זיכרון של חברת NCP
מישהו מכיר את המותג הזה? יודע לספר לי אם מדובר במשהו איכותי? כדאי לקנות?
תודה.
לי יש זיכרונות כאלו. עובדים בסדר גמור...
עובדים בסדר גמור גם לאורך זמן? שנה? שנתיים? יותר?
עד כמה שאני יודע מדובר בזיכרון ג'נרי ולכן אין שום דבר מיוחד להגיד עליו לחיוב או לשלילה.
בעקרון אם לא מתוכנן OC לא צריכה להיות שום בעיה לעבוד איתו במתח, תדר ותזמונים שנקבעו על ידי היצרן.
כתלות במחיר, תנאי ומשך זמן האחריות והשימושים, אין מניעה עקרונית להשתמש בו.
http://www.hexon.com.sg/aboutus.html
חברה מסינגפור.
לא נראה שהם רעים במיוחד, לפחות לפי פה. כמובן שצריך לקחת בחשבון את הפרטים הטניים של הקיט בהתאם לשימוש.
מה הכוונה? מה צריך לבדוק מעבר לזה שהלוח תואם ותומך בזיכרונות הללו?
בכל מקרה תודה על התשובות, אני שוקל לרכוש זיכרונות כאלו בגלל מחירם הנמוך יחסית. יש משהו נוסף ששווה לי לדעת או לבדוק?
כמו שאמרתי, מדובר בזיכרון ג'נרי. אין מניעה עקרונית להשתמש בו בתנאי שתקפיד לעבוד לפי נתוני היצרן (מתח, תדר ותזמונים) ולא הייתי ממליץ להשתמש בו למטרות OC מכיוון שאני לא בטוח עד כמה אפשר לדחוף אותו לפני שחימום יתר או מתח מוגבר יובילו לנזק כזה או אחר. לשימוש כללי זה בסדר.
שים לב לתנאי האחריות. 3 שנים בלבד, רוב היצרניות ה"מוכרות" יותר מעניקות אחריות לכל החיים. אם תנאי האחריות הללו מספקים אותך, אז כאמור אין מניעה להשתמש בו.
כן, שמתי לב לזה וזה אכן העלה לי מספר תהיות.
תודה בכל מקרה. :xyxthumbs:
