה|חיווט ראוטר למחשב ע"י כבל רשת,והמחשב למודם ע"י USB
שלום, יש לי מודם THOMSON שיש לו בעיה בחיבור רשת הוא מתנתק לפעמים בגלל שהמודם לא תקין.
אם אני מחבר את המודם למחשב ע"י כבל רשת(ללא ראוטר) הוא מתנתק לפעמים.
ואם אני מחבר את המודם למחשב ע"י כבל USB אז הוא עובד מצויין.
עכשיו יש לי אייפון ומוטורה מיילסטו שמן הסתם אני רוצה לגלוש בWIFI במקום דרך סלקום.
עכשיו בשביל שהWIFI יעבוד אני מחבר את המחשב לראוטר עם כבל רשת, ואת הראוטר למודם גם עם כבל רשת(הUSB מנותק).
הראוטר מחייג דרך PPTP כי את הL2PT אני לא מצליח לחבר(012 פועלת על L2PT).
עכשיו כל כמה דקות זה מתחבר ומתנתק ואי אפשר לעבוד נורמלי.
השאלה שלי אם אני יוכל לחבר את המודם למחשב דרך USB ואת הראוטר למחשב דרך כבל רשת.
ואז הראוטר מתקשר דרך המחשב עם האינטרנט ולא הפוך.
אני לא מבין מה הבעיה? זה ציוד בהשאלה אז פשוט תחליף אותו לתקין ותסגור עניין.
היי yossik17,
המודמים של HOT לא תומכים בחיבור כפול של יציאת הUSB ויציאת הרשת.
יש לבדוק האם הניתוקים נגרמים כתוצאה מהמודם או מהנתב.
על מנת שנוכל לבדוק מהיכן מגיעה בעיית הניתוקים, אשמח אם תשלח אליי את פרטי המנוי (ת"ז או שם משתמש) למייל שבחתימה.
המשך גלישה מהנה,
אורן
אם המודם לא תקין, תדאג שיחליפו לך אותו.
ובקשר לחיבור שאתה רוצה,
אני מניח שעל המחשב רצה מערכת ווינדוס.
במקרה כזה אתה צריך להפעיל על המחשב ICS , ואת הנתב לחבר כלקוח עם IP סטטי.
שים לב שצורת החיבור הזאת לא מומלצת.
