מחשב לא נדלק - אפילו לא פוסט - לד ירוק דלוק
לוח אם P5Q PRO עם ספק ומארז ANTEC
המחשב עבד יופי שנה וחצי. הבוקר כיביתי אותו, הכל היה כרגיל
חזרתי הביתה ולא נדלק... גם לא מאווררים
ניתקתי, חיברתי מהלוח אם, ניקיתי, הכל...
אני חושש שהספק נשרף, אפילו שהמחשב עצמו כובה בסדר, ועוד מכשירים שהיו מחוברים לאותו מפצל עובדים יופי...
1. האם יש עוד משהו שאפשר לנסות?
2. מישהו מכיר טכנאי אמין במרכז ת"א שאפשר לבוא אליו לבדוק ספק אחר בהתראה קצרה ?
תודה!!!!!!
להוציא משקע חשמל - מחקה 2 דקות - מכניס לחשמל - מנסה לדליק
אחד הדברים הראשונים שניסיתי... לא עובד... תודה
תבדוק נזקים ויזואליים (קבלים מנופחים וכו) בלוח ובתוך הספק
על הלוח לא רואה שום דבר חריג. הספק סגור די הרמטית, מפחד לפתוח אותו. אם הוא היה שרוף אבל, הלד הירוק על הלוח של ה5V היה דולק?!
לכן לא נראה לי שזה ספק.
יש לי לוח , אחר אומנם, אבל בידיוק עם המצב
שאתה מתאר, רק הלד הירוק דולק וזהו, לא מאוורר
של מעבד ולא כלום.
תנסה לקצר את החוט הירוק לשחור שלידו - במחבר הגדול של
הספק כח שמתחבר ללוח אם. קרוב לוודאי שהכל יתעורר לחיים,
לפחות כל עוד הקצר נמשך. אז הספק תקין.
מקווה שלפחות לא השארת שום דבר מחובר על הלוח - חוץ מהמעבד
והמאוורר שלו, לפחות עד שיתקדם לפוסט.
אם כל זה לא עוזר - תממש אחריות, בד"כ זה שלוש שנים.
:xyxthumbs:
לד ירוק לא אומר כמעט כלום על ספק.
זה רק אומר שאם תלחץ להדליק - אולי הוא ידלק.........
לא לד ולא חיבור ירוק + שחור לא אומרים בוודאות שהספק תקין
אין בעיה שתפתח את הספק. תוציא מהחשמל ואל תיגע ברכיבים באזור של המעגל שמחובר למתח הכניסה
תעזבו את הספק - למה תמיד הספק הוא החשוד המיידי ?
אומנם אין לפותח הדיון מי יודע מה הרבה אפשרויות, אבל לפי כל הסימנים
הלוח קאפוט !
:xyxthumbs:
וצום קל לכל מי ש...
הלוח קאפוט !
אחי אל תבאס אותי, כבר התחלתי לקוות שהאחראיות תכסה... אשכרה ט באב יום החורבן :'(
הספק באמת אחראי לחלק גדול מהתקלות שיש במחשבים. ולא תמיד זה נראה ככה כי את הבדיקות הפשוטות (ירוק + שחור = מאוורר) הוא כן עובר גם כשהוא לא תקין
במקרה הזה יש סיכוי גבוה שהבעיה גם בלוח
אז מה הבעיה ? האחריות חלה גם על הלוח, לא רק על הספק !
כמובן שעדיף לקחת את כל המערכת ולומר שהיא לא עובדת,
שהחנות תחליט מה הבעיה, הרי זה לא משנה לך, ברמה הסופית.
זה טוב לידע מה הייתה הבעיה, אבל במישור הפרקטי - העיקר
שזה יהיה תקין.
יש חברות שלא מרשות לפתוח מארז, אבל בוא נניח שזה לא
המקרה. למרות זאת, אם תתחיל לחפור בספק כח - אז באמת
תהיה בבעיה.
היות ואין לך לא ספק כח אחר ולא לוח אם אחר :nono:,
תשאיר את המחקר לקריה הגרעינית או מכון וויצמן :lol:,
ולך תממש אחריות, רצוי ממחר ::).
:xyxthumbs:
הלוואי... קניתי את הרכיבים בנפרד, והספק היה עם אחראיות, הלוח אם לא...
יש לי פחד מטכנאים שאינסטיקטיבית מאשימים את הלוח-אם...
:nixweiss:
אין לי שום אינסטינקטים, רק קצת ניסיון.
למה לחפש מטבע איפה שהפנס במקום
איפה שהוא באמת נפל ?
אם יש לך רק על ספק - אז קח אותו לחנות,
למרות שזה לא יתן הרבה.
:xyxthumbs:
