בעיה מטרפת עם VB באקסל
חברים שלום,
החלטתי לנסות ולגלות מה אפשר לעשות עם excel
בכל אופן, כתבתי את הקוד הבא:
Sub cookie()
sorting("team", Range("h2")) = 1
End Sub
Sub sorting(soog As String, startcell As Range)
Dim length_of_list As inetger
Dim j As Intege
Dim temp As Integer
Dim distance_of_list As Integer
j = length_of_list = distance_of_list = 0
Do
length_of_list = length_of_list + 1
Loop Until Range("A1").Offset(length_of_list, 0).Value <> "soog"
Do
distance_of_list = distance_of_list + 1
Loop Until Range("startcell").Offset(0, -1 * distance_of_list).Value = "soog"
Do
If startcell.Value < startcell.Offset(j, 0).Value Then
temp = startcell.Value
startcell.Value = startcell.Offset(j, 0).Value
startcell.Offset(j, 0).Value = temp
startcell.Offset(0, 1).Value = startcell.Offset(j, -1 * distance_of_list - 1).Value
startcell.Offset(j, 1).Value = startcell.Offset(0, -1 * distance_of_list - 1).Value
j = j + 1
Else
startcell.Offset(j, 1).Value = startcell.Offset(j, -1 * distance_of_list - 1).Value
j = j + 1
Loop Until Range("A1").Offset(i, 0).Value <> "soog"
End Sub
שמתי אותו בתוך sheet1 בעורך VB.
כל פעם שאני לוחץ RUN, מופיעה לי השגיאה הבאה:
compile error : expected funtion or variable
מישהו יכול להגיד לי מה אני עושה לא בסדר?
תודה רבה מראש.
מהסתכלות מהירה בקוד (על אף שהניסיון שלי בVB שואף לאפס)
נראה כאילו חסר לך r בשורה:
Dim j As Intege
תיקנתי את הr.
אבל, עדיין אותה בעיה, מוציא לי הודעת שגיאה
compiler error : expected function or variable
והוא גם מסמן את הפונקציה sorting בתוך התוכנית הראשית (сookie)
Dim j As Intege
בשניהם כתבת Integer בצורה לא נכונה.
