Alien Swarm - הדיון הראשי
:xyxthumbs: חן חן על הידיעה
  • תגובות 63
  • צפיות 7.7k
זה מרגיש כמו L4D רק מזווית צפיה שונה :P
למה זה לא עובד לי?
כל משחק אחר עובד חוץ מזה, אני מקבל במסך OUT OF RANGE 74.1KHZ/60HZ.
ניסיתי להפעיל VSYNC בדרייבר של NVIDIA וגם בהגדרות הפעלה של המשחק הוספתי את הפקודה -refresh 60
רעיון?
משחק חמוד לגמרי. הרגע סיימתי את הקמפיין הקל.
חבל שיש רק קמפיין אחד אבל.
הצלחתי לשחק, אחלה משחק. עברתי את כל השלבים בCO-OP בנורמל חוץ מהאחרון.. ממש קשה!
רק בגלל שזה משחק חינם לא אומר שזה משחק טוב.לדעתי כולם מנסים את זה עכשיו רק בגלל שזה בחינם.גיימרים עם כבוד עצמי צריכים לדעת לא להוריד משחקים בינוניים גם אם הם בחינם.אני כשלעצמי אחכה לביקורות. ;D :screwy:
סתם סתם זה נשמע טוב ננסה את זה...
ומה קורה אחרי שאתה מסיים את ה CO OP? זהו נגמר?
להפך! גיימר אמיתי הוא אחד שינסה כמה שיותר משחקים כדי להרחיב את קשת הז'אנרים שבה הוא יכול לשחק.
מה, לפי דעתך אחד שמשחק רק ב-COD שעות בכל יום הוא גיימר? לא, הוא סתם חסר חיים!
;Dכן כן זה היה בצחוק.סתם עקצתי את יצר הביקורתיות והקמצנות שלי שיצא קצת משליטה לאחרונה
אין לי מושג
לא מצליח להגיע למשחק
הפעלתי והכל
ועכשיו הוא מקפיץ אותי ממסך למסך שונא את המשחקי מולטי האלו
חדר הראשון שאני נכנס לשם איזה טמבל מדבר במיקרופון באיזה ניב אוסטרי גרמני הולנדי משהו שואל אותי מאיפה אני
אני אומר לו ישראל ושניה אחרי זה כבר מצביע עליי לבעוט אותי מהחדר
FAIL
המשחק משעמם אחרי מעט מאוד זמן. יש מעט מאוד מפות ולא יותר מדי מפלצות...
אחרי איזה 40 דקות הצלחתי להכנס למשחק עם ארבעה
מישהו יכול לתת לי טיפים איך לשחק
איך אני מפעיל את היכולות שלי? ראיתי יש עמדה שאתה יכול לשים מכונת ירייה
או לחילופין ערכת עזרה ראשונה לצוות
לא ברור לי איך אני מפעיל את זה בקרב עצמו
וחוץ מזה איזה דמות הכי כדאי לבחור ואיזה יכולות להפעיל
יכולת=מקש מספר 1
נשקים=SCROLL UP & DOWN
player 1:where are you from
me:israel
player 1: oh so you should be a good killer
player 1: you even kill the innocent
אהאה איך תמיד במשחקים האלו הישראלי חייב ליפול בחדר של המוסלמים או הנאצים
ויתרתי על המשחק ברגע שמת מישהו מהקבוצה כל השאר הולכים אחריו
כנראה המצב יותר טוב שהשחקנים יותר טובים
אבל יותר מידי קשה להגיע למצב של משחק סביר
