בעיה בכל משחק שאני מעלה...
יש לי מחשב p3 800, 256SDRAM, geforce2 mx200 64MB.
לפני יומיים רק שמתי את הכרטיס הנ"ל (היה לי TNT2).
מאז כל משחק שדורש פעילות גרפית בינונית ומעלה, עולה, עובד חלק למספר שניות, ואז נתקע.
אחרי משהו כמו 30-40 שניות, המשחק משתחרר לכמה שניות, ואז נתקע שוב...
ניסיתי את המשחקים
max payne 2
fifa 2003
mtv celebrety death match.
ניסיתי גם לבדוק משחקים שכן עבדו חלק על הכרטיס הקודם וגם הם פעלו לא טוב, אותה הבעיה שציינתי למעלה...
ניסיתי את mechwarrior4
משחקים קלילים וישנים פועלים טוב.
ניסיתי את
אלסטומניה
DXBALL
mortal kombat4
מישהו יכול לעזור??
תראה, כעקרון זה כרטיס די דפוק אז יכולות להיות הרבה בעיות.
תבדוק קירור, דרייברים ותריץ בנצ'מרק שיבדוק את ביצועי הכרטיס
כדי אולי לאבחן את הבעיה.
התקנת דרייברים ?
תסיר את הדרייבירם של ה TNT ושים את של הג'יפורס
דרייברים, directX9, הכל מותקן ופועל כמו שצריך...
1. איך אני בודק קירור??
2. איפה אני מריץ בנצ'מרק???
תוריד 3dmark מפה
http://www.futuremark.com/download/
לגבי קירור אתה פשוט צריך לבדוק אם המאוור מסתובב, כי מניסיון עם
כרטיסים כאלה ובעיקר מחברות עלומות הבעיה הזאת די שכיחה.
מחשב קקי מה ציפית?? מקסי פיין 2 ? :bash:
אין מאוורר על הכרטיס, הוא מקורר באמצעות קירור צלעות...
ד"א, מה עדיף, הGF הזה או הTNT2 שהיה לי?
טכנית ג'יפה אבל לכל משחק שיוצא היום שניהם על הפנים
תבדוק בבנצ' ותגיד מה קורה שם
בלי להעליב אבל אתה מנסה להכנס למרוץ פורמולה 1 עם סוסיתא
גם אם זה ירוץ זה יהיה כלכך לאט ...
עזוב - חבל לך על הזמן
אותה התקיעה מופיעה גם בבנצ'מרק!
רץ למשהו כמו 10-15 שניות חלק ונתקע (מגיע למשהו כמו 190 FRAMES בזמן הזה).
ואז הפריים הבא שרואים זה אחרי 20-30 שניות...וחוזר חלילה...
הציון עולה/יורד לפי משך התקיעה ולפי הזמן שלקח לה להופיעה...הציון נע בין 25-30...
מה זה אומר בכלל?
נ.ב.
לכל ה"מעודדים", ניסיתי מקס פיין 2 בשביל לראות אם אולי יעבוד...אבל המשחק הזה הוא לא העניין בכלל!!!!!!!
אני מודע לזה שמחשב ישן (אתם לא צריכים להזכיר לי את זה) אבל כמו שאמרתי שגם משחקים שעלו מצוין על הTNT2 לא עולים טוב עכשיו!!!!!
אז במקום להיות כאלה פאסימיים תנסו לעזור...
איזה לוח אם יש לך ועל איזה צ'יפסט הוא מבוסס
אין לי מושג!
מה שאני כן יכול להגיד זה שהוא של pc partner והדגם שכתוב בDETAILS ב3dmark זה 693-596B-8671
ד"א, מה התוצאה של ה3dmark אומרת?
תשמע, עזוב את ה3d mark בינתיים, לדעתי אני יודע איזה בעיה יש לך כי גם לי היה משהו דומה.
בלוחות ישנים, המבוססים על צ'יפ של Via Apollo Pro 133 קיים באג שלא מאפשר להריץ agp*4
לפחות עד שמעדכנים bios. מה שיכול להיות הבעיה היא שהכרטיס שלך מופעל ברירת מחדל בagp*4
וזה נראה לי יוצר את הבעיה. מה שאתה יכול לעשות הוא להוריד את זה ל*2 בשני דרכים:
1. bios - כשמופעל מחשב אז תלחץ del ותכנס לביוס ושם תשנה את מהירות האפיק של agp
2. בעזרת תוכנה נחמדה שקוראים לה RivaTuner וניתנת להורדה חינם ממהאתר הזה.
http://download.guru3d.com/rivatuner/ ושם תשנה את המהירות האפיק מתוך וינדוס
דווח אם יש תוצאות.
אם התקנת את הכל כמו שצריך אז כניראה הכרטיס דפוק (תנסה להחליף אותו אם אתה יכול)
ד"א גם לי היה פעם (מזמן) כרטיס כזה וגם הוא היה דפוק
בBIOS במקומות היחידים שהAGP מופיע כתוב:
AGP-2X Mode - Enabled
AGP Apeture Sizq - 32MB
אז לא שיניתי כלום...
בתוכנה rivatuner, נדמה לי שכתוב 2X, או שאני לא יודע איפה להסתכל...
מה עכשיו?
