טלויזית FHD הזולה והמשתלמת ביותר?
אני רוצה לשדרג את הCRT הישנה, והתקציב לא בשמיים, לכן אני מחפש את הזול ביותר ביחס לתמורה.
בנוגע לגודל, אני חושב ש32 יהיה אופטימאלי (מרחק צפיה של 2 וחצי מטר לערך).
הצעות?
תודה רבה! :xyxthumbs:
תקציב ?
הנה הדבר הכי זול שעונה על הדרישות שלך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734891
למרות שאני הייתי משקיע יותר...בדרך כלל יש סיבה למחיר זול של מוצר.
לאלה בעלי הנסיון, יש טעם בקניית מסך קטן (32") עם רזולוציה FHD?
האם זה לא בזבוז במובן מסויים ועדיף HD Ready עם איכות טובה יותר בגודל כזה?
הייתי אומר שלמרחק שאתה מדבר עליו זה מיותר , בלי קשר גם הגודל הזה קטן מאוד
אולי לא הייתי ברור, התקציב הוא המינימום האפשרי לטלויזית FHD... כמה יותר זול למוצר סביר - יותר טוב.
COOLER - תודה רבה. מה אתם אומרים על הטלויזיה הזו?
אני אומר רק פנסוניק או טושיבה בגלל האחריות, אבל לך על פנסוניק ,זול ואחריות גדולה ורואים מעולה
תלוי בשילוב מרחק הצפייה וגודל המסך. במקרה כזה, אין טעם לקנות FHD.
האמת ש-32 אינץ' זה די קטן לשניים וחצי מטרים. צריך לזכור שזה לא קפיצת מדרגה
כל כך גדולה מטלוויזית CRT (אפילו אם היא קטנה יותר) בגלל שהחדשה תהיה מסך רחב
מומלץ לפחות 37 במקרה כזה
גם לדעתי פחות מ37 זה חסר טעם
יש לי "LG FHD 32
ההבדל בין 720p ל 1080p לא משמעותי.
ב "42 ההבדל מורגש.
ב 42" כבר עדיף להלחם על איזו פלאזמייטה. הבחור פה באמת צריך להחליט מה הגודל שרלוונטי לו.
אני רק קורא כאן בפורום מידי פעם אבל מסתבר שזכרתי את היוזר הישן שלי.
בכל מקרה ל32 אינץ אין מה להתקרב FHD פשוט מיותר לחלוטין בעיקר למרחקה צפיה שלך שהוא גדול יחסית .
בגדלים גדולים יותר זה כבר חשוב יותר.
מה התוכן שאתה צופה? האם בעיקר sd או hd כי טלויזיות FHD הזולות לפחות, לא מתמודדות טוב עם רזולוציות נמוכות sd לכן 720p תהיה עדיפה בהרבה.
האמת למרחק הצפיה שלך הייתי לוקח :)42 זה אומנם לא המומלץ אבל מסיבה מסוימת אחרי שכבר יש לך טלויזיה אתה רק רוצה גדול יותר כל הזמן אני על 3 מטר עם 50 אינץ אבל זו v10 של פנסוניק אז אפשר להבין אותי :).
פלזמה לא הייתי ממליץ לפחות מ50 כי היתרון שלה הוא מ50 ומעלה בעלות לאינץ וזוית צפיה וניגודיות אבל לא חסר לה חסרונות כמו צבירות או צריבות למרות שבדורות החדשים המצב טוב יותר, למסכים קטנים לא הייתי ממליץ כשיש במחירים דומים 42 lcd מצוינות , 50 ומעלה שבהם lcd לא טובות במיוחד ואני בספק שלתאורת led לסוגיה השונים יהיה לך תקציב אז עדיף פלזמה.
לדעתי קח 37 אינץ זה מספיק אבל גם 32 זה בסדר .
לגבי החברות
קח כל אחת מהחברות או חברות גדולות אחרות ששכחתי בטח
panasonic ,lg,samsung,philips כולן יהיו בסדר ובגודל 32 ההבדלים לחברות המדבקה הם אולי 100 או 200 שקל יותר שווה בשביל האחריות.
בן דוד שלי קנה את זה
http://www.cinemaworld.co.il/?CategoryID=395&ArticleID=1526
ב 3200 בעולם הקולנוע, במציאות הוא נראה ממש טוב, תפריטים נוחים, איכות תמונה טובה.
קישור נערך, טעות בדגם.
