הורדת צבע של קירות ממשטח
איך מורידים צבע לבן של קיר חיצוני (שכבה דיי עבה אבל חלקה) ממשטח פלסטיק קשיח (פוליקרבונט) בלי להשאיר שריטות + מרשת מתכתית שהיתה צבועה בריסוס במפעל כך שיירד רק הצבע של הקיר בלי להוריד את הצבע המקורי ?
כנראה מדובר בצבע אקרילי לצביעה חיצונית, על בסיס מים.
אם הצבע לא יבש לגמרי - תספיג אותו במים וסבון עם סמרטוט או ספוג והוא ינמס,
אם הוא יבש אבל עדיין גמיש - נסה לקלף אותו מאחת הפינות, רצוי כשהמשטח חם, מהשמש או שתחמם עם מים חמים,
אם הוא צבוע מזמן והצבע יבש לגמרי ונשבר כשאתה מנסה לקלף, אתה יכול לנסות עם כרית יפנית ספוגה מים בעדינות,
ככל שהצבע יותר ישן כך יהיה קשה יותר, נסה אולי להשאיר אותו במים עומדים או תחת סמרטוט רטוב למשך הלילה או 24 שעות,
רוב הסיכויים שהצבע יתרכך ויקל על הניקוי.
לא בטוח שחידשתי לך משהו - בכל מקרה - בהצלחה.
צבע ישן צבוע אל גוף תאורה חיצוני (פוליקרבונט אם רשת ממתכת) כך שכמעט לא יוצא אור. הצבע שם מלא זמן וכבר עבר כמה מחזורים של גשם / שמש / וכו אבל עדיין מחזיק חזק
עצתי - הכי פשוט - פרק אותו וזרוק,
ב20-40 שח אתה קונה ארמטורה (גוף תאורה בשפת החשמלאים) חיצונית פלוס נורת פלואורסצנט חסכונית.
או פרוג'קטור אם צריך אור חזק - גם בסביבות ה30-50 ש'ח.
גוף תאורה איכותי של GOCCIA. לא רוצה לזרוק
להרטיב + אקדח חום לא ידוע מה יקרה לפלסטיק.
אם כבר יש אנשים שמבינים בזה...
אפשר לצבוע ארון בגדים לא מעץ מלא, יש אליו "מדבקה" שניראת כמו עץ?
טרפנטין?
עריכה: לא ראיתי את הקטע שאתה צריך שהצבע המקורי יישאר על הרשת אבל על הגוף עצמו זה עדיין עלול לעבוד...
טרפנטין?
חס וכרפס !!!
טרפנטין טוב בתור מדלל לצבעים על בסיס שמן, שאני מניח בדיוק הצבע שמתחת לסיד האקרילי על הרשת,
אם אמנם משהו ימס, זה הצבע שאותו אתה רוצה להשאיר על הרשת (בסיס שמן - נמס במדללים כמו טרפנטין ואצטון).
נסה מים פושרים עד חמים, ואם אפשר השרייה של כמה שעות לרכך את הצבע.
אני מניח שמדובר בטפט או מה שנקרא D-C-FIX או ויניל,
בלי קשר ממה הארון עשוי, אתה רוצה לצבוע את ה"מדבקה" או הויניל בשפה יותר מקצועית.
כל צבע אקרילי יעשה את העבודה אבל עדיף להדביק במקום, או על הויניל, ויניל חדש אחרי ניקוי.
צבע אקרילי עם הזמן יכול להתקלף ולהסדק.
גם צבע על בסיס שמן יכול לעבוד אם אין בו מדלל, כי המדללים יכולים לעוות ולקלקל את הפלסטיק או הניילון.
אם מדובר בפורמייקה - אתה יכול לצבוע במה שאתה רוצה.
