בדיקה של מערך ממוין
for (int i=0;i<arr.length-i;i++){
if (arr[i]<arr[i+1]) {
ans=true;
נגיד שהמערך הוא 1,2,4,3
למה זה לא עובד לי כמו שצריך?
מה זאת אומרת לא עובד כמו שצריך?
אין הצהרה על המערך
אין הצהרה על המשתנה ans
אין סוגריים לסיום בלוקים.
ובכלל לא נרשם באיזו שפה אתה עובד.
אין הצהרה על המערך
סתם נתתי קוד חלקי , מדובר בגאווה.
הינה הקוד המלא
import java.util.Scanner;
public class targil15 {
static boolean order (int arr[])
boolean ans=false;
ans=true;
else ans=false;
return ans;
static Scanner reader=new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args) {
int[]arr={1,2,4,3};
boolean ans=order(arr);
System.out.println(ans);
שמת לב שהלולאה רצה עד מחצית מאורך המערך?
עכשיו שים לב לעוד משהו.
אתה כתבת לולאה אבל לא משנה מה יקרה בה, תמיד הבדיקה האחרונה שלך תכריע.
מה שאתה צריך זה בריחה, אם אתה מוצא שני איברים שלא ממויינים, תבצע החזרה של ערך שקרי.
במידה וסיימת לעבור על כל המערך, ולא מצאת שקר (כלומר סיימת את הלולאה) תחזיר ערך אמת.
למה רצה עד חצי מערך? היא רצה עד שI=3 ואז משווה בסוף הלולאה בין ARR[3]<ARR[4
כמו כן שינתי את הסדר של האמת והשקר
boolean ans=true;
if (arr[i]>arr[i+1]) {
ans=false;
else ans=true;
return ans;
int[]arr={1,2,4,3};
היא רצה עד
i<arr.length-i
i=0<arr.length-i=4 אמת מתקיים
i=1<arr.length-i=3 אמת מתקיים
i=2<arr.length-i=2 שקר הלולאה נגמרת
i=3<arr.length-i=1
שינית אבל עדיין רק הבדיקה האחרונה תעבוד כי זה בתוך הפור
[br]פורסם בתאריך: 19-07-2010, 21:16:57
תנסה משהו כזה
for (int i=1;i<arr.length;i++){
if (arr[i-1]>arr[i]) {
return=false;
return true;
לא ממש הבנתי.. ותראה שיניתי את הבדיקה של ה< בקוד האחרון שלי..
בכל מקרה לפי איך שאני רואה את זה הבדיקה נעשת ככה:
האם 1 גדול מ2 לא
האם 2 גדול מ4 לא
האם 4 גדול מ3 כן וכאן ANS =FALSE והוא אמור פשוט לצאת ולסיים לא? אם לא אז אין אני עושה שכן יצא ויסיים? ניסיתי להוסיף לו בתנאי של הלולאה &&ANS=FALSE לתנאי סיום אבל עדיין לא ממש עובד לי כמו שצריך
זה גם לא עבד בקוד שהצאת..
תיקנתי את הפונקציה שהצעתי
קודם היה return=false בטעות
return false;
return true;
זה אכן עובד..
מעניין אותי לדעת באיזה דרך אפשר לעשות את ההשוואות בין I לI+1 ? אני תמיד אוהב להשתמש בשיטות שרצות קדימה ולא אחורה
אתה יכול לעשות אם תשים בלולאה
i<arr.length-1
ולא מה שרשמת קודם
i<arr.length-i
אבל מדובר על תוספת של פעולות חשבוניות מיותרות
אחלה תודה על העזרה.
